Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: [156] Amortyzatory Magneti Marelli czy oryginały ?
    156 SW JTDm 2004
    Byłem, auto przegląd przeszło, ale to nie oznacza ze na pewno są ok.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał tantal Zobacz post
    Założyłeś te Magneti Marelli? Spisują się?
    Po czym poznać że amorki do wymiany?
    Moje dosyć twardo wybierają jakieś nierówności np. przejazd przez torowisko, drgania przechodzą też na kierownice. Auto sporo nurkuje przy hamowaniu. Nie wiem jak powinno być normalnie, niedawno go kupiłem.
    Założyłem do 2.0 TS. Cóż - mam wrażenie, że tłumią słabiej niż oryginały po wylaniu (głównym powodem wymiany było wylanie amorków). Przy przejeżdżaniu przez "śpiącego policjanta" (w wersji takiej gumowej muldy) odczuwa się podskakiwanie kół przednich czego nie było na tych nawet wylanych oryginałach (czułem to mod razu po wymianie - nie to że po 500km się popsuło).
    Generalnie mam już używane oryginały i wymiana przy najbliższej okazji (najpierw pojadę na zbliżający się przegląd z tymi MM - a potem jeszcze raz z używanymi oryginałami żeby mieć porównanie czy mi sie tylko zadawało czy też jest tak w rzeczywistości).
    Generalnie - nie pasują mi te MM, może i pojechać 4km pod market na zakupy to tak ale gdzieś zaszaleć to nie.
    Wyrobiwszy sobie opinię (tzn oczekiwania) to amorki jak bilstein B6 lub nawet bardziej B8 - to ma tłumić a nie skakać (może dlatego że na co dzień jeżdżę na sportpacku 156 v6 - a tu jest twardo).
    Myślę że to MM to nie MM tylko jakaś China, miałem MM w ar33 - tam szły na montaż fabryczny - a te od 156 z tamtymi nie mają nic wspólnego.
    156 SW JTDm 2004
    Dzięki za opinie o tych MM. Znowu wyszło na to że tanie kuleje na jakości.
    zlasu
    Lancia Delta
    Ja polece KYB Excel-G, dobry amortyzator trochę bardziej twardy od zwykłych zamienników ale nadający się do codziennej jazdy.
    156 SW JTDm 2004
    A co możecie polecić z tych bardziej "komfortowych"? Wszyscy polecają twarde, mi bardzie zależało by na wygodzie.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Kayaba olejowo gazowe
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mariatchi
    Pruszków
    Alfetka 156 SW 1.9 JTD 16V
    Ja mam założone MM do wersji sport i nie mogę się z tym zgodzić. Za komplet zapłaciłem ok 1000 PLN, a amorki są super.
    156 SW JTDm 2004
    Może są jakieś różne wersje tych MM (podróbki), na aukcjach można dostać komplet (tył, przód) za niecałe 600 zł.
    Ja za swój przód to zapłaciłem ze 125 zł za oba... - więc pewnie dlatego tak działają.
    Co do komfortu - jak chcesz komfortu to właśnie MM - twardo nie będzie.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Nie polecam tanich amortyzatorów Magneti Marelli !!! W lipcu ubiegłego roku zakupiłem komplet MM (160 zł) i zaraz po wymianie na stacji diagnostycznej pomiar wykazał, że skuteczność tłumienia prawego amortyzatora wynosi 20%, lewego 85% !!! Oprócz amortyzatorów wymieniane były: tuleje wahacza górnego, wahacze dolne TRW, sprężyny KYB, poduszki amorów Monroe, odboje i osłony. Po kilku dniach ponownie podjechałem na pomiar, który nie wykazał zmian - prawy amor był prawie martwy! Ponieważ amortyzatory kupowałem na znanym portalu aukcyjnym nie bawiłem się w reklamowanie wadliwego wyrobu tylko dokupiłem 1 amortyzator MM w autosklepie24. Po kilku miesiącach eksploatacji mogę stwierdzić, że przednie zawieszenie pracuje gorzej niż na starych, oryginalnych amortyzatorach (kołysanie, dobijanie na wybojach). Za kilka zaplanowałem wymianę amortyzatorów na gazowo-olejowe i chyba zdecyduję się na Monroe. A chciałem zaoszczędzić kilka stówek...
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
  1. [Giulietta] odczyt eepromu z BCM (BSI) firmy Magneti Marelli.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-05-2022, 00:32
  2. Zapytanie o markę MAGNETI MARELLI
    Utworzone przez Karol89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 20:06
  3. słyszał ktoś o amortyzaotrach Magneti Marelli?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 20:36
  4. Podpięcie czegokolwiek pod radio Magneti Marelli.. help
    Utworzone przez Stansfield w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 08:30
