Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: odczyt eepromu z BCM (BSI) firmy Magneti Marelli.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie odczyt eepromu z BCM (BSI) firmy Magneti Marelli.
    - zastosowałem program odczytujący eeprom z klimatronika do odczytu zawartości body komputera.
    - po kilku korektach program w fazie obecnej odczytuje całą zawartośc eepromu z body , wyświetla odczytaną wartość CODE oraz VIN zapisany z eepromie.
    - program napisano metoda prób i błędów ponieważ zawartość BCM podczas odczytu jest maskowana.
    - przetestowano ten program na 4 sztukach body firmy Magnetti Marelli.
    - mam nadzieje, że podczas zlotu uda sie podłączyć do kilku giuliett.
    - jakie plany na przyszłość, obecnie program bazuje na płytkach elektroniki od Arduino Uno R3.
    - planuję zrobić podobny program ale na interfejsie ELM 327 ver 1.4b.
    - interfej ten jest powszechnie dostępny.
    - jeśli ktoś posiada na swoim stanie moduł BCM od giulietty z firmy Magnetti Marelli to chętnie bym wypożyczył taki moduł do testów programu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-05-2014 o 07:09
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Szacun i powodzenia dalej.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
    - po prawidłowym podłączeniu oblicza CODE.
    - po zapisaniu na dysk, wyświetla kod VIN.
    - mam dostać dokumentację BCM firmy Delphi, może uda się rozszerzyć modele BCM.
Nazwa:	bsi000.jpg
Rozmiar:	21.1 KB
ID:	130747   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bsi008.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    wracajac do tematu klimatronika który był tutaj jaka jest szansa update'u eepromu panela w modelach z początku produkcji? Tzn bardziej nawet na zasadzie wgrania i gdyby wystapiła jakas niekompatybilność i problemy to powrót do wersji fabrycznej . Nie wiem czy dobrze zrozumiałem że dało by się to zrobić nawet ELM ? Tylko jeszcze dawca byłby potrzebny-chyba ze już masz? . A tak wogóle to chylę czoła za postępy w temacie
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    z tematu o klimatroniku wynika, ze tamten program już działa i nie będzie przenoszony na ELM 327, tak to zrozumiałem..... za to obecny program do odczytu BCM działa i ten program będzie przeniesiony na ELM 327 oraz będzie rozbudowany dla BCM typu Delphi....
    - z tym bcm Delphi to będzie zalezało jakie dokumenty dostanę.
    - poniżej pierwsze owocne próby odczytu za pomocą interfejsu ELM327.
    > AT WS
    ELM327 v1.3a
    > AT CRA 7C0
    OK
    >AT SH 7B0
    OK
    > AT CAF 0
    OK
    > 330450E0E0010215
    STOPPED
    > 44
    33 03 50 F5 E0 02 28 44
    33 07 51 F1 E0 FF FF C0
    9B 05 82 44
    >330350F5E0022844
    STOPPED
    >330C50F1E0520080
    STOPPED
    >0120000000200340
    STOPPED
    >44
    33 23 51 F1 E0 08 62 00
    E1 9D F4 43 28 F2 79 D8
    15 77 FE 5E 64 99 11 00
    08 EA 44
    - poniżej dokumentacja interfejsu ELM327
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-05-2014 o 18:12 Powód: Dodano
    08 EA 44
    - poniżej program do odczytu pliku z katalogu C:\LHA.
    - ww zawartośc heksa należy wgrać do pliku numbers.bin i umieścić w katalogu C:\LHA.
    - jeśli plik będzie miał inną nazwę to program się nie uruchomi.
    - do uruchomienia programu potrzebna jest Java, ostania wersja to java 7 update 55.
    - program pracuje tylko w systemie win 7 32 bitowym.
    - jeśli zawartość w pliku numbers.bin jest poprawna to program wyświetla licznik ramek, literke T, 35 - rozmiar pliku binarnego, CODE- oraz obliczoną wartość code.
    - w załączonym pliku jest już plik binarny numbers.bin.
    - dołaczony plik nalezy rozpakować w dowolnym katalogu, przenieść plik binarny do C:\LHA oraz uruchomic program ELM327_code_proc.exe.
Nazwa:	elm002.jpg
Rozmiar:	6.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-05-2014 o 14:39
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jest różnica czy body jest na stole czy nie?
    Konwersje USA->EU
    - nie ma żadnej, prawie.
    - ponieważ łączymy sie z body z kluczykiem w pozycji STOP, nie MAR.
    - plik makro dla interfejsu OBDLink-SX jest gotowy.
    - drugi plik makro dla interfejsu ELM327 ver 1.4b w aucie nie chce działać, na stole z body chodzi bez problemu.
    - załączam plik terminala oraz plik macro dla interfejsu OBDlink-SX.
    - dołączony plik należy rozpakowac do katalogu oraz wgrać makro.
    - po podłaczeniu interfejsu do samochodu, wybraniu portu COM w terminalu należy sprawdzić czy OBDlink-SX ma połączenie z terminalem.
    - w linii komend nadajnika wpisujemy komende ATZ, zaznaczamy dołącz CR oraz wyślij.
    - kod odpowiedzi pojawi się w polu odbiornika.
    - aby wysłac komendy z makro wybieramy kolejno klawisze M1, M2, M3, M4, M6, M7 oraz M8.
    - otrzymamy kod kopiujemy i zapisujemy w pliku binarnym za pomoca oprogramowania Tiny Hekser (dołączono do terminala).
    - jeśli dane zostały żle odczytane z body komputera to nie zostanie obliczony 5 cyfrowy kod , tylko pojawi się na to miejsce kod błędu, np. 215 lub 228.
    p.s.
    - naturalnie dla interfejsu OBDlink-SX baud rate wybieramy jako 115200, na zrzutach jest błąd.
Nazwa:	elm0.jpg
Rozmiar:	6.2 KB
ID:	130921   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm4.jpg
Rozmiar:	6.1 KB
ID:	130922   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm7.jpg
Rozmiar:	66.8 KB
ID:	130923   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM09.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
ID:	130924   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM10.jpg
Rozmiar:	77.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-05-2014 o 20:01
    - poniżej wersja dla stacji roboczych 64 bitowych.
    - uruchomienie z pliku BAT.
Nazwa:	elm327-1.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-05-2014 o 08:18
  1. [Giulietta] odczyt eepromu z klimatronika.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 19:04
  2. [156] Amortyzatory Magneti Marelli czy oryginały ?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 23:20
  3. Zapytanie o markę MAGNETI MARELLI
    Utworzone przez Karol89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 20:06
  4. Przepływomierz Boscha vs Pierburga vs Magneti Marelli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 19:47
  5. słyszał ktoś o amortyzaotrach Magneti Marelli?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 20:36
