Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Szarpanie przy ruszaniu, hydraulika?
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    U mnie nie było żadnej różnicy po wymianie wysprzęglika. Ale u niektórych pomogło.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    A w jakim stanie go miałeś?
    Mi się wydaje że ta osłona u mnie już musi być długo pęknięta bo drążek pod nią jest szorstki...
    Była: 156 1.9JTD SP3
    bydgoszcz
    Osłona była właściwie rozerwana na dwie części poza tym nie wnikałem w jego stan.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAV1986
    Korczyna koło Krosna
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM 1999 r.
    Witam u mnie 2.4 podczas ruszania z małą ilością gazu dochodziło do szarpania, a znikło po wymianie koła pasowego wału korbowego które wymieniałem ponieważ pasek micro mi podskakiwał na jałowym. Wysprzęglik wymieniałem 2 lata temu później sprzęgło, a dopiero po wymianie koła pasowego szarpanie znikło. Może to tylko w moim przypadku a może komuś coś podpowie.
    bydgoszcz
    To koło pasowe wału to jest coś w rodzaju dwumasu? czy jest jednolite. Są różnice między JTD a JTDm w tych kołach?
    Koło pasowe w jtd ma tłumiki drgań. http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-r...368803208.html
    Stare koło środek miało zalany gumą tylko od zewnętrznej strony, nowe koło DAYCO jest zalane po obu stronach i jest odrobinę grubsze.
    AR 159 1.9 SW
    Dopiero wczoraj się rozejrzałem z mechanikiem przy aucie.
    Wysprzęglik: ta osłona gumowa ochrania tylko bolec który można było wyjąć, po wyjęciu trzeba było odkręcić odpowietrznik żeby cofnąć tłoczek, odpowietrzyliśmy sprzęgło jednak później stwierdziłem że pedał opadł i jest znacznie krótszy skok, pewno trzeba operacje odpowietrzania powtórzyć ale to po zaaplikowaniu zestawu naprawczego bo wydaje mi się że to szarpanie jest mniejsze, w przyszłym tygodniu to wymienię.
    Poduszki: odkręciliśmy mocowania wszystkich i żadnych luzów nie ma, może poduszka być zużyta w taki sposób że powoduje szarpanie a z zewnątrz tego nie widać?
    Jedynie ta poduszka najbardziej z tyłu(centralna koło wydechu) jest tak jakby podcięta(od strony silnika) i śruba która ją mocuje jest skrzywiona, musiałem zaryć gdzieś(dziki parking koło GK...) spodem auta.
    U mnie najpierw będzie robota wysprzęglika i wymiana tej tylnej poduszki.
    Jeszcze muszę przeguby wewnętrzne sprawdzić, niby osłony całe ale nie wiem czy nie mają luzu. Szczególnie prawa półoś która rok temu wymieniałem ale kupiłem maxgear'a(za głupotę się płaci...)
    Jak coś ruszy to dam znać
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Cytat Napisał marioroza Zobacz post
    Witam. Problem szarpania przy ruszaniu zgłębiam od lat. Wymieniłem:
    -- kompletne sprzęgło, (dwumas sprawdzany i jest ok.)
    -- wysprzęglik wraz z odpowietrzeniem układu
    ponadto sprawdziłem kilka razy poduszki pod skrzynią i wszystkie inne.
    sprawdziłem na tyle ile mogłem układ dolotowy i jest ok.
    pozostała jeszcze do sprawdzenia / wymiany pompka sprzęgła bo to chyba ostatni element chociaż raczej działa poprawnie.
    Aha i ostatnio przeguby dostały luzu. To by było tyle i szarpanie przy ruszaniu jest nadal.
    Jeśli wygrasz walkę to koniecznie się odezwij.
    pozdrawiam.
    Ściądnij gumową osłonkę na pompce sprzęgła, naciśnij pedał wtedy do cylindra pryśnij smarem w spray u, lub silikonem.Wczoraj tak zrobiłem szarpanie przy zmianie biegów ,szczególnie na 2 biegu zniknęło.
    AR 159 1.9 SW
    U mnie nastąpił przełom
    2 tygodnie temu byłem posprawdzać poduszki, widocznych uszkodzeń nie było i mechanik powiedział że może to wymienić jeśli chcę ale on absolutnie nie gwarantuje że to powód szarpania. Zdecydowałem się na wymianę tylnej bo jako jedyna miała widoczne uszkodzenia a do tego wyszło że gdzieś uwadziłem i śruba była skrzywiona.
    Za poduszkę zapłaciłem 78zł a śruby są 2 różniące się długością 10cm kosztuje koło 5zl a 12cm koło 25zł, mi w 2001 110KM weszła 12cm.
    Stara wygląda tak:
Nazwa:	DSC_0091.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	107787Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0092.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
ID:	107788Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0094.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Czy to coś zmieniło? Nie wiem bo równolegle był robiony wysprzęglik
    Kolejnym punktem był wysprzęglik a dokładnie pęknięta osłona tego popychacza. Kupiłem zestaw naprawczy ale mój mechanik sugerował że jeśli nie cieknie to nie ma sensu wymieniać uszczelniaczy. Dla mojego spokoju wyjęliśmy to z auta żeby obejrzeć i po wyciśnięciu z niego płynu poleciała kompletnie czarna maź! Sam tłoczek chodził bardzo delikatnie i bez żadnych oporów. Jak wcześniej tam zaglądaliśmy to po zdjęciu popychacza nie mogliśmy tego złożyć, po wywaleniu tego płynu zupełnie inna bajka. Przy odpowietrzaniu bardzo dużo płynu wylaliśmy żeby pozbyć się tego starego i szarpanie przy ruszaniu zniknęło w zasadzie do zera! Myślę że za to co pozostało odpowiada jednak poduszka pod skrzynią którą wymienię za tydzień. Z pewnością różnica jest kolosalna.
    W przyszłym tygodniu wymienię płyn hamulcowy na kompletnie nowy. Swoją drogą od kupna auta chyba tego nie robiłem ani mechanik do którego wcześniej jeździłem mi tego nie zasugerował A może był wymieniony zaraz po kupnie tyle że to było 4 lata temu i miał prawo się popsuć, szczerze nie pamiętam? W zbiorniczku płyn jest czyściutki ale to co wypłynęło z wysprzęglika było kompletnie czarne.
    Doczytałem że płyn powinno się wymieniać co 2 lata a ja 4 jeździłem bez wymiany, tragedia, tym bardziej że to tak niewiele kosztuje :/
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    u mnie szarpało jak miałem krzywą tarczę
  1. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  2. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  3. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  4. [146] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 17:59
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
