Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Szarpanie przy ruszaniu, hydraulika?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu, hydraulika?
    Czy szarpanie przy ruszaniu (sprzęgło i dwumas odpada) może wynikać z uszkodzenia osłony zaznaczonej na zdjęciu(zdjęcie poglądowe):
Nazwa:	3321314391.jpg
Rozmiar:	92.0 KB
    W sensie że pęknięta osłona uszkodziła pompę? Raz mniej raz bardziej jest to odczuwalne?
    Drgań nie ma nawet przy 1200rpm i przyspieszaniu, gaszenie/odpalanie też ok.
    Jedynie przy ruszaniu lub redukcji biegu bywa że szarpnie, dobrze myślę?
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Jeżeli dostał się tam brud to może to być przyczyną szarpania. Warto też sprawdzić poduszkę pod skrzynią.
    AR 159 1.9 SW
    Ta sztanga pod osłonką mam wrażenie że jest chropowata O_o
    Jakiej firmy polecacie kupić ta pompę?
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Pompa...V6%2C-LY/14653
    Ostatnio edytowane przez creaf ; 13-07-2013 o 08:43
    AR 159 1.9 SW
    Up...
    Nada się to co wkleiłem? Jutro jadę do mechanika i chciałbym w razie czego zamówić od razu graty
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    szarpanie przy7 ruszaniu w JTD to temat jaki przerabialem i sprawdz przede wszystkim :
    poduszke pod skrzynia srodkowa jak i pozostale dwie ( silnika i skrzyni )
    potem sprawdz wysprzeglik ( w sumie to od tego zacznij )
    i mozesz przy okazji obadac czujnik polozenia pedalu sprzegla jak juz pompke pod pedalem robisz.
    aha i ew. sprawdz szczelnosc dolotu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Fucel
    Grudziadz
    Giulietta
    U mnie szarpanie zaczęło się w momencie kiedy przy wysprzęglaniu dochodziły zgrzytanie i skrzeczenie. Po oględzinach było wiadomo, że to wysprzęglik. Nawet na pedale było czuć wibracje przy wciskaniu go. Zakup wysprzęglika z AS24 wyniósł mnie 123zł + wysyłka, oczywiście TRW.
    W środę zabieram się za to z Bratem w jego warsztacie, także po wymianie mogę napisać czy pomogło
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Witam. Problem szarpania przy ruszaniu zgłębiam od lat. Wymieniłem:
    -- kompletne sprzęgło, (dwumas sprawdzany i jest ok.)
    -- wysprzęglik wraz z odpowietrzeniem układu
    ponadto sprawdziłem kilka razy poduszki pod skrzynią i wszystkie inne.
    sprawdziłem na tyle ile mogłem układ dolotowy i jest ok.
    pozostała jeszcze do sprawdzenia / wymiany pompka sprzęgła bo to chyba ostatni element chociaż raczej działa poprawnie.
    Aha i ostatnio przeguby dostały luzu. To by było tyle i szarpanie przy ruszaniu jest nadal.
    Jeśli wygrasz walkę to koniecznie się odezwij.
    pozdrawiam.
    Grudziadz
    Giulietta
    I jeszcz Creaf, to co pokazałeś w linku od AS24 to pompka, a nie wysprzęglik. Tutaj na obrazku masz pod nr 6 wysprzęglik, oraz pompkę numer 6.1
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	123.2 KB
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	121.8 KB
    AR 159 1.9 SW
    A bo już sam nie wiem co to jest bo różnie na internecie to opisują, szczególnie na allegro. W sumie obie części są podobne
    Chodzi mi o osłonę gumową na wyprzęgniku, ona jest u mnie pęknięta.
    http://www.autosklep24.pl/pl/searchq...glik,alfa,156
    Grudziadz
    Giulietta
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    Cały urok allegro, to co wysłałeś to jest wysprzęglik ale nie do Twojego/naszego silnika. Najlepiej jak zadzwonisz lub napiszesz e-maila do AS24 o wysprzęglik do Twojego silnika. Zapewne zaproponują Ci TRW za 135zł z rabatem na forum 123zł. Osłony samej nie kupisz, a jeśli nawet to poprzez pękniętą dostaje się brud do środa co się równa z całkowitą jego wymianą...
    Ja już czekam na listonosza, jutro powinien się zjawić
  1. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  2. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  3. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  4. [146] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 17:59
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
