Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: AR 147 2.0. TS - bardzo wysokie spalanie
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Moje średnie spalanie to 11/100 gazu, ale robie codziennie 200 km z tego 90 % na autostradzie.
    Ten ogień w 2.0 ts to chyba taki z zapalniczki tylko... moja poprzednia puma 1.7 125 KM dawała więcej frajdy z jazdy...przy srednim spalaniu 8/100...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kraków, Poland
    AR 147 2.0 TS Selespeed
    ja tylko napisałem spalanie z komputera przy konkretnych prędkościach. jechałem autostradom droga równa ani z góry ani pod górę więc sprawdziłem jak mniej więcej to wygląda. średnie spalanie przy normalnej jeździe na trasie czyli do ok.120 km/h też wychodzi mi koło 9-10 l.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Dla porównania moja 1.6TS na autostradzie ustawiony tempomat na 140km/h obroty ok 4200 i spalanie wg komputer ok 9l
    Użytkownik Embrion Avatar piotr_p
    Szczecin
    Alfa Romeo 147, 2.0 TS
    Panowie a czy Waszym zdaniem możliwe jest, że pomimo uszkodzenia sondy wynik diagnostyki wskazuje, że wszystko działa poprawnie (w sensie komputer nie jest w stanie odczytać uszkodzenia)?
    Z resztą, żeby nie być gołosłownym. Dziś rano zatankowałem do drugiej kreski od zera. Przejechałem stacja - praca - dom czyli ok. 6 km. Stan wskaźnika prędkości po przejechaniu 6km poniżej:
Nazwa:	l9to0.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
    dodam jeszcze, że Alfę kupiłem z wymienioną końcówką wydechu z oryginalnej na Remusa, nie wiem czy to też może mieć wpływ na spalanie
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Wskaźnik paliwa może nie być tak dokładny jak byś chciał, więc mu tak na 100% nie wierz. Znasz pewnie sytuację, że zapala Ci się rezerwa, a po ponownym uruchomieniu silnika już nie świeci i dopiero po paru kilometrach znów się zapala. Komputer też może się nieco mylić. Dlatego jak chcesz dokładnie wiedzieć ile Ci pali, to jedyna słuszna metoda to tankowanie do pełna i wyliczanie na kalkulatorku w smartfonie.
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Cytat Napisał piotr_p Zobacz post
    Wskaźnikowi nie wierz, tak jak kolega wyżej podpowiada - pełny bak->dużo kilometrów->pełny bak->wyliczenie spalania.
    Końcówka nie ma wpływu. O ile to sama końcówka.
    Co do sondy jeszcze - podczas diagnostyki należy odczytać wskazania z niej. Sygnał powinien skakać między 0 a 1V dla sondy wąskopasmowej jaką masz u siebie zarówno na postoju jak i podczas normalnej jazdy. Przy pełnym bucie ok. 1 V. Sprawdź to koniecznie.
    PS Nie śmierdzi Ci z wydechu niespalonym paliwem?
    Użytkownik Embrion Avatar bloodist
    alfa roemo 147 2.0 ts
    Siemka, tez mam ten silniczek, zmieniony układ wydechowy z końcówką sportową plus szerokie opony jak na ten gabaryt autka, a mianowicie 215-45-17" (ma co hulać ) a spalanie na miescie nie przekracza mi 12 litrów przy jeździe 1 odcinka, 2 odcinka, 3 odcinka stop i od nowa, w trasie przy predkościach 110-120 spalanie spada do 7l/100. Poszperaj tak jak koledzy wyżej mówili bo to spalanie nie jest normalne.
    Pozdro mistrze
    Szczecin
    Panowie,
    dzięki za wszystkie sugestie. Podczas przeglądania forum przypomniało mi się jeszcze, że wraz z kontrolką silnika, która świeciła się zimą pojawial się komunikat Motor System Failure. Tym bardziej dziwi mnie, że diagnostyka nie wykazała jakichkolwiek błędów
  1. Wysokie spalanie !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 22:03
  2. bardzo wysokie obroty nawet powyżej 2000
    Utworzone przez daro1800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 19:33
  3. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  4. Bardzo wysokie spalanie
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 12:05
  5. wysokie spalanie ;/ 2.0 ts
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 12:28
