Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Puknięcie w pedał sprzęgła
    Strzelin
    Nie. O tulejce na której obraca się pedał sprzęgła. Tam jest taki mechanizm obrotowo dźwigienkowy.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Aa, ok, to tam mnie jeszcze nie było .
    moja była Bella...
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    nie trzeba demontować skrzyni czy coś w tym stylu ?
    Strzelin
    Do niczego o czym wspomnieliśmy nie trzeba demontować skrzyni. Pompa i mechanizm pedału masz "w nogach" trzeba zanurkować. Wysprzęglik jest na skrzyni. Dosłownie - na górze. Czyli po odchyleniu paru rupieci dostaniesz się.
    Zgierz
    147 & 166
    I dostęp jest z wewnątrz auta rozumiem ?
    Po czym poznam, że to to padło ?
    Ostatnio edytowane przez Mandziel ; 02-08-2013 o 14:12
    Strzelin
    Tak, to leży na skrzyni (mowa o wysprzęgliku). Tylko kwestia odkrycia tego. W V6 wystarczy odkręcić dolot i trochę przewodów odchylić. Nie wiem jak w jtd ale na pewno nie trudniej.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Są dwie opcje ,albo dopasujesz łożysko i wciśniesz w miejsce tulei metalowo gumowej wymiary z tego co pamiętam to 12mmX6mm http://allegro.pl/lozysko-z-flansza-...440292994.html albo kawałek gumy o podobnej średnicy.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    marek i madman dobrze prawią. Mandziel. Wpisz na allegro "siłownik sprzęgła alfa 166" i zakumasz o co dzodzi. Wysprzeglik jest przy sprzegle a silownik w kabinie przy nogach. Patent madmana zacny daje do myslenie. Jest jedno ale. Miejsce styku otworu w ramieniu silownikaz tulejką,nie jest plaskie tylko ma kształt "obważanka" - to łożysko sie nie wysunie? No i do wciskania łożyska trza by wyjąć silownik z auta a to już troche zabawy.. Chy ba kawalak gumy i troche tasmy lepszy. Może mniej trwały no ale komu sie chce wyjmować silownik skoro jest sprawny.. Mandziel wybór należy do Ciebie.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 02-08-2013 o 17:10
    [C
    Zgierz
    147 & 166
    Tośta mnie teraz podnieśli na duchu.
  10. #20
    GŁOGÓW
    Wpadłem na jeszcze inny pomysł, wybebeszasz resztkę gumy która pozostała, i otwór wypełniasz klejem w pistolecie na gorąco.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. pedał sprzęgła
    Utworzone przez gechu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 19:38
  4. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 19:41
  5. Pedał gazu / puknięcie /
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 15:50
