Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Synchro? Skrzynia? Sprzęgło? "Cięzki" 2 i 3ci bieg
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał arekgr Zobacz post
    A tak w ogóle, to z tego co mi wiadomo leje się do F40 2,9l
    Nie znam sie ale gdzies widzialem ze 3.1l
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    -BamBosZek-, zgadza się, 3,1l do SUCHEJ skrzyni, a przy wymianie/uzupełnieniu ma być 2.9l
    A może to kwestia zbyt słabego wysprzęglania? Zapowietrzenia/starego płynu w "wysprzęgliku"?
    Krosno
    156 1.9 jtd 105 km 1999r. AR 159 1.9jtdm 8v
    podepne sie pod temat tylko z innej strony u mnie w AR biegi wskakują elegancko za to gdy jest lewarek na luzie to ciężko mi go na boki pokiwać może macie jakiś pomysł oco loto?trzeba gdzies cos nasmarować czy jak?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar adio21
    Bojanowo
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 110km / 156 SW 2.4 20v by cinsoft
    Cytat Napisał saxon01 Zobacz post
    wystarczy poszukac..
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Dzisiaj czekałem chwilę w samochodzie i zrobiłem próbę - na uruchomionym silniku, z wciśniętym sprzęgłem wielokrotnie próbowałem wrzucać wszystkie biegi. Wchodziły bezproblemowo, dopóki nie popuściłem minimalnie nogi ze sprzęgła, dosłownie minimalnie. 3ci zaczął haczyć jak podczas jazdy. Więc może faktycznie coś nie tak z wysprzęglaniem? Tylko jak ocenić kondycję wysprzęglika w skrzyni?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Odpowietrz uklad dobrze, moze cos pomoze.
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Jak to dobrze zrobić z wysprzęglikiem w skrzyni? Wiem, że ma jakiś siurak tam pod akumulatorem, ale nie jest to chyba jakaś najprostsza czynność. Gdzieś coś mi się poczytało o tym, ale nie wiem do końca jak to ma wyglądać. A tak w ogóle, to sprzęgło w 2.4 20v jest samonastawne? Może w tym tkwi problem?
  1. Po "dynamicznym" ruszeniu sprzęgło zostało w podłodze
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 00:28
  2. [159] 2x problemy. Skrzynia biegów orazi "chrobotanie" czegoś
    Utworzone przez Scorpio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 09:38
  3. Wyskoczył bieg, "chrupanie" :|
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 20:39
  4. [159] koło dwumasowe, sprzęgło i "tuleja przesuwna"
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 19:23
  5. [145] "Podnoszony" wsteczny bieg
    Utworzone przez yaro38 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 09:56
