Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Jak wybić śrubę tylnego wahacza?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Tak tylko w kwestii spawania - jednak lepiej zamiast nakrętki użyj konkretnej śruby uciętej tak aby został z niej łepek i z 1-2 cm 'śruby właściwej' - będzie to łatwiej obspawać bo to robota w poziomie i na samochodzie.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Bytom
    To najgorsza śruba w tylnym zawiasie . Dobrze wyczyścić i zlać jakims odrdzewiaczem. Potem spróbuj naprężyć z jednej strony ( od łebka ) kluczem a z drugiej nawalać . Ja osobiscie robiłem zawias na podnosniku u kumpla to miałem jak wziąsc zamach młotkiem . Ale męki było sporo . Tak samo jest na przodzie ze srubą zaciskającą widełki na amorze. Kto to wymyslił - nie mam pojęcia . Prom kosmiczny a nie zawieszenie.
    Dębica
    BMW E46 330i
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Też miałem problem z odkręceniem,dałem radę przy pomocy udarowego klucza pneumatycznego.
    Podobnie poradził sobie mechanik z moją. Ciężko szła przez całą długość praktycznie.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał Majkel™ Zobacz post
    Nowa śruba z tulejką, to wydatek rzędu 60PLN na stronę wolę więc oddać do warsztatu i niech się martwią
    A zdajesz sobei sprawę z tego, że zmęczenie materiału jakie będzie po wykręceniu tej śruby sprowadza realne prawdopodobnieństwo tego, że pęknie Ci w czasie jazdy? Ta śruba jest generalnie mówiąc jednorazowa, wykręć ją kluczem pneumatycznym albo na raz bijąc w jej wolny koniec przez nakrętkę a z drugiej szarpiąc kluczem. Dobry zestaw na 1/2 cala spokojnie to odkręci. I KONIECZNIE zamontuj nową srubę z nakrętką.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ona mi wyszła i bez pneumata, ale musiałem konkretnie uderzyć młotkiem 2-3 kg.
    Ale faktycznie ta śruba to porażka.
    A co do śruby w widłach amortyzatora to też niedawno przerabiałem temat.
    Jedna mi się ruszyła, ale dopiero po podgrzaniu palnikiem, a w drugiej łeb nie wytrzymał i się wewnątrz obmielił.
    Musiałem wyciągać całą kolumnę, na warsztacie obciąłem łeb, nawierciłem wiertłem 8 mm i wybijakiem ją ruszyłem, ale też dopiero po podgrzaniu.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Nowa śruba z tulejką, to wydatek rzędu 60PLN na stronę wolę więc oddać do warsztatu i niech się martwią ale najlepiej byłoby zrobić to samemu i mieć 120PLN w kieszeni
    Cwany jesteś, tylko żebyś się nie przeliczył bo wytną Ci śrubę, kupią nową (oczywiście Ty zapłacisz) i policzą więcej za usługę z uwagi na trudność demontażu. Lepiej kup sobie takie śruby w sklepie "metalowym" to będą kosztowały max 10zł.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Niemożliwe iż jest to śruba na klucz 14mm. Miałem 3 156 i w każdej była to 19.... tak więc co jest nie halo. Mniejsza o to spróbuj ją dobrze wyczyscic i lac kilkukrotnie płynem hamulcowym. Na koniec nakręć nakrętke tak aby nie uszkodzic gwintu i spróbuj pare razy uderzyć, ewentualnie opukiwać ją z drugiej strony. Pewnie będzie zapieczona w tulejce (dystansie) między wahaczami. Ostatecznie palnik. Jak sie już uda to posmaruj dobrze nową, czy tą uratowaną smarem miedzianym - nie będzie już z nią nigdy takiego problemu po tym zabiegu
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Tak właśnie jest 19 ja poradziłem sobie żabą do hydrauliki i przedłużka. Grzałem zwrotnice wokół śruby a na sam koniec popsiukałem wd-40 po śrubie i bicie młotem. Po którejś próbie wyszła A śrube kupiłem nową za 4.5 w sklepie. z wytrzymałością 10.9.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Nakrętka jest 19. Śruba ma taki dziwny łeb (jakby prostokątny), że idealnie pasuje na niego płaska 14 albo żaba. Generalnie poradziłem sobie uderzając z jednej strony młotkiem, a z drugiej obkręcając cały czas żabą. Zmontowane na smar, także w przyszłości powinno być o wiele łatwiej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady.
  1. Jak wybić sworzeń wahacza przedniego górnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2015, 07:33
  2. Czy smarować śrubę wahacza górnego
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 22:49
  3. Sworzen wahacza górnego. Jak go wybić?
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 11:32
  4. [155] Tuleja tylnego wahacza
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 22:17
  5. [145] jak wymienic tuleje tylnego wahacza????
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:42
