Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Jak wybić śrubę tylnego wahacza?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Domyślnie Jak wybić śrubę tylnego wahacza?
    Panowie, jak mam wybić śrubę łączącą kolumnę amortyzatora z drążkiem reakcyjnym (wahaczem tylnym)? Chodzi o tą długą śrubę na dole, z tulejką. Nakrętkę odkręciłem a reszta ani drgnie. Traktowałem ją WD40, palnikiem, młotkiem i zero reakcji. Ktoś wspominał kiedyś o ściągaczu do sprężyn, ale kompletnie nie mam pomysłu jak on by mógł tu pomóc.
    Chodzi o śrubę nr 11 na schemacie:
Nazwa:	naread.png
Rozmiar:	9.6 KB
    Z góry dzięki.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Wykręć ją.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Zapomniałem dodać - tego też próbowałem. Śruba ma nietypowy łeb i wchodzi na nią tylko płaska 14, a że jest to słaby klucz, to nawet z przedłużką nie robi żadnego wrażenia na pacjencie.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Majkel™ Zobacz post
    Też miałem problem z odkręceniem,dałem radę przy pomocy udarowego klucza pneumatycznego.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    skoro juz dosc mocno zardzewiala to kup nowa srube i tulejke, a stara poprostu wytnij
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Cytat Napisał kivi84 Zobacz post
    Nowa śruba z tulejką, to wydatek rzędu 60PLN na stronę wolę więc oddać do warsztatu i niech się martwią ale najlepiej byłoby zrobić to samemu i mieć 120PLN w kieszeni
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    u mnie z jednej strony poszło bez oporów z drugiej kątówka i młotek po dłuższym czasie pomogło
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Chojna
    Masz spawarkę?
    Jeśli tak to dospawaj do łebka śruby nakrętkę do której masz konkretny klucz.
    U mnie bylo na klucz 19 bo dzis sprawdzalem. Mialem ja luzna ale nie wyciagalem.
    S3 mini wyklepało!
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    Masz spawarkę?
    Aż dziwne, że nie wpadłem na to wcześniej. Jutro spróbuję i dam znać, czy się udało. Dziękuję wszystkim za rady.
  1. Jak wybić sworzeń wahacza przedniego górnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2015, 07:33
  2. Czy smarować śrubę wahacza górnego
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 22:49
  3. Sworzen wahacza górnego. Jak go wybić?
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 11:32
  4. [155] Tuleja tylnego wahacza
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 22:17
  5. [145] jak wymienic tuleje tylnego wahacza????
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:42
