Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 45
Temat: Czy EGR ma wpływ na przyspieszenie auta?
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    Koledzy czytajcie trochę uwazniej tematy bo kolega Maciek-156 straci cierpliwosc i juz skonczy nas pouczać a tak prywatnie Maciek -156 wielkie dzięki dla ciebie za fachowosc i wiedzę o alfach pozdrawiam <hello>
    Alfa i jej ochroniarz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał alficzka Ferra
    Kolego,ma wplyw i to wielki,od dluzszego czasu jezdzilem autem i ciagle mi cos nie pasowalo,jakos za slabo przyspieszal i przy 2500obr/min jakby przez chwileczke go lekko mulilo.Potem go sczipowalem,poprawa niewiarygodna,ale nadal przy 2500obr/min to samo i przy mocy co wyszla na hamowni,to nie bylo to czego tak do konca oczekiwalem.
    Zczipsowałeś silnik nie do końca sprawny? Trochę ryzykowna zagrywka. Gdzie takie coś zrobili? Była wcześniej hamowana przed zmianą?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    jasiu486
    No to w takim razie jak zaślepić egr i czy nie wpływa to negatywnie na sam silnik?
    Marcin166
    Było nie raz pisane przez Maćka jak to zrobić, ale z racji tego że masz taki sam silniczek jak ja to odpowiem Tobie z przyjemnością. Otwierasz maskę i z przodu silnika na samym środku widzisz coś takiego jak okrągła puszeczka przypominająca wyglądem spodek ufo. Od tej puszeczki a jest to nasz cudowny zawór EGR odchodzi rurka, która biegnie dalej z prawej strony silnika aż do kolektora ssącego. Połączenie tej rurki z kolektorem ssącym jest właśnie miejscem które należy zaślepić. Wykorzysujesz do tego kawałek blachy kwasoodpornej o grubości 0,5 mm docinasz coś na kształt uszczelki (w sensie zaślepki) nawiercasz dziury na śróby i skręcasz rurka-zaślepka-kolektor ssący. Dobrze przed zaślepieniem przemyś cały syf w rurce, ile się da w kolektorze no i zawór jeśli go bez problemu odkręcisz bo wszystko może być nieźle zapieczone.
    jasiu486
    dzieki bardzo za opis marcin166 a powiec mi czy zaslepiales go u siebie? dało to coś ?. wiesz co jeszcze jak przyspieszam to przy 2800 obrotow spada troche z mocy a jak odłącze przepływomierz to jest wszystko wpożądku i ma wiecej mocy czy moge go odłączyc na stałe ?
    Lepiej kup sprawny przepływomierz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    alficzka Ferra
    Cytat Napisał jasiu486
    Przepływomierz do wymiany,bo nie mozna jezdzic na odlaczonym caly czas.
    alficzka Ferra
    Cytat Napisał rafiki
    Kolego,sprawa wygladala tak,ze zmienilem przeplywke,pojechalem na kompa,wykazalo wszystko idealnie,nawet u tunerow,wiec pomyslalem ze tak juz musi byc,ze poprostu idzie slabo(wmawialem sobie szerokie opony i takie tam)zreszta ciagle mnie w tym upewniano,postanowiloem ja schipowac,poprawa znaczna,ale dobrze to jest dopiero teraz,wiem co bylo przyczyna.pzdr
    jasiu486
    w jednym warsztacie gdzie naprawiaja tylko alfy jest tam mechanik ktory ma alfe i od dwuch lat niema wogule przeplywomierza bo go wyjoł i załozył filtr stozkowy oczywiscie w dizlu i muwi ze jest wszystko ok co o tym myslec ???
  10. #20
    Marcin166
    Kolego jasiu486 nikt nie da Tobie na forum pewności, że zaślepienie zaworu egr wyeliminuje problem dziury przy 2800 obrotów, natomiast rady wskazane na forum bardzo często są trafione i pomagają w 100% w pozbyciu się usterki... U mnie sprawa wyglądała tak, że miałem dziurę w zakresie 2800-3500 obrotów. Wymieniłem przepływkę na nową BOSHA, wszystkie filtry, przeczyściłem wtyczke od przepływomierza i jest znaczna poprawa, tzn. mam lekki spadek mocy (ok 1 sekundę) przy 2800 obrotów. Jak tylko wkroczę do teścia do warsztatu bo prace na dworze przy tych temp. są nie wskazane dla moich rąk, to zaślepię zawór egr a czuję że na 99% będzie to powodem mego problemu, także zacząłbym od tego na Twoim miejscu, samo żaślepienie koszt praktycznie zerowy... Później wymieniłbym przepływkę na nówkę wyhaczysz w cenie 280 zł - 380 zł w zależności od tego gdzie kupisz.
  1. przepływka wpływ na turbo
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 07:59
  2. Dziwny wpływ klimy na moc
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 09:56
  3. [156] Przyspieszenie
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 13:52
