Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Czy EGR ma wpływ na przyspieszenie auta?
    ostry
    Domyślnie Czy EGR ma wpływ na przyspieszenie auta?
    Czy układ EGR w mojej Alfie 166 2,4 JTD 2000r ma wpływ na przyspieszenie auta? Jeżeli nie to jakie uboczne skutki ma niedziałający EGR?
    Ma i to duży jesli EGR się zawiesi wpołożeniu "otwarty"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    przemgodz
    Kolego nie jestem super specem od tego ale miałem niedawno podobną sytuację,
    zawalił mi się EGR i .... przyspieszenie dramat, auto jeździło jak jakiś zdechły kadet 1.6D ))) (sorki za porównanie ale tak mi się skojarzyło)
    Natomisat z tego co rozmawiłem z kumplem hobbystą/tuningowcem to można podobno zaslepić EGR'a i autko ma większego kopa, nie wiem tylko jakie są skutki uboczne,
    pzr,
    Leszek K
    A co to jest ten EGR?
    Marcin166
    Cytat Napisał Leszek K
    http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html
    Cytat Napisał przemgodz
    ...Natomisat z tego co rozmawiłem z kumplem hobbystą/tuningowcem to można podobno zaslepić EGR'a i autko ma większego kopa, nie wiem tylko jakie są skutki uboczne,
    pzr,
    W 1,9 16v M-jet nawet nie próbuj bo będziesz jeździł z komunikatem "Motor control system failure" -sprawdzone doświadczalnie
    AR156 1.6TS 2000
    alficzka Ferra
    Kolego,ma wplyw i to wielki,od dluzszego czasu jezdzilem autem i ciagle mi cos nie pasowalo,jakos za slabo przyspieszal i przy 2500obr/min jakby przez chwileczke go lekko mulilo.Potem go sczipowalem,poprawa niewiarygodna,ale nadal przy 2500obr/min to samo i przy mocy co wyszla na hamowni,to nie bylo to czego tak do konca oczekiwalem.Naczytalem sie wiele postow tutaj na forum,przyczyn mogloby byc wiele,m.in.przeplywka,wymienilem na oryginal Boscha i nic,dalej to samo,pojechalem na kompa,niby wszystko idealnie,przez chwile myslalem nawet ze tak musi byc,ze ten typ tak ma.Przeczytalem tez o tym EGR i pomyslalem ze to i tak nic nie da i nie warto tego robic,Z racji tego ze ostatnio robilem przeglad,powiedzialem tez zeby zaslepiono mi EGR i co...REWELACJA,zbiera sie niesamowicie, w ogole inne autko,nie ma chwilowej zawiechy przy 2500obr/min gladko i niesamowiecie szybko zbiera sie od dolu,az do konca.Dziekuje forumowiczom za te wszystkie posty i sugestie
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    Cytat Napisał alficzka Ferra
    W takim razie jak ta zaślepić i czy nie wpływa to negatywnie na sam silnik? ;//
    guciump w twoim 2,4 20v JTDM-jet (pisałem o tym dwa posty wyżej) nie da się zaslepić zaworu EGR bo będziesz miał komunikat: "Motor control system failure" i ECU przełączy się w tryb awaryjny
    AR156 1.6TS 2000
  1. przepływka wpływ na turbo
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 07:59
  2. Dziwny wpływ klimy na moc
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 09:56
  3. [156] Przyspieszenie
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 13:52
