Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Kilka pytań nowego użytkownika Alfy GT
    Użytkownik Embrion Avatar slukash
    Ząbki
    GT 2,0 JTS
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    (najpierw jednak pozbądź się nieczystości i tej gumy)
    Kolego - a możesz podpowiedzieć jak wyjąć i rozebrać cały wyłącznik?
    On trzyma się na spinkach czy jest jakoś przykręcony?
    Kolejna rzecz to czy można tą widoczną część jakoś oddzielić od włączników - bo one zwykle są w dobrym stanie a jedynie ta"pokrywa" jest fatalna.
    Dzięki!
    Pozdrawiam!
    Łukasz
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Niestety nie bardzo rozumiem pytanie Chodzi Ci o panel sterowania szybami? Jeżeli tak, to trzyma się on w boczku na zacisk, wystarczy podważyć delikatnie czymś płaskim. Po drugie, samą osłonę (ten widoczny plastik i przyciski) można oczywiście rozebrać i oddzielić od samego modułu. Też wystarczy delikatnie podważyć z boków i wyciągnąć, ale UWAGA!!! Przy tej czynności uważaj żeby z panelu nie wyleciały takie małe, plastikowe bolce, które są niejako łącznikami między guzikiem a samym przyciskiem.
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Jest jeszcze śrubka od spodu chyba, już nie pamiętam.
    Świecie
    Do modułu szyb nie ma żadnej śruby, do uchwytu drzwi (tego czarnego, nie mylić z klamką) jest śruba, a nawet dwie (jedna pod zaślepką w samym uchwycie, druga w boczku POD panelem sterowania szybami).
    GT 1.9JTD Q2
    A, racja, śruba POD panelem od boczku. Coś kojarzyłem, ale mówiłem, że nie pamiętam
    alfagt19jtd
    to że u siebie masz wyrwane na siłę nie znaczy że nie ma śruby...
    owszem, fabrycznie jest w każdej GT śruba do panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy i trzeba zdjąć boczek żeby ją odkręcić
    edit : pamięć jest zawodna, oczywiście nie trzeba zdjąć boczku żeby ją odkręcić - co nie zmienia faktu że jest śruba
    mocująca od dołu panel sterowania - wystarczy się schylić i popatrzeć na górze kieszeni w boczku - śruba jest
    dostępna od zewnątrz bez jego zdejmowania (a pod panelem szyb jest jak ktos pisał jedna ze srub trzymających boczek
    jak ja lubię forumowych specjalistów...
    pozycja druga na rysunku...
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    Ostatnio edytowane przez alfagt19jtd ; 06-09-2013 o 19:26
    Kolorado
    Cytat Napisał alfagt19jtd Zobacz post
    Sorki za off topic ale to moze zabrzmi dziwnie ale masz moze taka instrukcje by wymienic zarowki z tylnych lamp??
    czy trzeba wymotowac skrytke ze zmieniarka czy jak??
    Z gory dzieki i przepraszam za off topic.
    alfagt19jtd
    nie trzeba, jak otworzysz schowek to jest tam klapka, zdejmujesz klapkę i wymieniasz żarówki
    ten link, strona 232, rysunek 38
    http://instrukcja.pl/i/alfa_romeo_gt...kcja_obslugi_1
    instrukcję warto mieć - jak się przepali bezpiecznik może byc latwiej
    Świecie
    a jak ja lubię forumowych przemądrzalców, którzy pozjadali 7 rozumów...
    Można normalnie napisać "słuchaj, popełniłeś błąd" to nie, on się musi spinać od razu...
  10. #20
    GT 1.9JTD Q2
    Czyli jednak było coś na rzecz No mówiłem, że już nie pamiętam, chciałem tylko zasygnalizować ewentualny problem A śrubką POD też jest, ale trzyma boczek.
  1. [159] Pare pytań nowego użytkownika 159
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 19:18
  2. [145] Kilka pytań do nowego nabytku
    Utworzone przez bomba105 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 20:54
  3. [GTV] Kilka pytań początkującego użytkownika silnika 2.0 V6 TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 00:21
  4. Kilka pytań nowego posiadacza 166
    Utworzone przez lucek w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 11:27
  5. kilka pytan nowego użytkownika alfy 156
    Utworzone przez kt0sfajny w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 09:34
