Strona 20 z 49 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
  1. #191
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Mogę się tego podjąć (zakupu i rozesłania), gdyby ktoś był chętny...
    Ja jestem chętny, ale to chyba trzeba założyć i podpiąć osobny temat?
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  2. #192
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Ten wykres akurat był na biegu jałowym, nie rozumie tylko ten małej wartości napięcia.
    I TAK ma byc!!! (sprawdzone na dwoch nowych przepywomierzach)
    W plikach definicji do JTD jest blad. Zakladajac takie wskazania przeplywomierza ten samochod z miejsca by nie ruszyl (BOSCH podaje minimalne wskazanie tego przeplywomierze dla okolo 1,2 V)
    Wartosci pomnoz przez 5 i to da ci przyblizony wynik. Niestety dokladnego mnoznika nie znam, bo Unidiag ledwie dziala z JTD podczas jazdy (przynajmniej u mnie max czas pomiaru to 15-20sek) i nie moge uzyskac pelnego wykresu, ktory mozna by porownac z katalogiem.
    Na jalowym to sobie chodzi bez problemu.
    Jesli zalozysz ze max wskazanie to okolo 0,95 V to daje ci jakies 4,75 w rzeczywistosci co pewnie odpowiada prawdzie.
  3. #193
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Domyślnie 166 2.4 jtd cf2 140cv (136 km)
    I ja dorzucę swoje trzy grosze
    Udało mi się wczoraj połączyć z moją AR 166 2.4 JTD, wersja 136 KM z '98 roku.
    Wgrany plik definicji to: AlfaFiatLancia_24JTD_EDC15.def
    Porobiłem trochę screenshoot'ów i pomiarów, to może ktoś będzie miał jakieś odniesienie.
    Tyle, że od razu uprzedzam, że autko ma przejechane 153 000 km (wg. licznika) i 108 000 km (wg. Odometer'a - być może przekręcony licznik był lekko... tego to nie wiem). Póki co żadna przepływka nie była wymieniana jeszcze od nowości, tak samo jak kilka innych części w tym autku, zatem myślę, że można uwierzyć pomiarom
    Jedyny błąd jaki mam to błąd P0404, związany ze sterowanie EGR'a, który jest i tak zaślepiony, więc raczej nie powinien powodować błędnych wskazań innych kontrolowanych przez ECU urządzeń.
    Pierwszy screen przedstawia ustawienia, z jakimi udało mi się połączyć.
    Drugi i trzeci screen to identyfikacja ECU.
    Kolejne 12 screenów, to informacje jakie uzyskałem na odpalonym silniku i biegu jałowym. Silnik "chodzi" na tyle stabilnie, że utrzymuje ok. 800 RPM (+/- 0,5% wahań). Nie dodawałem zbędnych wyników np. doładowania, gdyż po prostu go nie ma przy tych obrotach.
    W następnym poście reszta moich screenshot'ów jak i wykresów (limit zdjęć wyczerpany...) --->
    Ostatnio edytowane przez grzgar ; 25-08-2009 o 13:46 Powód: niepotrzebne nikomu moje dane osobowe na screenshot'ach ;)
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
  4. #194
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Chcę sprawdzić, czy wymiana rury Turbo-->IC na kwasówke wpłynie na poprawę osiągów. Tutaj jest temat o rurach: http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?p=141223#141223
    Podpowiedzcie które parametry i jak pomierzyć? Zrobiłbym diagnostykę przed i po modyfikacji...
  5. #195
    WA
    166 3.2 V6 TI
    ------> ciąg dalszy posta, znajdującego się 2 posty wyżej...
    2 pierwsze zdjęcia to "końcówka" pomiarów z poprzedniego posta.
    8 ostatnich zdjęć to wykres obrotów i napięcia, bądź obrotów i przepływności powietrza.
    Odcięcie zapłonu w Dieselu? Nie wiem przy ilu ono jest, ale do max 5 000 obrotów robiłem pomiary, co i tak dobrze jest widoczne na screen'ach.
    Ostatnie 4 screen'y, to wykres z "krótkiej" przejażdżki, oczywiście na rozgrzanym silniku, wraz z "przewietrzeniem" turbiny. Efekt pracy przepływki bardzo dobrze jest widzialny na screen'ach.
    To o czym bubu wcześniej pisał, czyli przeliczenie mg/injection na kg/h, to wychodzi u mnie mniej więcej tak:
    60 (minuty) * 2 (pełne obroty, czyli 4 suwy) * 800 (obrotów) = 96 000
    Teraz te 96 000 * 500 mg/injection = ~480 kg/h
    Z tego wynika, że przepływka jest OK, zatem tak jak napisałem wcześniej, może to być jakieś tam odniesienie.
    /Grzesiek
  6. #196
    Użytkownik Świeżak Avatar patryyyk
    159 Q4
    czy w Warszawie lub okolicach jest ktoś kto byłby w stanie uruchomić mi unidiaga??
    robiłem już wszystko (krok po kroku) na mojej Viście i Xp'eku ale całyh czas wyskakuje mi EEFFACE...
    dodam że bez problemu łączę się z każdym samochodem grupy VAG na kablach które mam.
    POZDRO
    P.S gg 3805689, kom 602-306-363
  7. #197
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak pamietam to EEFACE występuje jak Unidiag łączy się do zablokowanego portu wirtualnego lub sprzętowego.
    - brak poprawnego odłączenia programowego handlera ( uchwytu ) powoduje to, że dany port nie jest osiągalny, pomaga restart systemu.
    - w viscie musi być SP1, minimum
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #198
    159 Q4
    Bubu więc tak.
    problem EEFFACE rozwiązany na Viście na nowo zainstalowanym Unidiagu już nie występuje, ale dalej nie łączy....
    mam już dość walki z tym ustrojstwem
  9. #199
    Użytkownik Świeżak Avatar macki2go
    pyrzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 160km była Alfa Romeo 156 fl 1.9 jtd 180 ps była Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    u mnie to samo nie moge sie za cholere połączyć z moim kopem juz probowalem chyba wszystkiego
  10. #200
    mi do tej pory nie nie udało się połączyć z 1.9 lub 2.4
    - ale są tacy na forum, co się połączyli od czego to zależy, ciekawe.
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
