Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156]nie odpalająca Alfa i Szalejący obrotomierz - Alfa Romeo 156 v6 2.5
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Exclamation [156]nie odpalająca Alfa i Szalejący obrotomierz - Alfa Romeo 156 v6 2.5
    Wrzucam na ogólny bo nie koniecznie to może tyczyć się 156
    Więc do rzeczy.
    Pojazd - Alfa 156 SW 2.5 v6 CF III
    Co się dzieje ? - silnik nie odpala
    Opis - po powrocie z trasy, dnia następnego auto nie odpaliło. W trakcie ostatniej trasy, traciła czasami moc - co dziwne to jedynie na LPG. Bez zwiększania obrotów silnika obrotomież samoistnie falował - wskazówka skakała w różnych przedziałach obrotów. Dodam, że silnik w tym momencie pracował poprawnie.
    Dziś próbowałem podłączyc sie pod kompa po obd bluettoth - nie dałem rady, choć zawsze łączyłem się bez problemu.
    Na zamieszczonych filmikach widać "szalejący" obrotomież - dodam, że zaczyna skakać gdy przestaję kręcić silnikiem.
    Moją uwagę zwrócił migoczący check engine w trakcie jak i po kręceniu silnikiem.
    https://youtu.be/9brYRIbae8M
    Co wyeliminowałem -
    - Akumulator - nowy
    - Pompkę paliwa słychać
    Co zrobię
    - Sprawdzę Bezpieczniki
    - Czy jest paliwo na listwie
    - Spróbuję kompa podłączyć za pomocą Kabla
    - Sprawdzę wiązki kabli - Komputer, Czujnik położenia wału
    Moja diagnoza - czujnik położenia wału - wróżenie z fusów niczym nie podparte
    Proszę o jakie kolwiek sugestie - byle merytoryczne
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Brak masy silnika
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    układ zapłonu-przebicia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Ok - w tą stronę nie pomyślałem
    Na drugim filmie zauważyłem, że immo nie wyłącza się. Jutro pogrzebie
    Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
    Jest
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Brak masy silnika
    jaboleq miałeś 100% racji - na krótko masę do kompa podłączyłem i auto odżyło.
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Jest
    Okazało się, że obluzowany był kabel masowy na kolektorze ssącym. Temat zamknięty. Pozdrawiam
    Jest
  1. 156 1.9 jdtObrotomierz i szalejący licznik KM(kasowalny)
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 21:10
  2. [156] Szalejący silnik 1,8
    Utworzone przez rekwir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 11:49
  3. Niedziałający obrotomierz Alfa Romeo 156
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 04:53
  4. niesprawny obrotomierz alfa 166 2.4jtd
    Utworzone przez jarek grabowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 21:26
