Strona 20 z 75 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #191
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    A to skrzynia m32 nie byłą tylko w wersji 16v??
    No nie tylko. W 8V też.
  2. #192
    Fiat Croma 2007 1.9jtdm
    Cytat Napisał krzys Zobacz post
    i poszedł FUCHS SINTOFLUID 75W80(w ilosci 2.6l) +Archoil AR 9100( 45ml).
    O odczuciach po wymianie wkrótce.
    Jak odczucia? i dlaczego tylko 45ml skoro zaleca sie 100ml na 1L?
  3. #193
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Dziś wymieniłem olej w skrzyni, zalałem tutela matryx, weszło ok 2l a zlałem ok 1.7. Korek wlewowy się nie odkrecil więc poszła pompka w ruch i przez kontrolny. Ewidentna poprawa, nie haczy 2i3 a jedynka wchodzi gładko. Przebieg 128tys a olej wyglądał takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1427747220782.jpg
Rozmiar:	105.3 KB
  4. #194
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys
    Łańcut
    Była Alfa Romeo 156 1.9 jtdm SW. Jest Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170ps , Honda FR-V 2.2 i-CTDI
    Cytat Napisał scrabit Zobacz post
    Napewno nie jest gorzej, dodałem więcej ( 70 ml, tyle zostało z 250ml buteleczki wcześniej dodane do Amsoil)
    tak trochę budzetowo....
    ,,stary,,olej wyglądał nienajgorzej(przebieg ~140kkm),nawet po jakimś czasie niebyło osadów
Nazwa:	Oleje skrzynia.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    Ostatnio edytowane przez krzys ; 31-03-2015 o 15:11 Powód: Dodano
  5. #195
    Giulia
    W mojej F40 też wymieniłem olej, po około 34 tys. przebiegu od nowego.
    Zeszło równo 3 l., wlałem Motul Gear 300, 2,5 l.
    Zlany olej miał kolor czerwony i był krystalicznie czysty, bez jakichkolwiek osadów, opiłków.
    Po wymianie skrzynia pracuje lżej ale dopiero po dobrym rozgrzaniu.
    Pracuje też zauważalnie ciszej, tzn. nie szumi tak jak na oryginalnym oleju.
    Odnośnie ilości: do skrzyni F40 są podawane różne ilości, przez różnych producentów, w różnym czasie. Trudno się w tym połapać.
    Alfa zaleca najmniej, niecałe 2 litry, Lancia najwięcej, ponad 3 litry, FIAT i Opel, są po środku ale do 2010/11 roku FIAT zalecał coś około 3 litrów (z pamięci piszę).
    Naprawdę można się w tym pogubić.
    Najbardziej temat rozpracowali fani Opla Insigni.
    W Niemczech była jakaś afera z tymi skrzyniami, haczyły biegi i Opel zalecił lanie 2,4 l. (początkowo było też około 3 litrów).
    FIAT po roku 2011 zaleca do tej skrzyni tylko niecałe 1,9 l.
    Więc o co tu chodzi, nie wiadomo (przy założeniu, że pojemność skrzyni od początku jej produkcji się nie zmieniła).
  6. #196
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    A jaki powinien powinien być kolor oleju w skrzyni? Wczoraj sprawdziłem i u mnie jest koloru czerwonego, i teraz nie wiem czy tak ma być czy jest jakieś gówno zalane. Już zamówiłem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80, po świętach wymianka
  7. #197
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tutela jest taka mniej więcej różowa.
  8. #198
    Łańcut
    Ciemno różowawa , na moim zdjeciu butelka po prawej ,jeszcze trochę spieniony,prawie prosto z F40
  9. #199
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    witam mam pytanko co byście polecili do AR 159 1.9 16V oczywiscie skrzynia M32
    1.
    2.
    FUCHS TITAN SINTOPOID 75W85
    Wiem ze to sa bardzo podobne oleje w sumie prawie identyczne ale chcial bym wymienic juz na dniach i zastanawiam sie który lepszy by był...75W85 jest dedykowany w 100% do alfy ale......
  10. #200
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    skrzynie.com.pl sugerują sintofluid, taki też wlałem ;-)
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
