Strona 20 z 42 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #191
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tutaj jest opisane na mojej stronie:
    http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    A tutaj w temacie w naszym klubie
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post931420
  2. #192
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    świece Ngk, sprawne bo sprawdzane [emoji14]
  3. #193
    Jeszcze zostały kable, miejsca połączeń itp.
  4. #194
    Bełchatów/Łódź
    po problemie, przepalony był bezpiecznik f73.... wymieniłem i śmiga jak nowa dzięki Pany za porady!
  5. #195
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Centralka M15, która steruje podgrzewaniem świec żarowych A40, jest zasilana bezpośrednio - konektor A - bezpośrednio z akumulatora poprzez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem MAXIFUSE "CPR" w B99.
    Jest ona zasilana - konektor C - poprzez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem F11 w B1 i wymienia sygnały sterujące i kontrolne na stykach 52 i 93 konektora A w M10 która kontroluje je czasowo. Konektor B łączy się ze świecami żarowymi A40 .
    Kod elementów Nazwa Odniesienie do operacji
    A040 ŚWIECE ŻAROWE Op. 5520C10 ŚWIECE ŻAROWE - W/Z
    A040 ŚWIECE ŻAROWE Op. 5590A02 KONEKTOR ŚWIECY ŻAROWEJ - W/Z
    B001 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW Op. 5505A13 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW DODATKOWA W KOMORZE SILNIKA - W/Z
    B002 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKĄ ROZDZIELCZĄ Op. 5505A35 ZESPÓŁ BODY COMPUTER/SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW GŁÓWNA - W/Z
    B099 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW GŁÓWNYCH MAXIFUSE NA AKUMULATORZE Op. 5530B40 SKRZYNKA ZASILANIA (BEZPIECZNIKÓW) NA AKUMULATORZE (LINK BATTERY I FUSE BOX) - W/Z
    C010 MASA PRZEDNIA LEWA -
    C015 MASA DESKI ROZDZIELCZEJ PO STRONIE KIEROWCY -
    C020 MASA DESKI ROZDZIELCZEJ PO STRONIE PASAŻERA -
    C040 MASA NA SILNIKU -
    D001 ZŁĄCZKA PRZEDNIA/DESKA -
    D004 ZŁĄCZKA PRZEDNIA/SILNIK -
    E050 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Op. 5560B10 ZESTAW WSKAŹNIKÓW - W/Z
    I030 WYŁĄCZNIK PEDAŁU HAMULCA Op. 1060D38 WYŁĄCZNIK NA PEDALE HAMULCA - W/Z (SILNIKI DIESEL)
    I031 WYŁĄCZNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA Op. 1060D42 WYŁĄCZNIK NA PEDALE SPRZĘGŁA - W/Z (SILNIKI DIESEL)
    I050 WYŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY Op. 1040A74 WYŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY PRZERWANIA OBWODU ZASILANIA POMPY ELEKTRYCZNEJ - W/Z
    K030 CZUJNIK (WYŁĄCZNIK) CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO Op. 1084A42 WYŁĄCZNIK DLA KONTROLKI CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO -W/Z
    K030 CZUJNIK (WYŁĄCZNIK) CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO Op. 5590A03 KONEKTOR CZUJNIKA CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO - W/Z
    K036 CZUJNIK/PRZEKAŹNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZENIA SILNIKA Op. 1060G14 CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZENIA SILNIKA -W/Z
    K036 CZUJNIK/PRZEKAŹNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZENIA SILNIKA Op. 5590A06 KONEKTOR CZUJNIKA/PRZEKAŹNIKA TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK - W/Z
    K041 PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA Op. 1060G10 PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA (DEBIMETR) - W/Z
    K041 PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA Op. 5590A08 KONEKTOR PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA - W/Z
    K046 CZUJNIK OBROTÓW Op. 1060G20 CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA - W/Z
    K046 CZUJNIK OBROTÓW Op. 5590A10 KONEKTOR CZUJNIKA OBROTÓW - W/Z
    K047 CZUJNIK FAZY Op. 1060G22 CZUJNIK KĄTA KRZYWKI - W/Z
    K047 CZUJNIK FAZY Op. 5590A11 KONEKTOR CZUJNIKA FAZY - W/Z
    K055 POTENCJOMETR PEDAŁU PRZYSPIESZENIA Op. 1068A20 PEDAŁ PRZYSPIESZENIA Z POTENCJOMETREM ZINTEGROWANYM - W/Z
    K082 CZUJNIK DOŁADOWANIA Op. 1060G16 CZUJNIK NADCIŚNIENIA - W/Z
    K082 CZUJNIK DOŁADOWANIA Op. 5590A12 KONEKTOR CZUJNIKA TURBODOŁADOWANIA - W/Z
    K083 CZUJNIK CIŚNIENIA PALIWA Op. 1060G28 CZUJNIK CIŚNIENIA PALIWA NA KOLEKTORZE PALIWA Z ELEKTROWTRYSKIWACZAMI - W/Z
    K083 CZUJNIK CIŚNIENIA PALIWA Op. 5590A13 KONEKTOR CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA - W/Z
    K101 CZUJNIK TEMPERATURY PALIWA I OBECNOŚCI WODY W FILTRZE PALIWA Op. 1044B10 FILTRY PALIWA KOMPLETNY - W/Z LUB WYMIANA
    L030 ELEKTROZAWÓR EGR Op. 1080C24 ELEKTROZAWÓR INSTALACJI E.G.R. - W/Z
    L030 ELEKTROZAWÓR EGR Op. 5590A21 KONEKTOR ELEKTROZAWORU EGR - W/Z
    L036 ELEKTROZAWÓR STEROWANIA ZMIENNĄ GEOMETRIĄ TURBINY Op. 1064B42 ELEKTROZAWÓR STEROWANIA SIŁOWNIKIEM POZYCJI ŁOPATEK TURBOSPRĘŻARKI - W/Z
    L064 ELEKTROZAWÓR MODYFIKACJI PRZEPŁYWU Op. 1072B60 ZAWÓR STEROWANIA WAŁKIEM PRZEPUSTNIC KANAŁÓW SSĄCYCH - W/Z
    L064 ELEKTROZAWÓR MODYFIKACJI PRZEPŁYWU Op. 5590A25 KONEKTOR ELEKTROZAWORU MODYFIKACJI PRZEPŁYWU - W/Z
    M001 BODY COMPUTER Op. 5505A35 ZESPÓŁ BODY COMPUTER/SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW GŁÓWNA - W/Z
    M010 CENTRALKA STEROWANIA SILNIKA Op. 1060G80 CENTRALKA INSTALACJI WTRYSKU ELEKTRONICZNEGO DIESEL - W/Z
    M015 CENTRALKA ŚWIEC ŻAROWYCH Op. 5520C20 CENTRALKA ŚWIEC ŻAROWYCH - W/Z
    M015 CENTRALKA ŚWIEC ŻAROWYCH Op. 5590A26 KONEKTOR CENTRALKI PODGRZEWANIA ŚWIEC ŻAROWYCH - W/Z
    M089 CENTRALKA BLOKADY KIEROWNICY (NBS) Op. 5580E17 BLOKADA KIEROWNICY - W/Z
    N040 ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA I CZUJNIK POZIOMU PALIWA Op. 1040A70 ZESPÓŁ POMPY ZANURZONEJ KOMPLETNY Z CZUJNIKIEM POZIOMU PALIWA - W/Z
    N070 ELEKTROWTRYSKIWACZ Op. 1060F10 ELEKTROWTRYSKIWACZE -W/Z
    N070 ELEKTROWTRYSKIWACZ Op. 5590A27 KONEKTOR ELEKTROWTRYSKIWACZA -W/Z
    N075 SIŁOWNIK KORPUSU PRZEPUSTNICY ZINTEGROWANEJ Op. 1060G50 KORPUS PRZEPUSTNICY - W/Z
    N075 SIŁOWNIK KORPUSU PRZEPUSTNICY ZINTEGROWANEJ Op. 5590A28 KONEKTOR SIŁOWNIKA KORPUSU PRZEPUSTNICY ZINTEGROWANEGO - W/Z
    N077 REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA Op. 1060E50
    N077 REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA Op. 5590A29 KONEKTOR REGULATORA CIŚNIENIA PALIWA - W/Z
    N087 REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA W RAIL Op. 1060G31 REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA NA JEDYNYM KOLEKTORZE Z WTRYSKIWACZAMI - W/Z
Nazwa:	2015_02_28_02_30_36_939006702.jpg
Rozmiar:	116.1 KB
ID:	158524   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2015_02_28_02_38_27_939006925.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 28-02-2015 o 02:39 Powód: Dodano
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  6. #196
    Użytkownik Świeżak Avatar sm00q
    Dębica
    Giulia Sport Ti jest, 159 JTDm była
    Witam.
    U mnie błąd znikł po wymianie świec. Na jednej z nich był widoczny nagar, co mogłoby świadczyć o jej awarii.
    Wymiana na świece NGK. Koszt: 4x52 + 80 robocizna
  7. #197
    Witam.
    Dzisiaj Zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych i jakis komunikat.
    Podłączyłem szybko do MESa i pojawił się bład centralki kod o ile dobrze pamiętam: 00683.
    Auto to 159 1.9 jtd 8v.
    Pytanie, padła swieca czy centralka sterująca?
  8. #198
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Sprawdź bezpiecznik F73 w skrzynce bezpieczników na akumulatorze.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1584996
  9. #199
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Bezpiecznik sprawdziłem, jest ok.
    Kaswanie błędu w MESie nie pomaga.
    Odłączenie aku też nie pomogło.
    Cały czas po zapaleniu pojawia się bład i mruga kontrolka świec.
    Po kilku km znika bład z wyświetlacza.
    Auto odpala normalnie.
    Któraś Świeca czy centralka z grodzi?
  10. #200
    criss
    sprawdz świece to sie dowiesz
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
