Strona 20 z 21 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 201
Temat: Podłączenie rejestratora trasy
  1. #191
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar RafalLisu
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v 150KM 2008r.
    Kwestia jeszcze puszczenia kabla, lewym czy prawym słupkiem? Chciałbym możliwie jak najmniej rozbierać, ale żeby estetycznie to wyglądało. Lewym od bezpieczników było by najkrócej, ale kwestia ominięcia lusterka z fotochromem, bo i tak kamerka lepiej żeby była po stronie pasażera żeby nie ograniczać widoczności.
  2. #192
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Najlepiej dołóż dodatkowe gniazdo zapalniczki pod bajpas bezpiecznika, mieści się na spokojnie, a pewność połączenia nieporównywalna. Bez druciarstwa. Polecam puścić z lewej strony, pod słupkiem i potem wkładasz przewód pod podsufitkę przy samej szybie. Kabla Ci powinno starczyć bez problemu, zazwyczaj są strasznie długie. U mnie widać malutki kawałek przy lewym słupku, dosłownie z 1,5 cm kabla, bo inaczej się nie da.
  3. #193
    A jak z ominięciem lusterka? Ciasno tam, da radę bez rozbierania wcisnąć kabel żeby się nie odkształciła podsufitka?
  4. #194
    Może ktoś wstawić fotkę albo napisać jak zdjąć tą czarną osłonę od lusterka, co przylega do podsufitki? Nie chcę czegoś urwać... Lusterko z fotochromem.
  5. #195
    Użytkownik Świeżak Avatar azi
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    Dzięki za wszelkie wskazówki panowie. Właśnie wykonałem podobnego moda u siebie i jestem zadowolony z efektu w postaci braku wiszącego kabla od kamerki. Zasilanie oczywiście po pinach 1 i 7 z czarnej kostki. Gniazdo USB jest usytuowane w takim miejscu, że siedząc w środku nawet go nie widać
    Za gniazdo posłużyła mi ładowarka na zapalniczkę dołączona oryginalnie do kamerki.
Nazwa:	20220714_205355_HDR.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	284429Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220715_170323_HDR.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    Ostatnio edytowane przez azi ; 16-07-2022 o 14:32
  6. #196
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał azi Zobacz post
    Jak to dokładnie zrobiłeś? Które to będą te piny 1 i 7? Ja kombinuje aby się wpiąć szybkozłączkami w odpowiednie przewody
  7. #197
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    [MENTION=89092]Darrr[/MENTION]
  8. #198
    Dzięki. Myślałem że w kostkę a tu widzę że to piny na płytce.
    Zupełnie inaczej wyglądają ścieżki na mojej pcb
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 29-08-2022 o 22:03
  9. #199
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    To, co masz na pinach, musisz mieć w przewodach, a więc musisz, po prostu znaleźć przewód z zasilaniem po zapłonie - ja mam tak podłączony w 159 i tak miałem w 146, chyba, że chcesz mieć zasilane na stałe, to znajdujesz przewód ze stałym zasilaniem, jeśli rejestrator nie ma własnego akumulatora, a chcesz mieć uruchomioną opcję "parking".
  10. #200
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał Darrr Zobacz post
    Jak nie chcesz lutować tylko szybkozłączkami się wpinać to najszybciej będzie pociągnąć prąd ze skrzynki bezpieczników.
    Kupujesz bypass do wyciągnięcia "+" z jednego obwodu, a na "-" zaciskasz oczko i przykręcasz do budy.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  1. Ciekawe trasy w okolicy Wrocławia?
    Utworzone przez murgal w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 11:49
  2. 1,9 JTD czy 1,6 TS na krótkie trasy ?
    Utworzone przez ghort w dziale 147
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 13:16
  3. Trasy do ćwiczeń :D
    Utworzone przez Rosik w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 22:44
