Strona 21 z 22 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 218
Temat: alfa 159, 1.9 czy 2.4
  1. #201
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Proponuję stonować, bo będę musiał odchudzić wątek o nic nie wnoszące posty. Hyde park do nabijania licznika już istnieje.
  2. #202
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Generalnie wrzucanie przełożeń bez matematyki niewiele powie. Trzeba policzyć co jest na kołach - to realnie powie o możliwości auta.
    Moment to fajna siła, która przyjemnie ciśnie w plecy. Ale to moc mówi, jak ten moment rozkłada się w funkcji obrotów. Oznacza to, że nie zawsze mocny i krótki kop w plecy jest lepszy dla wyniku na stoperze niż mniejszy kop, ale trwający dłużej.
    Generalnie - jeśli masy 2.2 benzyna (180 kucy) i 1.9 JTDm (150 kucy) są podobne, a skrzynie nie są skopane, to szybszy powinien być 2.2. Przyjemny dół w Dieslu jest fajny, ale moment z dołu narasta dość gwałtownie i trzeba pilnować, żeby obroty nie były za niskie. Pozostaje jeszcze kwestia "puchnięcia" Diesla na wysokich obrotach. Z moich obserwacji - w Dieslu, poza autostradami, biegi zmieniam częściej, co nie wpływa korzystnie na komfort jazdy.
    Pierwotnie elastycznością nazywano zdolność silnika do generowania momentu w jak najszerszym zakresie obrotów. Później dziennikarze motoryzacyjni zaczęli elastycznością określać zdolność silnika do generowania mocnego momentu w dolnym zakresie obrotów nie bacząc na to, co dzieje się w wyższych partiach obrotów.
    Mocno subiektywnie - nie przesiadłbym się w tak ciężkim aucie jak 9 do wolnossącej benzyny o pojemności 2.2, wolę moje 2.0. Ale jeśli ktoś zaproponowałby mi jakieś sensowne 2.0 benzynowe turbo - jak najbardziej.
  3. #203
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Cytat Napisał pawel_159 Zobacz post
    Jeździłem 4 lata 159 1.9 jtdm, po programie miała 167km 370nm. Odkupiłem ją od kolegi przy 93tys km, a sprzedałem innemu koledze przy 240tys km. Służyła dzielnie, chociaż jej nie oszczędzałem. Niestety nawet na eibach-ach nie prowadziła się tak, jak równie obniżony jts( na mokrym lub zimą). Dla mnie jedyny plus jaki ma diesel, to mniejsze spalanie. Odkąd przesiadłem się na benzynę, po samym odpaleniu cieszy mnie fakt, że nie słyszę terkotania(szczególnie zimą), zamówiłem noviteca (tu jest dobry film jak brzmi, szczególnie przy redukcji https://youtu.be/XElq_Y9d9kE) JTSem zrobiłem już prawie 100 tys km. Przyjemność z jazdy każdego dnia. Dźwięk silnika na wyższych obrotach jak na 4cylindry jest bardzo przyjemny, odgłos strzelajacego tłumika(kiedy go przegonie) jest również przyjemny. Taki w sam raz, nie za głośny, nie za cichy. W dieslu nie do osiągnięcia. Ruszanie ze świateł, dłuższa jedynka, elastyczność w dużym zakresie i często brak potrzeby redukcji do normalnego wyprzedzania w trasie.
    Rozumiem i szanuję, że ktoś woli diesla. Każdy może czerpać przyjemność z czegoś innego, nie ma co generalizować, że tylko jedna opcja jest poprawna czy "lepsza"
    Co do 2.0, jechałem w październiku zeszłego roku z Katowic do Warszawy za znajomym, który ma serię 2.0 170 w SW, przy większych prędkościach miał problem utrzymać tempo za mną, więc chyba 2.2 wolnyssak nie taki słaby do tej masy, jak się może wydawać
    Polecam przy okazji przejechać się zdrowym 2.2 Jts.
  4. #204
    WinnieThePooh
    Jak wygląda spalanie takiego JTS-a przy prędkościach autostradowych rzędu 150-170km/h?
  5. #205
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    11-13 litrów, moim zdaniem.
  6. #206
    Bielsko-Biała
    Dokładnie taki przedział, dużo zależy od rozmiaru felg i dodatkowych kg na pokładzie.
  7. #207
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    silnik benzynowy w 159 to jedyna rzecz jakiej mi brakuje w tym prawie idealnym ( dla mnie) samochodzie... Jednak koszt paliwa i słaba oferta ( dosc awaryjnych i drogich w eksploatacji)benzynowych jednostek zmusza do zakupu diesla. Zeby chociaż jakąs mocną benzynę dało sie zagazować jak mojego TS a, który srednio spala mi 11 l. gazu...
  8. #208
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ta awaryjność jest mityczna. To proste w budowie i wcale nie drogie w eksploatacji silniki (JTS), ale niestety jak to silniki benzynowe - swoje spalą. No i mariaż z M32...
    TBi może trochę bardziej szarpnąć po kieszeni, ale też jakiejś tragedii nie ma.
  9. #209
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Jaka jest różnica w masie między sedanem 2.2, a dieslami 1.9 oraz 2.0?
    Odnośnie trasy Wawa - Katowice - odjeżdżaliśmy 2.2 JTS kombi. Tyle że 2.0 to nie seria.
  10. #210
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1.9 czy 2.0 po chipie spokojnie objedzie 2.2.
