Strona 21 z 79 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 784
Temat: MULTIAIR - alfa giulia ,stelvio 2.0 benzyna - rady , sugestie
  1. #201
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Cytat Napisał Don Fabrizio Zobacz post
    No widzisz, czyli już ogarnęli. Mam 2018 jeszcze bez SGW szczesliwie. Coś poważniejszego u nich robiłeś?
    Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
    Klocki przód tył, dwa razy olej w silniku filtry nic poważnego.
  2. #202
    Belgia
    AR Giulia
    Tak czytam ten temat i sie zastanawiam, czy ktos stosowal, stosuje moze dodatki do olejow typu Ceratek czy Archoil, zastanawiam sie czy taki dodatek moglby pomoc, czy raczej zaszkodzic multiair
  3. #203
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał dareksz Zobacz post
    Hej. Ja stosuję Ceratec od Liqui Moly już od 7 lat, w Giulii również, ale tu mam najechane dopiero 8,5Kkm więc trudno coś powiedzieć - na pewno nie zaszkodzi. Ceratec mam wlany od początku w doblo 1,6 multiJet, wlewam co 3 wymianę oleju i on ma już prawie 200Kkm i jest w porządku, wcześniej w ducato 2,0 MJ 320Kkm i wiem że jeździ do tej pory, a sprzedałem go 4 lata temu.
  4. #204
    Stelvio 2.0/200KM
    Nikt Ci tutaj kompetentnie nie odpowie na to pytanie bo nikt nie ma pojęcia jak wpływają tego typu dodatki na właściwości/parametry oleju objęte normą FCA dla tego silnika. W takiej sytuacji racjonalne podejście nakazuje unikać korzystania z tego typu wynalazków (wyprzedzając gdybologię - tak, też widziałem filmy jak 20-letni klekot chodzi pół godziny bez oleju na ceramizerze i nic mu nie jest). Przy regularnej (wg. warunków jazdy - najczęściej max co 10kkm) wymianie na olej zgodny z zaleceniami, nigdy bym sobie silnika czymś takim nie zasyfiał...
  5. #205
    Alfa Romeo Stelvio Super 2.0 200KM
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    U mnie na zimno auto po przejechaniu kilku metrów i po gwałtownym wciśnięciu gazu zaczął pracować na trzy cylindry.
    Wyrzuciło błąd najpierw Start-stop a następnie silnika.
    Zgasiłem silnik i uruchomiłem i już pracował normalnie tzn na cztery cylindry ale błędy dalej wyświetlał.
    Po podłączeniu do kompa pokazał takie błędy:
    Załącznik 278495
    Przebieg auta 46 tyś. Przejechałem od tej pory 3 tyś i chodzi normalnie
    Z tego co wiem serwis wymienia multiair jak stwierdzi taki błąd.
    Pytanie tylko czy to rozwiązuje problem.
    U mnie na zimnym to samo. Pracuje nierówno, silnik telepie tak, że całe auto drży. Już się nauczyłem żeby odczekać chwilę z ruszeniem bo jak dodam gazu to wywali check engine i brak mocy. Ostatnio odczytałem błędy:
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Alfa Romeo
    ============1==============
    P1064(00)
    Raw code: 106400
    ECU: 10
    Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
    ============2==============
    P0363(00)
    Raw code: 036300
    ECU: 10
    Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
    OBDII: Misfire detected - fuelling disabled
    ============3==============
    P0300(00)
    Raw code: 030000
    ECU: 10
    OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
    ============4==============
    P0304(00)
    Raw code: 030400
    ECU: 10
    OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
    ============5==============
    P1064
    Raw code: 1064
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============6==============
    P0363
    Raw code: 0363
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============7==============
    P0300
    Raw code: 0300
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============8==============
    P0304
    Raw code: 0304
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============9==============
    P1064
    Raw code: 1064
    ECU: 10
    Status: Potwierdzona
    ============10==============
    P0363
    Raw code: 0363
    ECU: 10
  6. #206
    Belgia
    AR Giulia
    Cytat Napisał Gregor-Wrocław Zobacz post
    Ja mialem zalany Ceratec w Guliettcie, ale tam byl zwykly 1,4 tjet i nic zlego z silnikiem sie nie dzialo, moze nawet troszke mnniej palil, dlatego tez zaczolem zastanawiac sie nad dolaniem go do Giulii
  7. #207
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał TadekSz Zobacz post
    DTC report
    P1064(00)
    Raw code: 106400
    ECU: 10
    P0363(00)
    Raw code: 036300
    ECU: 10
    P0300(00)
    Raw code: 030000
    ECU: 10
    P0304(00)
    Raw code: 030400
    ECU: 10
    P1064
    Raw code: 1064
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P0363
    Raw code: 0363
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P0300
    Raw code: 0300
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P0304
    Raw code: 0304
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P1064
    Raw code: 1064
    ECU: 10
    P0363
    Raw code: 0363
    ECU: 10
    Jakie przebieg???
  8. #208
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    I mnie też dopadło... multi do wymiany?
    Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
  9. #209
    Będzin
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Sprawdź cewkę uniair dokładnie wtyczkę na ww. Cylinder. Oraz jak masz stan naładowania akum poniżej 11.8 wali błędy
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
  10. #210
    BMW 540i
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Odpaliłem, nic, po minucie zaczal szarpać i błędy. Wtyczki nie ruszane od nowości. Aku 12.2v
  1. [Giulia] Pas przedni alfa giulia veloce
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-02-2023, 20:10
  2. Uszkodzona Alfa giulia Q - rady, sugestie
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-01-2021, 16:43
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
