Strona 21 z 75 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #201
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał _cichyy_ Zobacz post
    Mam ten sam problem zakupiłem ELM327 na usb , wszystko poinstalowane , łączy się z silnikiem bez problemu , ale z airbag i przeglądem już nie Wyskakuje błąd ELM > ECU connection failed , i na dole mam również napisane że jest za duże opóźnienie...
    Da się coś z tym zrobić ? Kupiony kabel ELM ( KKL miałem wcześniej od viakena z przełącznikiem na airbag i abs ale też się nie łączy ) , wykupiony najnowszy FES 3.6 w pełnej wersji i okaże się że mam jechać na skasowanie wymiany oleju ?
    A może jeszcze coś takiego trzeba dokupić ? http://allegro.pl/fiat-alfa-multiple...363062967.html
    Dodam że chodzi o podłączenie AR 159 2.4 jtdm
    Mam podobny problem.. kupiłem u viakena jak mi polecono tutaj na forum dwa kable kkl (bodajże tak się zwie) taki niebieski z przełącznikiem, i elm 327 wersja 1.4b podobno najnowsza i ma działać z fes'em..
    Ten niebieski kabel w zależności od tego jak ustawie śmiga.. odczytał abs, odczytał z silnika (mam tempomat ;D już).. ale ten elm łączy się i wywala ten błąd co kolega wyżej opisał "Wyskakuje błąd ELM > ECU connection failed" .. mimo że w teście jest podane że powinien działać z can..
    Fes 3.6 Free użyłem.. może to coś ma wspólnego ? czy na free powininem móc odczytać z can ?
    Dzięki z góry za pomoc bo niewiem o co kaman.. :/
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  2. #202
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Wersja free działa tak samo jak pełna. Powinien z silnikiem łączyć się bez problemu. Z innymi typu poduszki i ABS się nie połączysz. Zmieniłeś w ustawieniach interfejs na ELM?
  3. #203
    Z silnikiem mi się łączy przez ten kkl..
    A przez elm chcę się połączyć z can.. i w ustawieniach wszystko ok.. zmienione na elm.. odpowiedni port.. klikam test.. podaje że wszystko ok i że powinien łączyć się z can.. a jak klikam połącz to wyskakuje ten błąd co wyżej pisałem..
    Pozdrawiam Kuba
  4. #204
    A co wybierasz z opcji w lewej dolnej kolumnie ekranu FES?
  5. #205
    PL
    wybierz 1.3b
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #206
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Wybierałem deska i niżej coś też.. szukałem proxy alingment.. i kodowania kluczyków..
    Pozdrawiam Kuba
  7. #207
    Kodowanie kluczyków to na pewno jest tylko w pełnej wersji. Nie wiem - proxy chyba też.
  8. #208
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Przepraszam, że może z innej beczki, czy wiecie dlaczego nie działa strona www.fiatecuscan.net? Czy jest jakiś alternatywny adres?
  9. #209
    PL
    To nowa strona http://www.multiecuscan.net/
    I nowa nazwa handlowa.
    Fiatecuscan przestał istnieć
  10. #210
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    ze strony www.multiecuscan.net :
    ELM 327 INTERFACE WARNING:
    Please note that almost all ELM 327 interfaces produced in the last few months have problems accessing the CAN network. The problem can be easily fixed by simply removing one resistor from the interface. The procedure is covered in the following topic on the forum: FAULTY ELM 327 INTERFACES DE-MYSTIFIED (READ HERE).
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
