Strona 21 z 22 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 219
Temat: kolo dwumasowe + kompletne sprzeglo z dociskiem
  1. #201
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał n1k0d3m Zobacz post
    A tak z ciekawości. Co znaczy koło bez oznak zużycia? Jakieś pomiary robicie? Do laboratorium oddajecie czy jak?
    Tak oddajemy. Pytaj się mechanikow
  2. #202
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Jeżdżę płynnie, do pracy i z pracy się nie spieszy, 80,90 km/h, 1250 do 1500 obr. Wymieniałem tarcze i docisk, ori dwumas bez oznak zużycia dalej pracuje.
    Dla diesla 1500 - 2000 obr to normalny zakres pracy, mówię tutaj o wychodzeniu z około 800-900 obrotów, kiedy słychać, że auto szarpie, wtedy całość wstrząsów absorbuje dwumasa. Oczywiście nie mówie, że od razu się rozpadnie, po prostu zwiększasz wtedy jej zużycie. Dodatkowo uruchamianie i wyłączanie silnika bez wciśniętego sprzęgła też powoli wykańcza sprężyny w dwumasie.
  3. #203
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Fabrycznie nowe koło dwumasowe LUK-a ma w dokumentacjach luz roboczy 5,5 stopnia z tolerancją do 15 stopni! Kontrolnie przykłada się moment ok 105 Nm i wtedy wychylenie powinno wynosić 55 stopni. Powyżej dane dla koła przenoszącego max moment 350 Nm.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  4. #204
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Zgodnie ze specyfikacją dwumasy LUKa do F40 (FIAT 55214811 / LUK 415 0473 10) dane wyglądają tak:
    Kod:
    Maksymalny luz pochylenia                      : 2,9mm
    Maksymalny kąt przyłożenia                     : 20 stopni
    Liczba zębów (oznaczenie maks.kąta przyłożenia): 6
    Dokładne specyfikacje dostępne są na stronie www.schaeffler-aftermarket.com, po podaniu kodu części wyszuka wam odpowiedni model dwumasy.
  5. #205
    Cytat Napisał aras-rat Zobacz post
    No i fajnie tylko mi tego nie trzeba wiedzieć bo ja się nie zajmuje sprawdzaniem/diagnoza tego i montazem
  6. #206
    Rzeszów
    159 8v
    Panowie, wymieniłem kiedyś sprzęgło i mechanik dobrał LUKa, teraz chyba będę wymieniał koło i chciałbym zapytać czy dwumas Valeo podejdzie do sprzęgła LUK? Robię przy okazji skrzynie pewnie więc te 200-300 zł różnicy między jednym, a drugim może poprawić samopoczucie.
    AR 159 1.8 8v
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  7. #207
    Często w LUKu jest Valeo. Sprawdź to wcześniej jak masz jak
  8. #208
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Kompletny zestaw sprzegła od Valeo za niecale 1650 zl to mozliwe? Ponizej link do ogloszenia jakie znalazlem. Valeo bylo wkladane na pierwszy montaż wiec teoretycznie wszystko powinno być okej ale na niektorych aukcjach takie zestawy od Valeo kosztują nawet ponad 2000pln. Ten ponizej jest tani ale czy jest odpowiedni do 159.1.9.16v 2006r? Jesli nie to dlaczego?
    https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-k...ource=facebook
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. #209
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że kupowałem od tego sprzedawcy kompletne sprzęgło + koło dwumasowe do AR 147 1.9 JTD 115 KM i wszystko było OK. Więc jak dla mnie, sprzedawca OK
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
  10. #210
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Nie mam zastrzezeń do samego sprzedawcy,bo rownież kupowalem u niego niedawno cześci do AR 166 i wszystko bylo w porzadku tylko zastanawia mnie"smieszna" cena za kompletny zestaw takiego sprzęgla i rozbieznosci cenowe.Niektorzy zakladaja od LUK,Sachs po nawet 2500-2800pln a widzę,ze Valeo jest duzo tańsze i w dodatku ono szlo wlasnie na pierwszy montaz. Sprzegło Valeo mam zalozone w 166 wiec wiem,ze to bardzo dobre zestawy ale do AR 159 myslalem,ze kosztują duzo wiecej a tu proszę mozna kupic za 1600-1700pln.
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kolo dwumasowe i sprzeglo kpl.!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:48
  2. [156] Kolo dwumasowe / sprzeglo ? 2.4 20V MJET
    Utworzone przez molten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 18:42
  3. Kolo dwumasowe?
    Utworzone przez suwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 07:28
  4. Kolo dwumasowe
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 10:19
