Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2181
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    dpar, przestań się kompromitować bo już Cię pabloXXL podsumował, jedno jest dobre (bo ja wyciałem dpfa żeby chronić silnik!) a to drugie to ZUO.
    Kiedy HID oślepia? W źle ustawionej lampie i lampie odbłyśnikowej
    Co do mandatu za jazdę bez świateł moje niedopatrzenie, nie napisałem, że chodziło mi o wieczorno-nocną porę.
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  2. #2182
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    A kto ci powiedział, że ja wyciąłem DPFa
    Zauważyłem tylko, że wycinanie DPF choć nielegalne, ma swój pożyteczny aspekt. Montowanie śmieciowego oświetlenia nie ma. I tu jest taka drobna różnica.
    A ci producenci głupi, montują te durne autopoziomowanie... Po co, jak HID nie oślepia?! 70% kierujących ma źle ustawione światła drogowe, ale badziewiarz z tandetnymi HID-ami na bank ma je ustawione dobrze
    Czyli w nocy w UK można jeździć bez świateł? Tak stanowią ich przepisy?
  3. #2183
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    Nie zabiorą prawa do poruszania się po drogach jak założysz sobie nawet zielone postojówki czy wsadzisz hida w lampę
    Hidy zamiast żarówek w halogenowych reflektorach nie są legalne w UK, tak samo jak nie ma wolnej amerykanki w temacie innego oświetlenia. Nie wprowadzaj w błąd. Reflektory są homologowane pod określone źródło światła, nie wolno stosować agrotuningu. A że karalność jest niska to nie wiem. W Polsce niestety też jest niska.
  4. #2184
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Dobra Panowie nie ciągnąć dalej dialogu ponieważ każdy z was ma trochę racji a za jakiś czas od tematu świateł dziennych zejdziecie do tego ze wszystkie auta powinny byc białe lub czarne ponieważ inne kolory rozpraszają kierowce ! Co do tematu miał bym prośbę aby ktoś pomógł mi zlokalizować kabel kostke - Gdzie znajdę sygnał +12V centralki zamka ? bym mógł ukończyć podłączanie modułu w 100 % z góry dziękuję ( dzisiaj jeden z problemów został rozwiązany dodatkowy kabel plusowy dalem pod sygnał po zapłonie i teraz jest ok światło gaśnie razem z autem )
    Ostatnio edytowane przez sAweK ; 05-09-2017 o 22:12
  5. #2185
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Centralka sterowania drzwiami kierowcy znajduje się w drzwiach kierowcy, w prawym górnym rogu patrząc od środka. Tam już sam musiałbyś rozebrać i pomierzyć.
    Teoretycznie najlepiej byłoby się podłączyć pod nią, gdyż w komputerze możesz ustawić tak, by odblokowywać tylko drzwi kierowcy. Pamiętaj też o aktywnej funkcji blokowania centralnego zamka po przekroczeniu 20 km/h. Jeśli sygnał pójdzie na centralkę, to światła mogą ci się zapalać w tym momencie, po przekroczeniu tych 20 km/h. Ale to teoretycznie, bo praktycznie nie sprawdzałem.
  6. #2186
    Kalisz
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    Masz rację kolego nie pomyślałem o tym ze auto sie zamyka po przekraczaniu 20 km/h zostaje mi jeszcze raz wszystko przemyśleć jeszcze raz dzięki
  7. #2187
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KrisGo
    Śląsk
    AR Brera 2.2
    Dla zainteresowanych jak wyglądają DuoLight DL23 zainstalowane w AR
Nazwa:	DuoLight2.jpg
Rozmiar:	112.0 KB
  8. #2188
    Bytom
    Cytat Napisał KrisGo Zobacz post
    [emoji14]
Rozmiar:	112.0 KB
    A jednak się zdecydowałeś ;-)
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  9. #2189
    alfa romeo 159 8v
    podlacze się pod temat może komuś pomogę; ) kupiłem 159 z płaskimi światłami dziennymi tylko po włączeniu mijania swiatla przygasaly ok połowę ale dalej świeciły. . poczytałem i kupiłem Przekaźnik samochodowy 12V 30/40A zwierno rozwierny 4120 . mialem wczesniej wyrzucic stary modul ale po zmierzeniu miernikiem na wyjściu miał 12.8v stałego prądu więc zostawiłem stary i tylko podpialem przekaznik tak jak ma być i teraz wszystko działa prawidłowo. dodam ze ledu muszę mieć stale napięcie bo szybko się przepala;/ w okresie zimowym przy krótkich przebiegać oszczędzam aku itp.
  10. #2190
    Użytkownik Świeżak Avatar stigzak
    159 SW 2.0 JTDM, MiTo 1.4 155KM
    A masz normalnie postojowe? Bo z przygasaniem dziennych jest w np. w dokładanych Philipsach. W miejsce postojówek montuje się nawet oporniki, żeby nie wywalało błędu i za postojowe robią właśnie ledy.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
