Strona 22 z 24 PierwszyPierwszy ... 12131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #211
    Alfa Romeo 159 jtdm 1.9 8V 120KM
  2. #212
    Alfa Romeo 159
    Pytanie o wymianę "słynnej" uszczelki, jednak jeszcze nie zadawane w tym temacie. Tutaj jest link do filmiku, który opisuje jej wymianę na sposób ze zdjęciem miski oleju:
    https://youtu.be/fXT8WReHzZo
    Jednak znajduje się w nim jedna informacja, która mnie zaintrygowała: "łatwiej jest zdjąć miskę olejową niż pompę oleju, bo żeby zdjąć pompę oleju, trzeba wymontować cały układ paska rozrządu.". Minuta:1:16 jak poniżej:
    https://youtu.be/fXT8WReHzZo?t=76
    Czy w związku z tą informacją, jeśli planuję również wymianę rozrządu, przy zdjętym rozrządzie wystarczy odkręcić tylko pompę oleju, bez konieczności zdejmowania miski oleju i będzie dostęp do tej uszczelki?
    Jak widać na załączonych zdjęciach po zdjęciu paska rozrządu chyba powinno móc się odkręcić tą część (zdjęcie 1). Na drugim zdjęciu widać, że to jest demontowalna część. Jednak nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc nie jestem pewny czy to takie proste jak wygląda. Ktoś z Was robił to w ten sposób lub wie czy jest taka możliwość wymiany tej uszczelki w ten sposób?
  3. #213
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Jeśli chcesz to zrobić dobrze, zdejmij miskę i nie kombinuj.
  4. #214
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Masz rację, chcę to zrobić dobrze, stąd moje pytanie Ale z komentarza domyślam się, że nigdy w ten sposób co opisałem tego nie robiłeś. Chyba, że przedstawisz mi logiczne dowody, że nie Nie mam jeszcze doświadczenia, ale jeśli mam rację to wydaje mi się, że kombinowaniem bardziej jest zdjęcie całej miski jeśli łatwiejszy ma się dostęp przy zdjętym rozrządzie. Bez rozrządu to trzeba poodkręcać kilka dodatkowych elementów i cały silikon zdjąć. A tak sobie myślę, że w wypadku zdjętego rozrządu to wystarczy tylko dodatkowo odkręcić pompę oleju i najwyżej przy ponownym montażu nałożyć sylikon tylko w tym miejscu.
    A czy ktoś z Was może próbował to zrobić w ten sposób lub ma potwierdzoną informację od kogoś kto to robił?
  5. #215
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Cytat Napisał saminho7 Zobacz post
    Prawdopodobnie nikt nie próbował tego robić w ten sposób co Ty chcesz bo na oko widać że tak się nie da..
    Chyba że wał wciśniesz do bloku silnika
    Elementy pompy wchodzą do miski poniżej jej krawędzi.
    No chyba że się mylę i po skosie to jakoś wyjdzie ale wątpię..
  6. #216
    pablogarage.pl
    Nie da się zdjąć pompy oleju bez zdjęcia miski, czy to wystarczające, logiczne, wytłumaczenie ?
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Nie mylisz się.
  7. #217
    Alfa Romeo 159
    Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pompa jest przykręcona też do miski, dlatego oczywiście biorę pod uwagę, że trzeba odkręcić 4 poniższe śruby w misce, aby zdjąć pompę:
    I pozostaje 8 dodatkowych śrub od strony rozrządu:
    No i jeszcze zastanawia minie ta śruba, czy da się ją odkręcić bez problemu, skoro jest ruchoma:
    Jedyne w czym mogę się mylić to czy po odcięciu kleju/silikonu wokół pompy uda się wyciągnąć tą pompę, bo np. dół będzie blokować. Ale wydaje mi się, że jak najpierw odchylę górę to potem dół, który wchodzi w miskę, powinien pod kątem wyjść bez problemu.
  8. #218
    pablogarage.pl
    Ale wydaje mi się, .
    A ja to wiem dokładnie, i dlatego napisałem jak wyżej
  9. #219
    Alfa Romeo 159
    W porządku, możesz mieć rację. A mógłbyś mi tylko wytłumaczyć, dlaczego to nie jest możliwe. Co przeszkadza w zdjęciu tej pompy w sposób opisany przeze mnie (czyli bez zdjęcia miski)? Zaznaczę, ze odpowiedź "miska" mnie nie usatysfakcjonuje
    Chodzi o te dolne elementy pompy, które wchodzą w miskę? Nie da się ich wyjąć jeśli odkręcę wszystkie śruby przy pompie, odetnę silikon i podniosę tą pompę do góry? Czy raczej jeszcze jakiś inny element przeszkadza w wyjęciu jej?
  10. #220
    pablogarage.pl
    Pompy oleju nie da się podnieść, ona jest wsunięta na wał korbowy, i nie ma możliwości takiego ruchu bez zdjęcia miski.
    Po twoich postach widzę, że nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz, więc dlatego nie zrozumiesz o co chodzi.
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
