Strona 23 z 31 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #221
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    A ile ci ubywalo?
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Niestety nie śledziłem tego dokładnie przed stwierdzeniem pęknięcia, ale nie jakoś dużo. Nigdy nie spadło znacznie poniżej minimum.
  2. #222
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Cytat Napisał MJL Zobacz post
    Czyli jak dowiedziales sie ze pekla?
  3. #223
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Mi nie ubuwa tyle że w układzie jest duże ciśnienie, jak na gorącym silniku odkręcisz korek i wywali płyn lub na tyle się podniesie ze będzie pod samym korkiem to jest właśnie objaw
  4. #224
    Gdańsk
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    No co ty...
    To chyba normalne ze płyn pójdzie do góry?
  5. #225
    No co ty...
    Jak miałem sprawna głowice to jak odkręcalem korek to tylko powietrze uszło zabulgotalo i tyle
    Też mi mówili że to naramalne ze się podnosi poziom płynu ale jak ściągnąłem głowice w 3 miejscach była walnięta
  6. #226
    Gdańsk
    O kurde...
    Ale przeciez tam jest cisnienie i jak otworzymy korek no to wypuszczamy te cisnienie wiec chyba na logike to normalne ze wywali troche plynu?
  7. #227
    WinnieThePooh
    jakie ciśnienie? płyn w układzie chłodzenia pod wpływem temperatury nieco zmienia objętość i ciśnienie nieco wzrasta w układzie + to co wymusza pompa wody. ale jak jest szczelina i do układu chłodzenia są pchane spaliny, to jest już kilka-kilkanaście bar (silnik w szczycie suwu sprężania ma ~30bar).
  8. #228
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Ciśnienie w układzie chłodzenia silnika 2,4 dochodzi do 0,9 bara więc wcale nie tak mało natomiast maksymalne ciśnienie sprężania to 26bar najczęstszym objawem pękniętej głowicy jest wywalanie płynu przez korek zbiorniczka podczas jazdy.Dzieje się tak dlatego że spaliny wypełniają przestrzeń w której powinien znajdować się płyn.
  9. #229
    159 Sedan 2.4 JTDM
    To wyszło niejako przy okazji, głowica była ściągnięta po stwierdzeniu problemu z zaworami na trzecim cylindrze i po ściągnięciu wyszły pęknięcia.
  10. #230
    Gdańsk
    A jakos dziwnie brzmial?
    Jak pracował? silnik?
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
