Strona 23 z 234 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #221
    Użytkownik Ogier Avatar cousteau79
    Wieluń
    AR159 SW 1.9JTDm (blu marina :)
    w ktorejs gazecie z tego tygodnia motor albo auto swiat byl test letnich ale w rozmiarze 195R15 moze to ci pomoze jakis punkt odniesienia zlapac, duzo gum testowanych bylo ...
    wiadomo ze 195 to nie 215 ale przed zima testowali 195, 205 i 215 jako zimowki i o dziwo 195 i 215 wypadly tak samo dobrze a gorzej 205 ...
  2. #222
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Na Bridgestone Turanza ER300 17 cali jeździłem wcześniej w 159 - były OK, ale du*** nie urywały (szczególnie na mokrym).
    ContiPremiumContact 2 miałem w 147, ale w rozmiarze 16 cali, więc raczej inaczej się zachowywały niż 17 cali w ciężkiej 159 (w 147 były dość głośne, ale zachowywały się bardzo pewnie w każdych warunkach)
    PS. Oczywiście jesteś świadomy, że ten rozmiar nie jest homologowany do 159... Książkowe są 225/50/17 z indeksem (o ile dobrze pamiętam) 98Y.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  3. #223
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Tak, tylko pytanie: co faktycznie idzie za tym, że założę opony 215/55/17 skoro do AR 159 wchodzą nawet 19, które są większe niż podane gumy.
    Czy z jazdą na takich oponach łączą się jakiekolwiek nieprawidłowości, ryzyka, poza wykroczeniem poza ramy katalogu ?
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
  4. #224
    Szczecin
    Po kolei:
    - 19" są homologowane w rozmiarze 235/40 (wersja TI), zatem ta kwestia rozwikłana
    - niehomologowany rozmiar opon może mieć znaczenie przy konieczności wypłaty AC - ubezpieczyciel może przyczepić się do tego (np. kolizja), a co za tym idzie nie wypłacić odszkodowania (podobna sytuacja jak przy niehomologowanych lampach w przypadku, gdy inny uczestnik kolizji będzie się bronił tym, że został oślepiony przez te lampy)
    PS. Żeby było jasne - ja nie chcę nikogo "nawracać" na prawidłowy rozmiar. Jedynie zwracam uwagę na kwestię materialno-prawną.
  5. #225
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Dzięki za odp.
    Na pewno wezmę te kwestię pod uwagę. Ciekawe, że wielu użytkowników AR, decyduje się na opony 55/17 z uwagi np. na większy komfort na naszych drogach.
  6. #226
    Szczecin
    Ja w zeszłym roku kupowałem komplet opon letnich i zdecydowałem się na 225/50/17 98Y Pirelli P Zero Rosso, między innymi z względów o których pisałem wyżej.
    Nie odczułem różnicy w komforcie po przesiadce z 215/55/17, które miałem wcześniej (choć faktycznie dość krótko).
    Ostatnio edytowane przez Franek Strzelba ; 13-03-2013 o 10:25
  7. #227
    było 159 SW 08, 2.4 Jtdm, jest Giulietta 1.4 MA 170 km
    Z tego co kojarzę, jazda na niehomologowanych oponach (szerokość, profil, indeks nośności) podpada pod wykroczenie drogowe... Ale głowy nie dam
  8. #228
    Dębica RDE - podkarpackie
    tak kolego od razu pod przestepstwo.To dlaczego drogowka nie sprawdza takich parametrow??Myslisz ze kazdy Polak/Polka wie jakie maja byc opony??Wazne zeby byly tanie i najlepiej uzywki
  9. #229
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    No bez przesady
    Homologacja opon a zalecenia producenta, to dwie różne rzeczy !
    Opony niehomologowane, to takie, które nie są dopuszczone do ruchu i jazda na takich oponach - faktycznie jest wykroczeniem. Opony, które nie mieszczą się w ramach zalecanych przez producenta, faktycznie mogą mieć wpływ na wypłatę AC, ale nie powodują wykroczenia, o ile posiadają homologację (a tej nie wydaje producent samochodu).
  10. #230
    Ja mowie o homologacji pojazdu (a nie opon) - o rozmiar nie będę się spierał,ale indeks nośności i prędkości musi być zachowany - dla 159 jest to 98 W
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
