Strona 23 z 42 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #221
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    U mnie był problem z jedną świecą i stąd był ten komunikat. Po wymianie kompletu świec dwa miesiące temu jest OK.
  2. #222
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Ok, u mnie były wymienione na denzo, komunikat pojawił sie raz, podczas użytkowania auta od ponad tygodnia
  3. #223
    Okazało sie ze jedna nowa świeca sie przepaliła się krótko po wymianie. Wymieniłem świece. Póki co bez problemów.
  4. #224
    Użytkownik Świeżak Avatar f a n t o m a s
    Giulia Veloce 2.0, 159 sw 1.9 jtdm 16v
    [QUOTE=Czarny Kocur;1664621]Okazało sie ze jedna nowa świeca sie przepaliła się krótko po wymianie. Wymieniłem świece. Póki co bez problemów.
    Miałem tak samo... co chwile wymieniałem te denso na nowe chyba ze 3 razy i problem wracał jak bumerang. Jakiś czas temu zmienono mi w autkach świece na NGK i problem z głowy
  5. #225
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    U mnie też padła jedna denso miesiąc po wymianie.
  6. #226
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    W moim przypadku było tak:
    Nierówny i ciężki rozruch. Wyświetlanie komunikatu: skontrolować świece żarowe.
    Elektryk wymienił świece na Denso ( kupiłem po 42 zł/szt.)
    Poprzednie świece to: 2 Boscha chyba od nowości, 1 Denso i 1 Beru krótsza od pozostałych.
    Po kilku dniach ponownie komunikat o świecach.
    Wymieniłem wiązkę kabli, bo elektryk twierdził,że kable są w fatalnym stanie.
    Zobaczę co będzie dalej.
  7. #227
    Użytkownik Świeżak Avatar JakubL
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm Distinctive ERG/DPF OFF + CHT
    U mnie komunikat pojawił się pierwszy raz wczoraj rano przy odpalaniu. potem było ok. Myślałem ze to jakiś chwilowy błąd. Ale dzisiaj jak wyjeżdżałem z pracy kolejny raz się pojawił ( nie pojawia się przy każdym odpaleniu) i znika po dokładnie 5 sekundach.
    Jest jakiś wstępny sposób weryfikacji co trzeba zrobić. Dodam ze akumulator mam nowy.
    W razie wymiany ile jest tych świec i jakie najlepiej zakupić (marka).
    Może jakieś miejsce jest bardzo narażone na uszkodzenie (przewody, kostki) może coś trzeba przeczyścić( może jakieś foto). Bo widzę że jest to chyba efekt tych upałów .
    Z góry dzięki za wskazówki pomoc.
Nazwa:	IMG_1575.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
  8. #228
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Któraś ze świec może już nadawać się do wymiany.
    Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
  9. #229
    W tym wątku masz już chyba wypisane wszystkie możliwe pomysły na rozwiązanie tego problemu
  10. #230
    Dokładnie, prawdopodobnie świeca, u mnie komunikat pojawiał się tylko podczas pierwszego rozruchu, jak mniemam później silnik był na tyle nagrzany że nie grzał świec (?) Czytaj wcześniejsze wątki
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
