Strona 24 z 65 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #231
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał Węgorz Zobacz post
    odcinek 3.
    Nowy termostat BEHR założony,układ zalany Valvoline a wcześniej na starym płynie przepłukany cleanerem,ślicznie odpowietrzony i...jestem w punkcie wyjścia.
    Po nagrzaniu wody w małym obiegu do ok.90stopni uruchamia się wentylator ale węże do nagrzewnicy zimniutkie choć podobno powinny być gorące nim odpali wentylator.Nawiew dmucha zimnym powietrzem.Wąż górny gorący ale miękki a dolny zimny jakby pusty.Na sugestię kolegi odpiąłem powrotny wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego i włożyłem do butelki po czym odpaliłem silnik. W ciągu kilkunastu sekund nalało się +- pół kieliszka i przez następne 10 minut ani kropelki.
    Trzy miesiące temu wymieniony rozrząd wraz z pompą wody.
    Co koledzy na to? Pozdrawiam.
    Jakieś sugestie.?
  2. #232
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    W takim razie to chyba wskazuje jednak na pompę wody...
    Przy jej wymianie będziesz musiał spuścić płyn ale potem można go zalać spowrotem wiec nic nie straciles...
    Tak jak było pisane ze możliwości są dwie- termostat lub pompa wody, zrobiłeś ta tańsza opcje wiec teraz wypadałoby sprawdzić pompę...
    Wiecej możliwości raczej nie ma dla takich objawów...
  3. #233
    Skoczów
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Odcinek 4 - ostatni
    Zgodnie z przypuszczeniami kolegów (dziękuję) diabli wzięli nową pompę SKF,która była założona dwa miesiące temu przy wymianie rozrządu.Kręciła się ośka a plastikowy wirnik stał...ale trudno się dziwić skoro ośka była tylko radełkowana!To miało utrzymać wirnik? W wys. temp. radełkowanie wyfrezowało sobie większą wew. średnicę otworu wirnika i po zawodach.
    Doczytałem się w internecie z innych forów o przypadku tej samej usterki po 1 miesiącu i po czterech,mój po dwóch a to wszystko niby bardzo dobry SKF...Żenada. Po komisyjnej analizie (ja z kumplem) zdecydowaliśmy się na HEPU - geometria przekroju ośki powinna wykluczyć przypadek bubla o którym wyżej mowa.
    Po jej założeniu temperatura utrzymuje się na odpowiednim poziomie i mam nadzieje tak zostanie.
    Dziękuję Tomkowi KRK za porady " online"
    Pozdrawiam.
  4. #234
    Jak moja pompa rozsypala sie blisko 3 lata temu, to mechanik tez zaproponowal pompe z HEPU - a jak zapytalem o SKF (taka marke tylko znalem wczesniej i wydawalo mi sie ze to dobre jakosciowo czesci) to powiedzial ze sa z nimi problemy i absolutnie zeby nei zakladac
  5. #235
    cyborgpl
    witam
    chcę wymienić termostat i spytam tylko w którym miejscu najlepiej spuścić płyn ewentualnie czy trzeba spuszczać???
    pozdrawiam
  6. #236
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie musisz spuszczac ale musisz pozniej uzupelnic to co sie wyleje
  7. #237
    cyborgpl
    ale jak to zrobic żeby jak najmniej uciekło...
  8. #238
    nie wiem bo ja sam nie wymienialem.Myslalem ze mi wymienia profesjonalnie,a jak przyjechalem auto odbierac tomi doliczyli za 1,5 l borygo.Nie chcialem sie juz klucic wiec zaplacilem
  9. #239
    cyborgpl
    hehe każdy idzie na łatwiznę bo i tak klient płaci
    ja chcę sam wymienic więc szukam "złotego środka"
  10. #240
    cyborgpl
    ponawiam pytanie
    ...chcę wymienić termostat i spytam tylko w którym miejscu najlepiej spuścić płyn ewentualnie czy trzeba spuszczać???...
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
