Strona 25 z 135 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #241
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Cytat Napisał milleniusz Zobacz post
    Dzięki, sprawdzę jutro, choć tak z pamięci nie kojarzę co tam jest gumowego. To musi być coś związane z drzwiami, bądź siedzeniami, bo raz jest gorzej, raz lepiej, a tylko to ruszam między jazdami. Teraz jest lepiej, znaczy nie piszczy mi zawsze, tylko na większych nierównościach, kiedy i tak stękają amorki, czy co tam jeszcze, więc jestem w stanie się z tym pogodzić...
    To jest gumowy element zamontowany na klapie bagażnika - element który po zamknięciu klapy dociska półkę
  2. #242
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    Dziękować. Oblukam jutro, no chyba, że będzie wiało i lało cały boży dzień...
  3. #243
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    kolejna mala usterka....
    piszcza mi prawdopodobnie hamulce (klocki czy cos innego)
    dzieje sie tak czasami w ciagu dnia podczas jazdy bez wciskania nawet gazu i hamulcow, ustaje gdy wcisnie sie hamulec i jak sie pusci to czasami znow zaczyna strasznie piszczec jak by pociag hamowal....
    mial juz to ktos moze w julce?
  4. #244
    Zanieczyszczone prowadnice klocków - pomoże oczywiście czyszczenie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #245
    Zandvoort, Oleśnica
    nie wiesz czy objęte jest to gwarancją?
  6. #246
    Chyba żartujesz...
    AR156 1.6TS 2000
  7. #247
    Zandvoort, Oleśnica
    dziwne....wydaje mi sie ze nie powinni pobierac oplat ca to...tak jak np z wyczyszczeniem klapki od paliwa bo sie nie otwierala....nic nie pobrali. przeciez to nie moja wina...
  8. #248
    U mnie chyba jest powazniejszy problem. Mianowicie poziom oleju się o jakieś 8-10mm ponad maksimu. dodatkowo od 2 dni pali jak smok - przy jeździe miejskiej wczoraj dzienny przebieg pokazał zużycie paliwa 18l/100km, a dzisiaj 17l/100km. Wizyta w serwisie nieunikniona...
    AR156 1.6TS 2000
  9. #249
    dwilk
    Oj, to brzmi groznie... Uszczelka pod glowica? Grrr...
  10. #250
    Żadna uszczelka -płyn chłodniczy jest na niezmienionym poziomie. Oficjalne stanowisko serwisu jest takie że w wysokokręconych turbobenzynach (podobno były już takie 3 przypadki) może dochodzić do zanieczyszczania świec, wypadania zapłonów i skraplania paliwa, które przedostaje się do oleju - tyle tylko że ja nie piłuję silnika powyżej 5000obr/min. Jutro wymienią olej i posprawdzają wszystko
    AR156 1.6TS 2000
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
