Strona 25 z 74 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #241
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Tak jak napisałeś nie warto kupować taniej folii. Niestety na alledrogo jest tego sporo i znaczna część to pewnie jakieś podróbki.
    To technologia wylewania tej folii determinuje jak potem łatwo się ją nakłada.
    Co prawda robiłem to dobrych parę lat temu w poprzednim aucie i możliwe, że wtedy jeszcze nie było tyle podróbek, ale pracowało się z nią mega dobrze i oklejanie to sama przyjemność.
    Oczywiście trzeba dojść do jakiejś tam wprawy i za pierwszym razem to raczej na pewno nie wyjdzie idealnie, ale nie jest to jakieś mega trudne jak niektórzy opisują
  2. #242
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Folie wylewane mają dużo większą podatność na obróbkę termiczną, dzięki temu dużo łatwiej się je aplikuje na nierówne powierzchnie.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  3. #243
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Czy może ktoś polecić jakąś folie? Też myślę nad tym by obkleic swoją konsolę i zastanawiam się jaką folie kupić. Chcę jakiś jasny carbon. Ma ktoś coś sprawdzonego ?
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  4. #244
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V
    Panowie, czy wy oklejacie konsole z frakturą z rowkami (taka jak na tym zdjęciu ) ? Gdzie można zakupić taką folię i czy polecacie jakieś konkretne?
  5. #245
    159 / MiTo
    Cytat Napisał bakacza Zobacz post
    Do oklejania folią potrzebna jest płaska powierzchnia. Prążkowane aluminium do niej nie należy.
  6. #246
    AR 159 Distinctive
    Cytat Napisał gar_krk Zobacz post
    Dałem do oklejenia prązkowane aluminium 2 lata temu i wszytko jest ok. Folia musi być nieco grubsza od standardowych, nadawał się tylko "carbon". Po oklejeniu na próbę folią 3M - szczotkowane aluminium, prążki przebijały i efekt był do du... Folia na metalu lub aluminium trzyma się bardzo dobrze, nie robią się pęcherze. Z kolei jeden panel na kierownicy miałem plastikowy i dwa razy dawałem do poprawki, ponieważ w gorące dni pojawiał się bąbel. W końcu wymieniłem panel na metalowy, oddałem do klejenia i od tej chwili jest spokój.
  7. #247
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał dawide Zobacz post
    Czy masz może jakieś zdjęcia jak wygląda konsola oklejona carbonem?
  8. #248
    AR 159 Distinctive
    Zdjęcia są kilka stron wcześniej w tym temacie.
  9. #249
    Łódź
    To ja też poproszę.
    Nie przebijają prążki jak się przejedzie palcem po konsoli? Bo nie dotykane to może zawsze być ładne
  10. #250
    AR 159 Distinctive
    Zdjęcia są na 17 stronie tego tematu. Po oklejeniu ślad po prążkach zniknął, nie czuć ich pod palcem, a tym bardziej nie widać. Gdyby cokolwiek przebijało, chociaż minimalnie, to bym tego nie oklejal.
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
