Strona 251 z 275 PierwszyPierwszy ... 151201241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,501 do 2,510 z 2746
Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2501
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Nie no Twoje jest wyjątkowe.
    no BA
    A tak poważniej to znalazłem wpis odnoszący się do BEZPIECZNIKA pompy paliwa (nie przekaźnika) stąd mój wniosek, że skoro u kogoś na tym bezpieczniku napięcie pojawia się po zapłonie a u mnie jest cały czas to pewnie w którymś tam roku była zmiana w instalacji... no w każdym razie teraz wiadomo że chodziło o przekaźnik.
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    A "Follow me home" nie masz w światłach mijania ?
    Może i są, ale to uruchamiane "na żądanie" a tu chodziło o takie samoczynne działanie. No ale nieważne, to nie jest dla mnie jakieś must have.
    w ledach jest mały pobór prądu i nie obawiaj się przeciążenia
    Przeciążenia się nie boje, bardziej miałem na myśli (może abstrakcyjną) sytuację ze zwarciem w ringach a co za tym idzie przepalenie bezpiecznika. A że jest to bezpiecznik od wtryskiwaczy to trochę słaba sytuacja podczas jazdy.
  2. #2502
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    no BA
    Napięcie jest tam jeszcze przez ileś sekund po wyłączeniu zapłonu. Poczekaj minutę po wyjęciu kluczyka i sprawdź czy wtedy też jest.
  3. #2503
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Domyślnie Dzienne/przeciwmgielne Hella
    Cześć,
    Do tematu dziennych podszedłem następująco:
    Moduły Helli 90 mm o numerze części 1N0 010 294-001.
Nazwa:	przod.jpg
Rozmiar:	33.4 KB
ID:	259583Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tył.jpg
Rozmiar:	13.0 KB
    Są to moduły z rodziny świateł Hella 90 mm które spotykamy np w autobusach Solaris
    Światła te są zespolonymi światłami przeciwmgielnymi i dziennymi i wykorzystują żarówkę H15.
    Niestety posiadają inny rozstaw otworów - 73.5x73.5 w porównaniu do fabrycznych 102x58 oraz ramka montażowa odsadzona jest głębiej o 10 mm.
    Trzeba dorabiać mocowania, ja dorobiłem z blachy i przykręciłem na dłuższej śrubie stosując jako dystans 2 podkładki i 2 nakrętki, daje to około 10 mm.
    Do podłączenia trzeba wykonać adapter z kostki dwupinowej typu Superseal 1.5 na trzypinową kostkę następującego typu:
Nazwa:	kostka.JPG
Rozmiar:	28.5 KB
    Do znalezienia pod hasłem "kostka wtyk vw audi skoda czujnik wtrysk 3pin jpt"
    Piny to +Dzienne, Masa, +Przeciwmgielne. Opisane na tyle modułu.
    Jak to podłączyłem:
    Dzienne gasną, gdy włączę światła mijania lub gdy włączę światła przeciwmgielne. (Zgodne z ECE R87)
    Vide Wikipedia/ECE R87:
    Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
    Załączane są przekaźnikiem, którego cewka sterowana jest tranzystorem - tak łatwiej było mi połączyć sygnały rozłączające dzienne.
    Cała dodatkowa instalacja znajduje się pod maską, nie brałem sygnałów z kabiny.
    Układ sterujący siedzi w skrzynce bezpieczników.
    Korzystam z sygnałów:
    • +12 ACC - F16
    • +Przeciwmgielne - styk 87 z przekaźnika przeciwmgielnych
    • Masa - styk 85 lub 86 przekaźnika pompy paliwa (styki cewki) (do sprawdzenia multimetrem)
    • +12 Mijania - dołożyłem kabelek idący z lewej żarówki mijania do skrzynki bezpieczników. Aby przejść przez obudowę reflektora, w klapce od żarówki kierunkowskazu jest taki szary wsad, przez który można przewlec kabel do wnętrza reflektora bez wiercenia
    Zalety tego rozwiązania:
    • Pasuje do fabrycznego otworu
    • Jest halogenowe, więc pasuje do wyglądu auta
    • Serwisowalne, bo wymienne źródło światła
    • Nie trzeba kłaść kabli masowych do świateł dziennych, bo żarówka jest dwuwłóknowa ze wspólną masą
    • Dodatkowa instalacja zrobiona bez ingerencji w fabryczną wiązkę
    Wady:
    • Drogie - ceny około 70 € za sztukę
    • Praktycznie niedostepne w PL - kupowałem z Niemiec przez ebay
    • Drogie żarówki na zmianę - H15 ok. 70 zł sztuka, ale moduły przychodzą z żarówkami
    • Dodatkowe koszty: wtyczki, przekaźnik oryginalny Fiata, bezpecznik MTA, podstawka do bezpiecznika, przekaźnika - 70 zł
    • Trzeba samemu zrobić instalację
    • Trzeba dorobić mocowania
    • Jest trochę zabawy z włożeniem tych modułów w fabryczny otwór
    Kosztów kabli nie liczę bo miałem w zapasie jakieś resztki FLRY-B 0.75 mm² w różnych kolorach, peszle też miałem z własnych zapasów.
    Lista wad jest dłuższa, ale moim zdaniem efekt końcowy przebija to wszystko no i ja jestem przede wszystkim usatysfakcjonowany.
    Efekt:
    Dzienne
Nazwa:	dzienne.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
ID:	259584Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dzienne-zblizenie.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    Przeciwmgielne
Nazwa:	przeciwmgielne.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
    Jak to pasuje
Nazwa:	pasowanie.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
    Chętnie odpowiem na pytania.
    Pozdrawiam wszystkich.
  4. #2504
    Alfa Romeo 159 SW
    Może mało dokładnie czytałem wszystkie wypowiedzi, ale nie znalazłem informacji gdzie znajdę, tzn na jakim bezpieczniku albo przekaźniku sygnał albo raczej 12V po przełączeniu w pozycję AUTO..
    Aktualnie mam sygnał 12V do świateł dziennych wyciągnięty z bezpiecznika pod maską o numerze F24. Wszystko działa ok ale chciałbym iść krok dalej i podłączyć to pod auto aby uzyskać brak jakichkolwiek świateł przy przełączniku na "0".
    Może ktoś analizował schematy elekt.. i wpadł na podobny pomysł ?
    Samochód w jakim mam podłączone światła dzienne razem z kierunkami to AR 159 SW .
  5. #2505
    Kupujesz przekaźnik samochodowy i podpinasz pod sygnał pozycji
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #2506
    Alfa Romeo 159 SW
    No i właśnie o ten sygnał pozycji mi chodzi
    Pytanie czy ktoś posiada schemat lub wie gdzie szukać tego "sygnału"
  7. #2507
    KK
    Cytat Napisał smiglon Zobacz post
    +12V na światła pozycyjne wychodzi bezpośrednio z body komputera do reflektorów i nie ma po drodze żadnych przekaźników/zabezpieczeń. Więc albo wpinasz się w przewód co idzie do body przy kierownicy, albo bierzesz spod reflektora.
    Sygnał że manetka jest w pozycji "Auto" również wchodzi do body komputera. Kiedy przełącznik jest w innej pozycji, to na tym przewodzie od auto będzie otwarty obwód, po włączeniu na "Auto" będzie zwarty do masy.
  8. #2508
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Ja wziąłem z sygnał z lampReflektora ( wlutowałem się w przewód tuż przy kostce ) wcześniej sprawdziłem miernikiem który to przewód. Jeżeli Cię to interesuje, sprawdzę i powiem Ci który to dokładnie przewód.
  9. #2509
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Lepiej niech kolega sam sobie namierzy. Włosi w trakcie produkcji auta mieszali z kolorami.
  10. #2510
    Tarnów ( tuż obok )
    Myślałem o zrobieniu zdjęcia, który to pin. A ten raczej powinien być ten sam na przestrzeni lat.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
