Strona 254 z 275 PierwszyPierwszy ... 154204244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,531 do 2,540 z 2746
Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2531
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał RjS Zobacz post
    podłączyłem pod pozycyjne chyba za nie trafiony kabel.
    Sprawdz probówka czy jest tam plus po swiatlach.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  2. #2532
    alfa romeo 159 jtdm 1,9 16V 150 KM
    Do piotraskvw - jak z tymi mocnymi W5W w miejsce postojówek, nie wywala ci komunikatu o przepalonych żarówkach? Przy zwykłych W5W body mierzy opór żarówek i wywala komunikat w razie spalenia a te z aliekspres to ledy z przetwornicą w środku. Chyba że dokładałeś opornik równolegle albo normalną w5w ale to trzeba już ingerować w kable.
  3. #2533
    AR 159 1.9 JTDm 16V SW Ti
    Plusa podłączyłem do postoju w tej wiązce wyżej bezpieczników do kabla białego bo taki jest w lampie.
    W lampie do postojówki idzie kabel biały i czarny to rozumię że w wiązce jest taki sam.
    Ostatnio edytowane przez RjS ; 05-01-2020 o 16:36 Powód: literówka
  4. #2534
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Ale poważnie podłączasz na czuja? Probówka to podstawa przy podłączaniu czegokolwiek w aucie a szczególnie przy szukaniu plusa na kablu. Jak już jest wszystko spięte do kupy to zawsze i tak przed odpaleniem sprawdzam czy plus jest tam gdzie ma być i czy nie ma żadnego zwarcia, a tak po kolorach podłączać to odważnie powiem Ci
  5. #2535
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W każdej 159, której podłączałem dzienne, przewód do świateł pozycyjnych miał kolor żółty z jakimś paskiem (zielony, niebieski - fabryka miała chyba wytyczne w zależności od wersji silnikowej?).
  6. #2536
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Czyli powinno działać, a nie działa, proste. Probówka i sprawdzamy plus, jedyne wyjście i wiadomo dlaczego nie działa wtedy.
  7. #2537
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jasne, że tak. Nic na chybił trafił, zawsze najlepiej się upewnić.
  8. #2538
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Andrzej_B2 Zobacz post
    Wkładasz i działa, jak się spali to wywala błąd na kompie, jak działa to nic nie wywala.
  9. #2539
    Gorlice
    Kolega kupił peugeota 508 z uszkodzonymi lampami z przodu. Założył nowe reflektory a stare wziąłem na części. W nich jest kilka małych paneli LED, które mają dużą moc i mam zamiar je zamontować na zaślepce soczewki w 159. Blaszka może działać, jak radiator a światło będzie wędrowało bezpośrednio w soczewkę. Problem wilgoci i zmian temperatur tutaj odpada bo skoro w lampie oryginalnej są montowane i wytrzymują długo to tutaj w niezmienionej formie powinny też długo działać. Próbowałem to już panelem LED, zakupionym na allegro i efekt był bdb ale niestety krótkotrwały ponieważ, poszczególne ledy nie były zatopione hermetycznie i zaczęły się utleniać ich luty i ścieżki.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
  10. #2540
    I wtym przypadku też okazał się żółto-zielony, wszystko działa, dzięki.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
