Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #2571
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Ma kilku dostawców min. UFI
    Co do filtrona to nie wszyscy wiedzą ale od zeszłego roku należy do niemieckiego Mann+hummel wiec mity o kiepskości tych filtrów mozna miedzy bajki wsadzić.
    Czyli ograniczanie się do jednego jedynie słusznego Knecht/Mann jest jedynie przerostem formy nad treścią.
  2. #2572
    159 2.4 210km
    Zestawy filtrów na alledrogo - UFI 250zł + dostawa, Filtron 288zł + dostawa, sprzedawca jest użytkownikiem tego forum
    [MENTION=47204]bobby[/MENTION] [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
    Dzięki wielkie, ten Shell prezentuje się racjonalnie. [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] liquimoly ma ceny tych olejów wyższe niż Penrite Enviro+ Natomiast Meguin toleruje DPF jedynie w MEGOL LOW EMISSION 5W40, jak to się ma w stosunku do tego Shella, którego zaproponował [MENTION=47204]bobby[/MENTION]? No i zostaje Motul 8100 X-clean C3 5W40.
    Meguin MEGOL LOW EMISSION 5W40, Motul 8100 X-clean C3 5W40 i Shell Helix HX7 ECT 5W-40, nadają się do DPFa, mają normę ACEA 3 i oscylują w cenach 120-170zł za 5L, także bardzo racjonalnie. Który z tych trzech wydaje się najlepszy?
    PS.
    "Rozumiem Cię, dopóki nie zdecydujesz czy auto zostaje z Tobą nie chcesz po prostu dużo inwestować."
    Dokładnie
    PS2.
    "Ktoś kiedyś powiedział, że zakup Alfy to jak kupno 350z na raty"
    Szukam czegoś nadającego się do jazdy zimą ;p Mój mechanik od Audi, artysta, tylko klepał 350z, 370z i Jaguary XF po pierwszych mrozach ^^
    Ostatnio edytowane przez gziemzik ; 20-02-2017 o 18:55
  3. #2573
    Użytkownik Alfista
    mam
    Z tej trójki Meguin bo to jest produkt Liqui Moly tylko bez marketingowej otoczki, chociaż LM TopTec 4100 tez można kupić poniżej 150zł http://lejolej.pl/pl/p/Liqui-Moly-To...100-5W40-5L/74
    Z filtrami UFI rożnie bywa u mnie UFI od powietrza po 12K km wyglądał jak szmata, a Knecht notabene produkowany w Chinach wyglądał bez porównania lepiej. I nie pisze tu o stopniu zabrudzenia, a wyraźnym zużyciu filtra. Ufi był wyblaknięty i powyginany.
  4. #2574
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    A filtrów Knechta nie robi czasem Mahle właśnie w Chinach? Jeśli tak to G jakich mało.
  5. #2575
    Poziom zabrudzenia filtra powietrza też nie łatwo określić, same filtry różnią się odcieniem papieru z jakiego są wykonane.
    Mann jest ciemniejszy i po roku wizualnie wygląda na mniej brudny niż jaśniejszy filtron.
    Dla mnie to że filtr się brudzi jest świadectwem tego że dobrze filtruje i zatrzymuje brud.
    Jeśli chodzi o deformacje ti nigdy nie zauważyłem aby wystepowały w moich autach.
    Lm dobry olej, z 50kkm na nim zrobiłem i dawał radę do 12kkm.
  6. #2576
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dlatego wyraźnie pisałem, ze nie chodzi o zabrudzenie, a o stan filtra. Szkoda, że poleciał w kosz i nie zrobiłem fotki. Myślę, że do książkowego interwału by nie dotrwał tak był powyginany i poskręcany.
    Marka Knecht należy do koncernu Mahle, tak samo jak Filtron należy do Mann+hummel. Nie ważne gdzie produkuje się produkt, a jak działa kontrola jakości w fabryce. UFI ma fabryki również Chinach, Indiach i Tunezji. Miałem okazje być w fabryce Mahle w Polsce i kontrola jakości stoi na najwyższym poziomie, a te jak to mówisz G jakich mało są stosowane na pierwszy montaż w wielu koncernach motoryzacyjnych i to nie tylko filtry ale np. tłoki, tuleje cylindrów i setki innych części produkowanych przez koncern, który jest jednym z największych na świecie. Dlatego filtr byle jaki oby markowy czy to UFI, Filtron, Mann, Knecht czy Bosch wszystkie będą ok.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 20-02-2017 o 19:21
  7. #2577
    Miałem filtr paliwa Mahle (w pudełku Knechta). Był niedrożny, z fabryki w Chinach. G jakich mało. Widać kontrola jakości o której mówisz, ma problemy w tamtej fabryce. Może w innych jest lepiej. Tego z Chin na pierwszy montaż nie ładują.
    W jakich autach siedzą podzespoły: tłoki, tuleje cylindrów i setki innych produkcji Mahle z pierwszego montażu? Wątpię, że to te z Chin.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 20-02-2017 o 19:39
  8. #2578
    Użytkownik Alfista
    mam
    W fabryce której byłem robią miedzy innym pod VAG, PSA i Mercedesa. Miałem okazje być na odlewni aluminium gdzie odlewane są tłoki oaz na odlewni żeliwa gdzie odlewane są tuleje.
  9. #2579
    Ale to w Chinach? Wybaczcie OT.
  10. #2580
    Użytkownik Alfista
    mam
    Masz wyżej napisane. EOT
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
