Witam mam pytanie jest problem z czwartym biegiem po włączeniu go i puszczaniu sprzęgła jest zgrzyt i jak by sie coś mielilo...jsk by ktos wiedział i miał jakis pomysł to proszę dac info...auto kumpla niedawno kupione i juz chłopak płaczeze caly remont lub nowa skrzynie musi kupowac tak mechanik go bez rozbierania poinformował. .
bez ściągniecie skrzyni i jej rozebrania ciężko coś napisać. Ogólnie sprawa trochę patowa. BO raz że jak rozbierze skrzynie może sie okazać że wymaga wymiany kół zębatych. TO że same koła to pół biedy - najgorzej jak zmieliło zębatki na wałku sprzęgłowym. Tam się nie da wymienić poszczególnych kół zębatych a cały wałek sprzęgłowy. Wiec remont może być kosztowy.
Z drugiej strony kupno używanej to tez loteria. Jak widać po temacie który się dosyć mocno rozrósł problem skrzyń m32 jest powszechny i nie wiesz co kupisz.
Podsumowując - trzeba ja rozebrać i sprawdzić co się dzieje. Dopiero później można podjemowac jakies decyzje i kalkulować co wyjdzie taniej.
Ostatnio edytowane przez pampik ; 22-04-2015 o 12:20
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
Podepnę się: Czy M32 jest parowana z 1.75TBi? Czy siedzi tam inna skrzynia? (np F40?)
K.Gajda(cra3y)
Taki jest właśnie planale wiesz jak to jest troche sie ludzil ze moze na ciegnach wystarczylo regulować lub olej wymienić
jakby trzeba było wyregulować na cięgnach to każdy bieg miałby problem. Ale faktycznie, może wybierak szwankuje. Albo widełki na wybieraku z jakiegos podowu sie wykrzywiły. Możliwości jest sporo. Albo juz całkiem prozaiczna czyli linka spada z przegubu kulowego na wybieraku.
Dzieki pampik za wskazówkizawsze to wiecej sie czlowiek dowiedzial..
Pytanie mam
Czy ktoś jest w stanie ocenić co jest powodem tego STUKU ?
https://www.youtube.com/watch?v=_ybFAZK76kg
Dotychczas myślałem, że pojawia się tylko podczas jazdy - za każdym razem przy wciśnięciu sprzęgła przed zmianą biegu, ale teraz puka również na postoju - pojedyncze, metaliczne "jeb" przed wrzuceniem biegu, czy to 1 czy wsteczny (tu mocniej).
To skrzynia (któreś wałek) czy sam dyferencjał ?
