do podsufitki srodkowa zarowka tez jest 39mm?
Raczej 42.mm
Napisane na Commodore C64..![]()
Ostatnio edytowane przez dejon ; 13-03-2017 o 22:53
Założyłem żarówki z INTERLOOKU i jedyna która mi się nie żarzy, to jest ta rurkowa w przedniej podsufitce... Reszta delikatnie świeci. To chyba loteria, u jednych wszystkie gasną elegancko, u innych delikatnie żarzy, mimo że zamawiane od tego samego sprzedawcy.
Loteria....3 razy jezdzilem reklamować
Mogę Was prosić o pełny zestaw do sedana linków żarowek led z allegro od jednego sprzedawcy? Takie żeby się nie żarzyły i miały mocne biała światło?
Powiem Ci ze to serio loteria.. Ledy maja taki urok. Mi się delikatnie żarzy w podsufitce, ale zostawiłem bo nie przeszkadza mi to.
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Ledy to loteria...Sam jeździłem 3 razy bo żarówka się żarzyć
Jak się mają różnice w lampach pomiędzy wersją z szyberdachem i bez?
Podobno szyberdach wyparł jakąś lampę sufitową, czy to prawda?
Wg rozpiski wychodzi taki zestaw do sedana:
W5W 5 SMD CAN BUS x6
C5W 6 SMD CAN BUS 42mm x1
C5W 6 SMD CAN BUS 39mm x1
Boczna W5W 6 SMD CAN BUS x1
Boczna W5W 3 SMD CAN BUS x4
Postojówki: 2x LED W5W 5 SMD CAN BUS -
5 led pasuje do Xenonu lub żarówek typu Osram NightBraker
Podsufitka przód: 1x LED C5W 6 SMD CAN BUS 42mm
Schowek: 1x LED Boczna W5W 6 SMD CAN BUS
Podświetlenie w drzwiacz przednich: 2x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS
Podświetlenie tablicy: 2x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS
Podsufitka tył: 2x LED W5W 5 SMD CAN BUS
Bagażnik: 1x LED C5W 6 SMD 39mm -SEDAN
2x LED C5W 6 SMD 36mm -KOMBI
Daszki przeciwsłoneczne: 2x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS
Znalazłem jeszcze coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/6-X-f...308.0.0.uM5JLg
trochę dziwne te przejściówki?
Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 23-03-2017 o 07:45
Jako że nie mogę edytować wcześniejszego postu piszę nowy.
Na podstawie powyższego postu i tego że nikt nie udzielił mi odpowiedzi czy występują jakieś różnice pomiędzy oświetlenie w wersji z szyberdachem i bez
..zamówiłem z aledrogo zestaw tych ledów do oświetlenia kabiny i tablicy.
W trakcie wymiany oświetlenia niestety okazało się, że do sedana z szyberdachem po lifcie pasują trochę inne żaróweczki:
Postojówki: 2x LED W5W 5 SMD CAN BUS - te które mi działały w kabinie nie działają już jako postojówki a can bus podobno..
Podsufitka przód: 2x LED W5W 5 SMD CAN BUS - żaróweczka w kształcie literki T gdzie 5 ledów znajduje się "nad literką" daje to najlepszy rezultat
Podsufitka tył: 2x LED C5W 6 SMD CAN BUS 36mm i tu się zdziwiłem bo proponowana we wcześniejszych postach 2x LED W5W 5 SMD CAN BUS nie pasuje zupełnie.
wydaje mi się jednak że jest trochę za jasno i spokojnie można zamiast 6led spróbować 4 -w końcu lampki są dwie.
Schowek: 1x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS - 3ledy zamiast 6 spokojnie w schowku wystarcza
Podświetlenie w drzwiach przednich: 2x LED Boczna W5W 6 SMD CAN BUS tutaj na odwrót 6 led daje lepszy efekt i dobrze widać glebę i "niespodzianki"
Podświetlenie tablicy: 2x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS ale wydaje mi się że są za mocne
Bagażnik: 1x LED C5W 6 SMD 42mm - czyli to samo co w podsufitce z przodu w kabinie, ja niestety musiałem podgiąć blaszkę i zapiąć 39mm ale w
trakcie wyłączania lampy już 2 x mi wyskoczyła (nalutowana cyna też odpadła), a jak mocniej podgiąłem to wyłączanie lampy jakoś się
"przestawiło" i muszę na prawdę mocno wciskać żeby wyłączyć światło :/
Daszek przeciwsłoneczne(z lusterkiem): 1x LED Boczna W5W 3 SMD CAN BUS - tego nie sprawdzałem jeszcze bo nie używam, a moja kobita nie lubi przy ledzie się malować -
mówi, że to "trupie światło" i woli ciepłą barwę..
Wszystkie lampki zakupione u tego gościa http://allegro.pl/led-6-smd-5630-can...YjM4NmIwMDI%3D
i jak na razie działają jak oryginalne: przygaszają się i nie żarzą po wyłączeniu, ledy C5W (42 i 36mm) kupiłem z radiatorem.
Za ok 50zł z przesyłką te ledy na prawdę robią robotęmam nadzieję że długo poświecą.
Myślę że komuś się to przyda, pozdro
Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
Alfa Romeo 159
Długo to raczej nie poświeci bo to wszytko chinszczyzna. W dodatku mocno się grzeje a zastosowanie miniaturowych opornikow może spowodować nawet pożar w aucie od przegrzania. Ja kupuje ledy u gościa który robi gotowe moduły do aut grupy vag. Lutuje je recznie na płytkach z odpowiednia opornościa. Są to markowe ledy które naprawdę świecą a nie udają że świecą i są bezpieczne. W moim poprzednim aucie jego zestaw pracował przez 3 lata bez żadnych problemów. Fakt że są droższe niż te pseudo ledy z allegro ale przynajmniej świecą ekstra i bez żadnych problemów. Jeżeli ktoś zainteresowany gość ma nick tomnik i działa na forum vw Passata
PS. Żarówki do slonecznikow to r5t5 1.2 w a nie w5w
Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 22-04-2017 o 10:18
