Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: [147] Oświetlenie wnętrza LED
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Domyślnie [147] Oświetlenie wnętrza LED
    Korzystając z ducha postępu, zakupiłem komplet LED składający się z:
    Żarówki bagażnika c5w Phillips LED 43mm
    Żarówek oświetlenia wnętrza c5w Narva LED
    Żarówek świateł drzwi Osram w5w LED
    Jednym słowem, nie są to pierwsze lepsze chińskie ale...
    Żarówka bagażnika świeci mocnym światłem 10 sek, potem przygasa, a po kolejnych 10 sek już całkiem tli.
    Żarówka świateł drzwi świeci nawet wyłączona, żarówki podsufitki też. Wiem że LEDy świecą nawet przy minimalnym napięciu i to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, ale chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów korzysta z LEDów bez CANBUS we wnętrzu, które zachowują się jak konwencjonalne żarówki?
    Czy każdy LED będzie tak świecił w bagażniku, czy może ten Phillips jest trefny?
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Ja zamowilem sobie jakies ledy zwykle be can busa w niedziele do lampy sufitowej tylnej i przedniej tak ze jak przyjda to dam ci zanc jak to swieci a w drzwiach mam juz zamontowane ledy i no nawet jak sa zamkniete to os tam przeplywa prady czasem malo czasem wiecej ale zawsze cos ram swieci ale ledziutko ja osobiscie bym zrobil tak zeby to wgl nie swiecilo ale nie wiem jak, na razie to mi nie przeszkadza bo na drzwi nie prztrze tak czesto a swiei naprawde troszeczke ale jak zaloze pod dachem to zobaczymy czy mnie nie bedzie irytowalo
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Hej miałem taką sytuację w ledach użytych za postojówki - jest to wynikiem niewłaściwych oporników szyny Can lub ich braku - po wymianie na canbusy postojówki nie robią mi już takich cyrków jak wyłączanie sie całkowite po 10 min dopiero.
Nazwa:	Led .jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Szczecin
    Tyle że CANBUS czyli de facto opornik pakują jedynie do chińskich żarówek. Czasem jak patrzę na ich jakość wykonania to mam czarne myśli, przez co wzbraniam się od ich zainstalowania. Po drugie, nie zależy mi tak bardzo na barwie światła, jak na oszczędności energii i akumulatora. Pal licho postojówki czy światło tablicy bo zawsze wtedy działa alternator. Oświetlenie wnętrza i bagażnika zżera prąd bezpośrednio z aku...
    Zwłaszcza chciałbym usłyszeć coś o lampce bagażnika i tym Philipsie
    Wiesz poszukaj czegoś na diodach CREED'a i Canbusie.....ale masz rację co do oporników i markowych diod.
    Dzis przyszly diody do sufitu daszka i niestety po ok chwili same sie wylanczaja ;/ mam bez can busa nie wiem czy to przez to
    Cytat Napisał polkop Zobacz post
    Tak , to jest bezpośrednią przyczyną
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kremien
    147 2.0 TS+LPG
    panowie tez mam w podsuftce z tylu i przodu w lampkach ledy,i tak samo gasna po jakims czasie,jak chce zeby caly czas swiecily to musze wlaczyc zaplon wtedy nie gasna,i rozumiem ze przyczyna jest ten can bus,ale o co tu chodzi bo ja sie nie znam na takich sprawach prosze o wytlumaczenie
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Przerabiałem to u siebie. Odpuśćcie sobie "markowe" żarówki - najzwyklejszy chińczyk określony jako can-bus i tyle. Te markowe to też chińczyki, tylko laminat ładniejszy. Te same podzespoły ma Hid za 20PLN za żarówkę i "chińczyk" za 8-12PLN. W Alfie 147 jedyne NIE can-busowe mogą być w oświetleniu drzwi. Wszystkie inne żarówki (nawet żaróweczka zapalniczki) są po CAN-ie.
    W sumie to można zwykłą led-ówkę zamontować w lampce schowka - świeci mocno przez 10-15s i przygasa - no ale schowek się otwiera, bierze/wkłada i zamyka, więc to akceptowalne.
    PS:
    Co do IDIOTÓW pakujących ledy w oświetlenie tablic i postojówek - wiem, że czytanie ze zrozumieniem w Polsce upada... ale nie wolno stosować takich rozwiązań jeśli auto fabrycznie nie ma takiego oświetlenia i/lub nie ma homologacji na kloszu (lampie) i żarówce. Auto z kontrolą żarówek przez komputer krzyczy, że żarówka spalona (na zwykłej led), co prawda na can-busie nie krzyknie ale tak czy inaczej jak ktokolwiek to zobaczy z ITD, Policji, Służby Celnej - dowodu nie ma, a na przeglądzie nie podbiją pieczątki (no chyba, że jakiś debil lub jak to w Polsce przekupiony).
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    PS:
    Co do IDIOTÓW pakujących ledy w oświetlenie tablic i postojówek .
    daruj sobie osobiste wypociny to po pierwsze, a po drugie każdy będzie robił ze swoim samochodem co sobie życzy i nic Ci do tego, chłopak zadał konkretne pytanie i żąda konkretnej odpowiedzi, a nie Twoich mądrości
    Cytat Napisał redbad_1 Zobacz post
    a propo, wychodzi na to, że też się zaliczasz do TYCH idiotów.
    była: 147 1.6 TS Eco Blu Inca
    jest: 147FL 1.6 TS 120PS Blu Montecarlo
  1. [155] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 10:11
  2. [GTV Spider] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez skopek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:28
  3. [146] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 10:41
  4. oświetlenie wnętrza i...?
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 22:44
  5. [146] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez Warszawiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-08-2008, 21:06
