Strona 26 z 38 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #251
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    Proponuje wyjąć ten czujnik i sprawdzić, ewentualnie rozebrać i przeczyścić styki. Operacja zajmie 15 minut i będzie wszystko jasne.
    Tempomat działa poprawnie? Przy problemie z czujnikiem stopu bądź sprzęgła tempomat jest niedostępny.
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  2. #252
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Wymontuje i przeczyszczę go , a co do tempomatu to działa bez problemu
  3. #253
    Użytkownik Świeżak Avatar dziodek
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 SW
    ja czyściłem czujnik pod pedałem raz. efekt był taki, że błąd jak pojawia się, tak pojawia się. jest na to jeden sposób. jak w trakcie jazdy zapala się komunikat, wystarczy nogą podciągnąć do siebie pedał sprzęgła i błąd znika. tempomat wtedy również rusza.
  4. #254
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dziodek Zobacz post
    Sprawdzałeś czy w momencie gdy normalnie zwalniasz pedał sprzęgła to dotyka on czujnika? Jedyna możliwa usterka tego czujnika to cofnięty trzpień, w bardzo łatwy sposób można to wyregulować.
  5. #255
    ALFA 159 2.4
    U mnie podczas jazdy nic się nie zapala tylko przy odpalaniu jak jest zimny samochód, jak pojeżdżę jakiś czas i auto się zagrzeje, zgaszę i odpalam po paru minutach i wtedy nic się nie zaświeca
  6. #256
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Jedyne i sensowne sprawdzenie czujnika pod pedałem to jest przy użyciu multimetru.
    Jest to czujnik 2 stykowy wystarczy że jeden ze styków nie będzie działał poprawnie i żegnamy tempomat , komp nie wywala wtedy błędu jak walnie drugi styk to jest łatwiej bo wywala błąd.
    Jeżeli tempomat działa ,a mamy komunikat Vehicle.p.s.n.a to zapewne nie jest to problem czujnika pod pedałem.
    Zresztą czujnik pod poedałem wywala także VDC not available i hill holder
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 13-01-2018 o 20:23
  7. #257
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo i nic nie wywala jeśli trzpień się cofnął, tylko błąd w centralce. A jedyny "problem", to możliwość uruchomienia silnika bez wciskania pedału.
  8. #258
    159 1.9 JTS
    U mnie to samo... dzieje się tak na obu kluczykach, choć w obu profilaktycznie wymienię baterie. Blokada działa prawidłowo, tzn. zapina się i zwalnia bez problemu. Zauważyłem tylko, że po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu błędu nie wywala.
  9. #259
    blokada moze dzialac troche za wolno albo nie do konca otwierac czy blokowac albo ktorys mikrostyk od wykrywania pozycji blokady zaczyna niedomagac? mysle ze predzej czy pozniej dzialanie sie pogorszy bo te blokady sa do bani zaprojektowane
  10. #260
    159 1.9 JTS
    A jak wygląda proces wymiany tego ustrojstwa? Zwykły plug and play czy trzeba coś kombinować, zwłaszcza gdy auto jest z 2006 r., a kupiłbym blokadę z 2007 czy nowszą?
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
