Strona 26 z 44 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #251
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Panikujecie trochę, bo wszystko u Was jest normalne. Proste zasady fizyki, jeżeli stoicie w korku to brakuje pędu powietrza, który normalnie chłodzi wodę, dlatego wymyślili wentylator na chłodnicy, a jeżeli ten jest u was sprawny na wszystkich swoich prędkościach obrotowych i potrafi utrzymać temperaturę wody poniżej 100*C to wszystko jest ok. Lepiej mieć dobrze rozgrzany, niż niedogrzany blok silnika.
    Jak temperatura zacznie dochodzić do 120-130* to wtedy zacznijcie się naprawdę martwić.
  2. #252
    Cytat Napisał Qlimax125 Zobacz post
    koledzy wszyscy pisza o tych termostatach. ja mam taka sytuacje. wsiadam rano w swoja belle. jade do pracy i patrze na temperature rosnie ciagle az do 96stopni. po chwili sie otwiera termostat. spada do 88. jade i temperatura sie trzyma mi 91 stopni. dodam ze termostat wymienilem w lutym na verneta. doradzi ktos co to moZe byc
    Wszystko masz w normie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #253
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Prawie dwa lata nic poważnego w mojej czarnulce się nie działo a teraz zaczyna kaprysić ;/ Do wahacza, stabilizatrów i chyba przegubu wewnętrznego doszedł mi termostat Przy obecnych temperaturach wskazówka dochodzi do ok 65 st i ani drgnie dalej podczas jazdy. Myslałem że to może wskaźnik w kabinie ale kiedy na postoju podgrzałem silnik to dmuchawa właczyła się przy ok.90st.
    Jest jedno małe ale...znajomy mi powiedział, że może tylko czujnik temperatury a nie termostat. Jest taka opcja? Jak ją sprawdzić? Tylko komp? Jeśli tak to jak ktoś zna kumatego fachowca w rejonie Żary - Lubsko (lubuskie) to bardzo proszę o info
    Ostatnio edytowane przez FrankyFurbo ; 13-07-2012 o 17:29
  4. #254
    madtoc
    zasrany Vernet - 6 mis. i działa ale swoja drogą czujnik temp. mam nówka ze sklepu!
  5. #255
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1.9JTD MJet 140km 2003
    Witam wszystkich z problemami termostatów!!! po przeczytaniu 26 stron chyba juz wszytko wiem aczkolwiek zdania sa podzielone. Jestem właśnie po wymianie termostatu w AR 156 JTD MJet 2004 SW i tak na zewnątrz temperatura ok 10st po jeździe po mieście około 20min temperatura (na tym pokazywaczu kabinowym) dochodzi do 90c po czym po 2sekundach raptownie spada na troszkę ponad 70c i znowu polowi rośnie do 85c i znowu raptownie spada i tak cały czas. Przed wymianą termostatu temperatura nigdy nie doszła do 90c tylko do 70c i tak się utrzymywała dlatego postanowiłem po konsultacji z mechanikiem na wymianę termos. Rozumiem, że teraz jest wszystko OK mimo tego, że nie mam stałej tak bardzo chcianej 90tki na moim liczniku! PROSZĘ NIECH KTOŚ MNIE POTWIERDZI. Pozdrawiam
  6. #256
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    tak żeś czytał, że nie wiesz o tym że druga kreska to 80 stopni...
    no chyba że to odczyty z kompa, w co wątpię...
    behr? czy nie wiesz co Ci wsadził?
  7. #257
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    o jakiej drugiej kresce Ty do mnie rozmawiasz? może masz na myśli taką długą białą kreskę sypaną po stole przecinaną złotą kartą kredytową co? jeżeli nie to proszę jaśniej bo nic o żadnej drugiej kresce nie wspominałem. Vernet chyba musiałbym sprawdzić fakture
    Ostatnio edytowane przez amba400 ; 01-10-2012 o 14:13
  8. #258
    brak
    Witam serdecznie. Gdyby ktoś chciał to mam na sprzedaż termostat BEHR. Nówka sztuka, kupiłem do swojej Alfy 147 1.9jtd 16v, ale jednak okazało się, że nie pasuje. Sprzedawca źle mnie poinformował. Cena 250zł z wysyłką na mój koszt. Kontakt PW lub gg 5453333.
    Moje zdjęcie:
    http://luke.datanet.pl/termostat.JPG
    Tutaj przykładowa aukcja: http://allegro.pl/alfa-romeo-fiat-la...617661704.html
    Można przeczytać do jakich silników pasuje.
    Przy okazji prośba o namiary na termostat BEHR w dobrej cenie, który będzie pasował do Alfy 147 1.9 JTD 16V 140KM 2004r.
  9. #259
    916 i 955
    Cytat Napisał amba400 Zobacz post
    taka wypowiedź doskonale pokazuje jak szukałeś informacji...
    może ktoś zechce Ci pomóc, ale nie będę to ja
  10. #260
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał styks Zobacz post
    Moje zdjęcie:
    To pewnie do 156 jtd 16v tez nie będzie pasował..
    Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
