Strona 26 z 42 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #251
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    A powie mi ktoś która to wtyczka od wiązki świec w centralce? Jest tam ich kilka i nie wiem dokładnie która. Nie widzę, żeby jedne kabelki były grubsze od innych
  2. #252
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Tam sa tylko dwie wtyczki, ta z prawej strony(bliżej przewodu pradowego - gruby czerwony) jest od świec
  3. #253
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    a odpinać najlepiej z odłączonym aku czy nie ma to znaczenia?
    edit:
    Kolejny problem to samo odpięcie wtyczki - jak ją odpiąć żeby nic nie połamać? Widzę, że jest inna niz wszystkie i nie chciałbym czegoś uszkodzic. Te druciki przy końcówce się wyjmuje czy jak?
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 10-12-2015 o 16:31
  4. #254
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Nikt nic nie podpowie?
  5. #255
    Bytom
    Aku nie musisz odłączać, byle by klucza do stacyjki nie wkładaj. Co do wtyczki musisz nacisnąc ten metalowy drucik w połowie szerokości wtyczki i wtedy wyciągasz.
  6. #256
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    W niedzielę się tym dopiero będę mógł zająć. Dzieki za podpowiedzi Dam znać co i jak w niedziele
  7. #257
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Wynik pomiarów oporności taki: 1 styk (od lewej na wtyczce) - 90-100 ohm... pozostałe w granicach 1.2-1.9 ohma w zależności od tego jak operowałem mierniczkiem. Wychodzi na to, że coś z tym jednym jest nie tak. Jutro chciałbym zmierzyć oporność świecy samej i teraz pytanie: jak zdjąć z niej kapturek? Silnik to 1.9jtd 8v, więc dostęp tragiczny a specjalistycznych nerzędzi nie mam. Da rade jakoś to ogarnąć samemu?
  8. #258
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Pomierzyłem świece, wszystkie sprawne. Jeszcze raz pomierzyłem wiązkę i teraz wszędzie jest ok: `1.1-1.5 ohma... więc wydaję się ok. Centralka też wygląda dobrze (właśnie ją rozebrałem) i była sprawdzana też w warsztacie. Czy jest ktokolwiek w stanie mi coś jeszcze podpowiedzieć? Chyba mam sprawdzone wszystko, co się da...
  9. #259
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Witam, podepnę się pod temat.. Otóż alfa 159 2.4 źle odpala. Sprawdziłem centralkę świec, prąd do niej dochodzi i ona też puszcza prąd dalej, do każdej świecy dochodzi w granicach 10.6 - 10.8v . Świece sprawdzone, każda grzeje . Nie mam pomysłu co moze być przyczyną ? Jak już auto odpali, chodzi cholernie nierówno jakby nie palił na któryś gar, ale po przegazownaiu stabilizuje się, obroty lekko szarpią, ale w końcu się uspokaja. Sugerowali sprawdzenie czujnika ciśnienia (map sensor) był cały zawalony nagarem, zaklejony doszczętnie. Oczyściłem go , ale nie przyniosło to skutku. Jeszcze jakieś pomysły ? Mam w silniku niezaślepiony egr i nie są jeszcze wywalone klapy wirowe. Przebeg ~200tys.
  10. #260
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Typowe objawy dla nieszczelnego kolektora i / lub niedomkniętego EGR.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
