Ok, dzięki za pomoc. Jak założę to wrzucę foto, ale raczej będzie to na początku marca.
Argument z czystością jest poważnie do rozważenia- nieprzesadnie często myję auta- przyzwyczajenia z Jeepa XJ, który lepiej wygląda brudny. Też mi się te drugie felgi bardziej podobają, ale to używki- muszę je zobaczyć na żywo i ocenić czy warto. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam, Piotr.
Ostatnio edytowane przez Monsieur_Pierre ; 20-02-2014 o 15:52
tylko czy te podlinkowane nr.1 nie sa z Julki i nie bedzie trzeba rozwiercac otworow na sruby??
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Jak się okazało kolega Czarny_28 ma rację- felgi z linka są z Julki, już rozwiercone. Pytanie czy to bezpieczne? Oglądałem je na żywo, wyglądają idealnie.
sa zwolennicy i przeciwnicy.Moj znajomy ma na 9 rozwiercone felgi od julki i nie narzeka
Ma ktoś założone felgi 18" z ET=50 i 8" szerokości??
Fakt może przydać się osobom, które chciałby założyć kapcie z innym rozstawem śrub i nie koniecznie z odpowiednim ET. Bo jak wiadomo wybór w felgach 5x110 jest dość mały.
Podsumowując: do 159 spokojnie wchodzą 18" o szerokości 8cali i ET większym niż standardowe 41, z oponą 235 (nawet szersza by weszła), tylko należy oczywiście mierzyć na samochodzie.
Pytałem czy ktoś też na takich jeździ ze względu na to czy pokusił się o dystanse bo wydaje mi się, że nie będzie potrzeby.
Jest jeszcze kwestia, którą wiele osób porusza, a mianowicie otwór na śrubę. W 159 mamy śruby m14 (czyli o średnicy fi14), także przy stosowaniu śrub pływających otwór powinien mieć najlepiej fi16 - i trzeba to odpowiednio rozwiercić w przypadku stosowania nawet felg z Julki (5x110), która w serii jeździ na śrubach m12 (fi12).
Mam nadzieje, że info przyda się wszystkim poszukiwaczom kapci, bo sezon tuż tuż
PS - można by w tym temacie wpisywać sprawdzone rozmiary felg i opon (przeważnie te nie standardowe), które na pewno będą pasowały na 159 wraz z jakimś zdjęciem poglądowym (na paru forach się z tym spotkałem)
Panowie jak Wam się widzi ta felga ? dodam że kumpel ma takie same w 18' na Signum i prezentują się genialnie ... kwestia tylko czy ET ok i muszę jeszcze dopytać gościa o otwór centrujący bo w aukcji brak info.
http://allegro.pl/18-5x110-opc-opel-...977702659.html
