Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2681
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    zalany body pod nogami pasażera
  2. #2682
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Czy ktoś spotkał się z następującym dźwiękiem podczas przyspieszania? https://youtu.be/HegTJt68v6s
    Pojawia się zawsze od 2500 do około 2800-2900 obrotów, obecnie najbardziej słyszalne na 8 biegu (wcześniej również na innych). Samochód od 2 tygodniu stoi w aso, szukają i nie wiedzą, co mu dolega.
  3. #2683
    Giulia Veloce Ti
    Brzmi jakby coś w środku wpadało w rezonans. Sprawdzałeś dociskając poszczególne elementy jak deska, boczek, konsola środkowa czy lusterko wsteczne ?
  4. #2684
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał krzysiuz Zobacz post
    Hej!
    Już kiedyś podobne przypadki były na forum i o ile dobrze pamiętam ktoś wyczaił, że luzują się jakieś śruby przy przednim pasie i coś wpada tam w rezonans. Dokładnie nie pamiętam, musisz poszperać w zasobach forum.
  5. #2685
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2.0 280KM
    Hej, tutaj był opisywany dokładnie ten sam dźwięk na moje oko, może pomoże
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...pieszaniu.html
    Edit: na moje ucho*
  6. #2686
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Zauważyłem trzy (na razie) denerwujące sprawy:
    - szum z okolicy słupka B (od strony kierowcy)
    - klima w trybie auto pracuje w średnim zakresie obrotów.
    - nagłośnienie HK
    O ile w temacie nagłośnienia sprawa jest oczywista to proszę o informacje odnośnie szumów.
    Nie wiem czy poprzedni właściciel majstrował przy drzwiach kierowcy ale pomiędzy nakładką słupka, a uszczelką (z listwą - górny narożnik ) jest ok. 3mm szpara, natomiast uszczelka szyby jest lekko (ok. 1c,5cm) podwinięta pod nakładkę słupka. Czy to jest normalne? Wiem, że ratunkiem może być upchanie gąbek ale wolałbym takich nowoczesnych rozwiązań unikać. Chwilowo ratuję się poprzez zaklejanie szpar taśmą.... Może znajdę źródło szumów.
    Sprawa klimatyzacji - czy to normalne, że klima (wentylator) pracuje na średnich obrotach (niezależnie grzanie czy chłodzenie).
  7. #2687
    Alfa 159 2.0 170 KM
    I jak tu mówić o większej sprzedaży czy zaufaniu rynku? Poza starymi dzurawymi gratami różnych marek, nie znam przypadku aby nowe auto po deszczu miało "zalany body pod nogami pasażera".
  8. #2688
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    żebyś się nie zdziwił. Usterki elektroniki są na porządku dziennym cy to powodu wilgoci czy innych usterek.
  9. #2689
    Lublin
    Jak jeszcze pracowałem w skodzie, ale to samo tyczyło się VW, to zalańców po deszczu było sporo i to właśnie nowych. Poza tym sporo też łapało wodę z klimatyzacji bo odprowadzenie było złe
  10. #2690
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Nie słyszałem o żadnym przypadku wokoło, gdzie nowy samochód z salonu po deszczu miałby problemy ze światłami. No ale nie mam pełnego oglądu sytuacji więc może faktycznie tak bywa.
    Co się okazało w serwisie? Centralka byla NIEOSŁONIĘTA Z GÓRY. Podobno niektóre mają osłony a inne nie. Trudno to komentować w ogóle. Auto za prawie dwieście tysięcy.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
