Strona 27 z 152 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #261
    Skoro jesteśmy przy temacie takich preparatów. Ostatnio spotkałem się z maszynkami do czyszczenia kolektorów. Coś podobnego do czyszczenia wtrysków (Jet Clean Tronic). Podobno efekty są całkiem niezłe. Nie widziałem w praktyce, ale ja wolałbym wydać 180 zł za czyszczenie maszyną niż 80 zł za spray.
  2. #262
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Tez wolal bym maszynowo,tylko jeszcze sie z czyms takim nie spotkalem. 180zl to nie duzo.
  3. #263
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    ta maszyna i tak działa na podobnej zasadzie z tego co sie orientuje.
  4. #264
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    A ja polecam inaczej, wrzucić kolektor do benzyny lub rozpuszczalnika NITRO, pięknie nagar odmaka i kolektor jak nowy.
  5. #265
    Użytkownik Embrion
    Seat Ibiza AFN +
    Straszny bałagan w temacie tych kolektorów. Za dużo info i sprzecznych opinii. Może ktoś odpowie mi krótko i zwięźle:
    1. W którym z wersji - aluminiowy czy plastikowy po zmianowy URYWAJĄ się klapki i uszkadzają silnik ?
    2. Czy tylko aluminiowy poddaje się regeneracji a plastikowy nie ma możliwości ?
    3. Nie to forum ale sporo ludzi obeznanych więc zapytam ; jaki kolektor występuje w fiacie bravo 1.9 jtd multijet
    dzięki !
  6. #266
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1. Klapki urywają się w plastikowym.
    2. Oba poddaje się regeneracji.
    Straszny bałagan, ale wystarczyło poczytać temat od początku.
  7. #267
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    Witam czy ktoś z was orientuje się ile kosztuje nowy kolektor ? Nie mówię o serwisie
    Aha i chodzi mi o kolektor nie ten plastikowy co był montowany w pózniejszych modelach.
  8. #268
    moto akuki miał go w swojej ofecira. Zadzwoń i zpaytaj.
  9. #269
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maru93
    Alfa Romeo gt www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/56906-alfa_romeo_gt_1_9_jtd_150km-9.html
    wystarczy poszukać na allegro, pasuje też ten z wersji 2.4 175 koni oraz od każdego JTDm 1.9 150koni
  10. #270
    Proszę o pomoc w moim przypadku kolektor regenerowalem, część plastikowa była nieszczelna więc wymieniłem. Przed naprawą nie zawsze, ale były problemy z odpaleniem. Teraz za drugim razem to już norma wstyd jak się patrzy. Jak już odpali to jest ok świetnie się zbiera i zdecydowanie lepiej niż przed regeneracja. Co może być że teraz nie odpala jak powinien. Mechanik twierdzi że zawory bo przypomnę jak regenerowalem to w kolektorze nie było już klapek. Wcześniej przed regeneracją nie było takich problemów z odpalaniem tz nie takich jak teraz. Robilem taki test po przejażczce auto odpalaniem ponownie zaraz po zgaszeniu, zalapal obrazu, po 20 sek od zgaszenia też problemów nie było. Po 2 min już chwilę musiał kręcić po przerwie 40 min już za pierwszym razem nie odpalil.
    Egr mam częściowo zaslepiony
    Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
    akumulator mam nowy (wymieniony 5miesięcy temu)
    rozrusznik dobrze kręci
    mechanik twierdzi że klapki które wpadły do środka mogły wygiąć zawory i auto nie trzyma ciśnienia. Dla mnie osobiście nie do końca to wszystko mi pasuje. Bo jak auto kupowałem to takiego problemu z odpalaniem nie było przynajmniej nie aż tak jak teraz. Fakt kupiłem go jak było ciepło teraz mamy blisko zera więc może to jest jeden z czynników który utrudnia odpalanie jakiegoś elementu podatnego na temperaturę
    Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 15-12-2013 o 12:02
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
