Strona 274 z 275 PierwszyPierwszy ... 174224264265266267268269270271272273274275 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,731 do 2,740 z 2746
Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2731
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz się wpiąć bezpośrednio w przewód zasilający światła pozycyjne. Tak to się zwykle robi w 159.
  2. #2732
    159 2,4 200 KM
    Więc nie ma innego sposobu niż cięcie kabli?
  3. #2733
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    no bo nie ma sensu inaczej? zresztą, nie musisz od razu ciąć.
    nie ma sensu ciągnac z jakiegos innego miejsca (np bezpieczników), bo pozycje sa blisko. skoro jak masz swiatla na auto = jest jasno, nic sie nie swieci, robi sie ciemniej = zapalaja sie pozycje i krotkie. z racji, ze pozycje maja mniejszy pobor pradu, jest sie tez w nie wpiąc po prostu bezpieczniej.
    kup szybkozłączki, jak było radzone wczensiej. polaczyc 2 kable ze soba. w razie czego (np zdjecie zderzaka), złączke odpinasz i po temacie. wbicie sie jest jakby sie w kabel wbiła igła, wiec nic sie nie stanie, nawet jak tego potem nie zaizolujesz.
  4. #2734
    159 2,4 200 KM
    Zdecydowałem się na montaż takiego modułu (wykorzystującego światła drogowe jako światła dzienne, obniżającego moc drogowych do 30%).
    1. Czy gruby, czerwony kabel dochodzący do skrzynki bezpieczników OBOK akumulatora to (+) czy (-)? Jak to sprawdzić?
    2. Czy prąd 5mA pobierany przez moduł w stanie czuwania to zabójstwo dla akumulatora?
    3. Czy taki moduł MUSI być podłączony plusem do aku i minusem do masy? Przecież dostaje 12V po włączeniu zapłonu, więc po co dodatkowe 12V z aku?
    W plus czy minus?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 26-04-2022 o 19:36
  5. #2735
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie wiem co to za moduł, może napięcie po kluczyku idzie na przekaźnik.
    W plus czy minus?
    Światła są sterowane plusem, więc plus.
  6. #2736
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    W plus czy minus?
    1. To jest plus. Łatwo takie rzeczy zweryfikować voltomierzem lub próbnikiem.
    2. To jest bardzo mały pobór prądu. 0,005 A * 12 V= 0,06 W, wiec nie powinno być problemów z akumulatorem.
    3. Trudno mi się wypowiedzieć bo nie znam dokładnej budowy modułu. Ja ostatnio podpinałem światła LED dzienne (w miejscu przeciwmgielnych) i tam sie podpinało plus ze stacyjki, który przechodził przez zwarty stycznik na zasilanie świateł dziennych. W wypadku zadziałania świateł postojowych (pociągnięty kabelek od reflektora z pinu 4) plus dochodził do tego stycznika i rozwierał go (odejście do masy). To realizuje zwykły stycznik samochodowy za 5 zł na allegro.
    Ten moduł ściemniający na 30% jest nielegalny. Światła nie mają oznaczeń DL00, inna jest budowa odbłyśnika. Światła dzienne mają świecić światłem rozproszonym (szkło klosza jest w taką mleczną siateczkę), długie zaś są skupione, zogniskowane na daleką odległość.
    Też się nad takim modułem zastanawiałem, ale w końcu kupiłem LEDowe światła z homologacją. Dodatkowo też mają drugie światło przeciwmgielne. Płaciłem 330 zł.
  7. #2737
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie są legalne, ale też nie powodują dyskomfortu u innych użytkowników dróg.
    Jaki model kupiłeś? Pokaż też foto jak wyglądają na aucie.
  8. #2738
    AR Brera 2.4 JTDm
    Kupowałem takie:
    allegro.pl/oferta/lampa-led-model-wlf201-opel-suzuki-toyota-ford-10891459783
    Są to jedne z najtańszych duolightów jakie znalazłem. Ale są wystarczające, świecą mocno i są z homologacją. Przeciwmgielne też są OK.
    Nie są w 100% kompatybilne, bo żeby je zamontować musiałem w oryginalnym zderzaku Brery wywiercić po 1 dodatkowej dziurce na każdy reflektor. Dodatkowo potrzebne są przejściówki z superseal na H11, ale to są grosze 2 kabelki i 2 gniazda superseal.
    allegro.pl/oferta/kostka-zlacze-zarowki-h8-h9-h11-8637890621
    allegro.pl/oferta/kostka-gniazdo-zlacze-hermetyczne-oh-2-piny-fiat-6845712399
    Choć nie wiem czy wszędzie tak musi być, bo moją Brerę kupiłem pół roku temu i z tego co widzę tam było mocno mieszane w instalacji.
    Kolejna sprawa jest taka że niestety u mnie nie chciały działać moduły sterujące, które są wbudowane w reflektory. Kabelek do którego jest doprowadzany sygnał z świateł postojowych u mnie jest cały czas zwarty z kabelkiem z masą. Nie wiem czy to jest wada tych świateł, czy coś popsułem-spaliłem jak się bawiłem i podpinałem je na krótko do akumulatora na sprawdzenie. Dlatego machnąłem ręką na reklamację i zrobiłem zewnętrzne sterowanie na zwykłym przekaźniku za 5 zł.
    Ostatni mankament jaki można zarzucić to, że oba reflektory są takie same. Dlatego po montażu łezki światła dziennego są po jednej stronie reflektorów i nie jest to symetryczne. Wiedziałem to już przed zakupem, ale stwierdziłem, że raczej nie zwraca się na to uwagi i w czasie jazdy tego nie widać. Nie boli mnie to w najmniejszym stopniu.
Nazwa:	IMG_20220429_052558 — kopia.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
ID:	283681   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220429_052820 — kopia.jpg
Rozmiar:	112.9 KB
    Ostatnio edytowane przez maurize ; 29-04-2022 o 21:54
  9. #2739
    159 2,4 200 KM
    Ejże, a co z przepisem o minimalnej odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy. Tam jest 25 cm? Chyba wątpię
  10. #2740
    AR Brera 2.4 JTDm
    Spokojnie. Jest 26 cm. Zmierzone
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
