Strona 28 z 31 PierwszyPierwszy ... 1819202122232425262728293031 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 305
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #271
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    Miałeś rzucić okiem na numer. Ja nie mam szarpania przy 2.000. Ale mam falowanie powyzej 3.000 obr.
    https://youtu.be/7YjLq7W3MYc
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    55203202
  2. #272
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Może być problem tez z softem. Ja tak miałem że był egr i dpf źle wyprogramowany. Zgrałem mapę i wysłałem do conmir do analizy i wyszło że nie było poprawnie to zrobione przez to też skakała wskazówka doładowania.
  3. #273
    Jak najbardziej. Ja mam egr i dpf wyprogramowany u Janusza a nie profesjonalnego tunera. Mam zamiar kupić nowy zaworek w przyszłym msc, jak nie pomoże to będę kombinował wokół mapy (no i jeszcze ta odma).
  4. #274
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    To zamiast zaworka to kup kabel żeby mape zgrać i wysłać do analizy i bedziesz wiedział.
  5. #275
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    U mnie te falowanie powyżej 3.000 obstawiam na cos z cisnieniem paliwa. W sobote będę patrzył bo przez ostatnie 3 tyg mam zapier na warszracie [emoji23]
  6. #276
    ja też mam falowanie przy rev max. Obecnie się tym nie przejmuję.
  7. #277
    Miło mi poinformować, że po założeniu nowego elektrozaworu problem praktycznie ustąpił Brak przeładowania, brak nagłych skoków ciśnienia, szuranie jest cichutkie (nieporównywalnie cichsze od dotychczasowego). Auto błyskawicznie reaguje na pedał gazu, bez zamuły i "zrzucania" ciśnienia. Wskazówka doładowania chodzi b. płynnie i powoli (na starym zaworze co chwila leciała na samą górę i spadała do 0, nie mogąc ustalić wartości pośredniej). Przy powolnym przyspieszaniu ciśnienie stabilizuje się na jakiejś niewielkiej wartości zamiast lecieć na 1,6 bar.
    Generalnie - polecam każdemu. Po przeczytaniu nt. zaworka N75, zasady jego działania i sterowania nim stwierdzam, że nie ma możliwości aby po kilkunastu latach i setkach tys. km. pozostawał on sprawny. Tylko warunek - trzeba kupić nowy a nie używany z allegro bo w ten sposób niewiele zdziałamy.
    Spróbuję porobić wieczorem logi porównawcze jak będę miał czas.
    wołam [MENTION=48932]cybermyszak[/MENTION]
    Jak ktoś chce próbnie przetestować nowy zaworek przed zakupem u siebie to zapraszam do Radomia
  8. #278
    Ech...
    Albo uległem autosugestii albo za szybko ogłosiłem sukces Problem dalej występuje. Faktem jednak jest, że doładowanie chodzi płynniej i precyzyjniej a na maksymalnym obciążeniu wskazówka nie faluje tylko stabilnie trzyma wartość. Ponadto auto definitywnie lepiej zbiera się od dołu, nie występuje efekt zamuły. Zaworka więc nie zwracam, zostaje w silniku na dobre.
    Niemniej jak szurało tak szura i przy mocniejszym wciśnięciu gazu szarpie. [MENTION=48932]cybermyszak[/MENTION] ogarniaj tą odmę...
  9. #279
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Ech...
    Hej i co ogarnąłeś w koncu to szarpanie?
  10. #280
    159 JTDM 115 2007
    W zeszłym tygodniu było super ciepło i problem powrócił. Przy 1500-2000 obrotów szarpanie jakby turbina nie wiedziała czy się załączyć czy nie. Po stanowczym depnieciu gazu problem znika. Mechanik mówi że turbina najpewniej do regeneracji bo się poci też.
    Rozważam jeszcze opcję diagnostyki typowo komputerowej. Mam w mieście firmę która zajmuje się chip treningiem dosyć profesjonalnie. Może to coś pomoże na to i problemy z rozruchem.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
