Strona 28 z 37 PierwszyPierwszy ... 1819202122232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 361
Temat: aux
  1. #271
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Wydaje mi się, że musisz zrobić proxy, aby komputer wykrył brak aktywnego B&M.
  2. #272
    potwieredzam - u mnie pojawiło się AUX jak odpiąłem B&M i zrobiłem proxi
  3. #273
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    mowa o osiowaniu w MES ?
  4. #274
    lub czymkolwiek innym
  5. #275
    Alfa Romeo 159
    Witajcie, dzisiaj również podłączyłem aux z tyłu radia i mam jeden problem, są bardzo mocne szumy. Dźwięk idzie bardzo cicho, a przy podgłośnieniu słychać wyraźne szumy. Czy to kwestia kabla, czy jakiegoś błędu z mojej strony?
  6. #276
    na telefonie musisz dać maksymalnie mocny sygnał (lub bliski maksymalnemu). To będzie odpowiadało poziomowi liniowego sygnału audio - a taki powinien docierać do AUX. Jeśli w telefonie masz przyciszone na minimum, a radio w samochodzie podgłaszasz wysoko ponad średnią, to oczywiście szumy się pojawią.
    Jeśli telefon masz na max -> a na odtwarzaczu w samochodzie ten sam poziom, co normalnie przy słuchaniu radia lub CD, to duże prawdopodobieństwo, że kabel ma jakąś usterkę (lub jest źle podpięty -> lub zły kabel).
    Podpinałem kabel AUX kumplowi do jego brery i dźwięk jest na prawdę czysty a głośność odpowiednia (porównywalna do radia, może delikatnie cichsza -> testowane z iPhonem kolegi).
  7. #277
    Giulia Veloce
    AUX jest nieco cichszy niż radio z BOSE u mnie. Radia słucham na 10-12 a muzykę z telefonu 16-18 przy głośności w tel. na max. Przy 26 na AUX to już cała buda się trzęsie.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  8. #278
    Alfa Romeo 159
    Hmm ja ustawiałem radio mniej więcej na 25 a telefon miałem na maksa. Kabel kupiony na allegro za 5 zł, więc na pewno najwyższych lotów nie jest, ale możliwe też, że źle podpiąłem. Jutro sprawdzę
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Jeżeli tak to u mnie powinno być podobnie...
  9. #279
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Trochę zmienię pytanie. Kabel jest dość długi, gdzie wyprowadzaliście kabel w swoich alfach?
  10. #280
    Ja kumplowi przeciągnąłem pod konsolą (bez wykręcania konsoli - wyciągałem jedynie radio) -> pod mieszkiem od lewarka -> aż do zapalniczki (w zapalniczka jest w zamykanej popielniczce) -> więc wystarczy otworzyć popielniczkę, wpiąć kabelek do iPhona który idealnie mieści się w pojemniku na monety (w brerze).
    W 159 chyba lepiej pociągnąć kawałek dalej, do schowka, no chyba że tam gdzie jest roletka zasuwana, telefon się mieści.
