Strona 29 z 37 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 361
Temat: aux
  1. #281
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Statyczny
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Ja w Brerze wyprowadziłem kabel w szczelinie boczku na wysokości ręcznego od strony pasażera. Dzięki temu kabel jest niewidoczny, a ja mam w naturze wkładać telefon między ręczny a konsolę środkową bo tam jest pod ręką ale też się nie majta jak w schowku, więc tak mi było najlepiej. Jak kabel jest nieużywany to zrzucam go między fotel a konsolę, więc nie wchodzi mi w paradę jak go nie używam
  2. #282
    Giulia Veloce
    Ja zrobiłem sobie gniazdko w radiu więc jak chcę słuchać przez AUX to podpinam kabel, a jak nie to mi nigdzie się nie majta.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #283
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Cytat Napisał Statyczny Zobacz post
    Mam tak samo. Dodatkowa zaleta jest taka że jak telefon mam w uchwycie na kratce nawiewu powietrza to kabla też mi starczy.
    Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
  4. #284
    Węgrzce Wielkie / Kraków
    159 JTD 8v SW
    Z lektury tego posta wynika dla mnie, że albo B&M albo jack. To chyba jednak pozostanę przy B&M i muzyce z pendrive'a, bo jack oznacza również koniec sterowania muzyką z kierownicy.
    A może ktoś poleci jakiś kombajn 2 DIN, który możnaby obsługiwać z kierownicy oraz z obsługą streamingu BT z telefonu? Rozumiem, że straciłbym integrację audio z wyświetlaczem pomiędzy zegarami, ale jestem w stanie zrezygnować w zamian za te dwa "feature'y".
  5. #285
    ALFA ROMEO 159 SEDAN 1.9 JTDM 120 KM 2008
    Witam, chciałbym doposażyć swoje radio w bluetooth w celu strumieniowania muzyki. Posiadam w samochodzie Blue&me, więc adapter pod aux odpada. Z tego powodu zastanawiam się nad kupnem emulatora zmieniarki CD. Czy jest ktoś kto używa takiego rozwiązania? Jak z jakością audio? Czy emulatorem da się sterować z kierownicy multifunkcyjnej(przełączanie utworów)? Możecie polecić mi jakiegoś konkretnego producenta/model? Radio to Blaupunkt 939.
  6. #286
    Cytat Napisał Rydelkow Zobacz post
    symulator zmieniarki z bt zalatwi sprawe. jakosc dzwieku taka sobie ale jest. przyciski z kiery dzialaja. w giulietcie mam dension lite bt (w giulietcie narzekam troche ale w 159 ludzie pisali ze dziala dobrze) a w 159 mialem starego xcarlinka bez bt i do niego dokladalem takiego pendriva bt z alledrogo za 27zl i zapetlalem go na we jack xcarlinka. sa jeszcze yatoury z bt.
  7. #287
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cześć. Chcę odgrzać temat, mam radio z MP3 ( z przyciskiem MUTE). Mogę wymusić źródło AUX, auto bez B&M. Czy cyfrowa zmieniarka będzie działać, będę musiał wymuszać tryb zmieniarki?
  8. #288
    bedzie, ale aux ci do tego niepotrzebny, podlaczasz sie niebieska wtyczka mini iso. jak radio zobaczy zmieniarke to pojawi ci sie ona po przy przelaczaniu zrodel
  9. #289
    Alfa Romeo 159 Ti 1,9 JTDm
    Fabrycznie mam Blue&Me i port USB w schowku. W złączu USB jest zasilanie - tel Huawei pokazuje ładowanie, niestety IPhone nie. Niestety nie mogę się przełączyć w tryb AUX na radio poprzez przycisk CD. Pytanie czy coś robię nie tak, np kolejność podłączenia tekl przed uruchomieniem samochodu czy jakieś inne zależności? Samochód z 2008 więc ccyba radio powinno mieć możliwość odtwarzania muzyki. Byłbym wdzięczny za pomoc bo w instrukcji nic nie znalazłem na ten temat
  10. #290
    no bo B&M zajmuje port AUX radia. jeśli chciałbyś koniecznie aux to musisz odpiąć B&M, zmienić ustawienia w Proxi przez OBD i zrobić Proxi.
    najprostsze rozwiązanie to zbudować sobie choćby jakiś kabelek z przełącznikiem wpiąć w to pomiędzy podłączenie B&M do AUX i przełączać manualnie (radio na Media Player bo on uruchomi sygnał z wejścia AUX, a przełącznikiem tylko sygnał inne źródło podawać) - w przypadku rozmowy telefonicznej, przełączasz się na B&M przełącznikiem i po sprawie. nie jest to idealne rozwiązanie, ale jakieś jest.
