Strona 29 z 75 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #281
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Ja jutro będę wymieniał i zaleje 2,6L Fuchs Titan Sintofluid.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  2. #282
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zibi233
    Mielec
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 KM
    Mam na zbyciu trochę oleju Fuchs jakieś 0,4l
    Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
  3. #283
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kacperk
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 8V SW / Alfa Romeo 159 2.4 20v / Alfa Romeo 159 1.9 16v / Alfa Romeo CrossQ4/156/156
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Jeśli tylko wymieniasz - to we wcześniejszych wątkach wyczytasz, że najbezpieczniej wlać 2,6 l (z uwagi, że plus minus 200 ml zostaje w niej po zlaniu starego). Jeśli skrzynkę rozbierasz i zalewasz suchą - wlewasz 2,8 l.
    Najczęściej przewijają się oliwy: Tutela Matryx i Fuchs Titan Sintofluid.
    Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj chcieli mi wcisnąć -Tutela Car ZC 75 synth
  4. #284
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Jak byłeś w ASO to normalne. Ze sprzedawcami tam ciężki kontakt. ASO Alfy na Miłocinie to jakby dawny Polmozbyt. Ci z obsługi myślą że ludzie to tępaki, jedynie oni posiadają mądrość. Najlepiej w negatywnym znaczeniu oceniam starszego Pana z brodą siwą, został moim faworytem. Generalnie jest tam gruba żenada. ktos może się nie zgadzać, ale sorry takie mam doświadczenia z nimi.
    Te oleje mają inną lepkość ZC ma SAE 75W80, Matryx 75W85. Za to titan Sintofluid ma taką samą jak ZC. Jednak nie jest on (ZC) polecany z jakichś względów przez tych co naprawiają skrzynie. Ja mam wlanego Matryxa i jest super polecam.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 19-01-2016 o 22:10
  5. #285
    Sochaczew
    wymieniłem olej w SB na zalecanego Fuchsa zdecydowana poprawa, wczesniej chaczyła mi delikatnie 3 teraz wchodzi gładko, ale co najciekawsze ze skrzyni spuściłem 2,6L pewnie zostało w niej jeszcze 200ml więc było 2,8L olej był czerwony pewnie jescze nie wymieniany widocznie trafiłem na partie gdzie wlewano olej od góry dlatego było więcej i nie padły jeszcze łożyska. Do wlania oleju nie trzeba demontować aku wystarczy nasadka ampulowa chyba 8 i dwie przedłużki i normalnie odkręcamy.
    Dłużej mi sie zeszło z osłoną pod silnikiem niż z wymianą.
  6. #286
    Co może być przyczyną że przy dużym mrozie wcisniety pedał sprzęgła został w podłodze, co ciekawe pedał pomimo wcisniecia nie wysprzegla i przy starcie auto chce ruszyć. Odciagniecie pomaga zdążyło mi się to tylko po nocy i tylko 2 razy w tą zimę. Komplet sprzęgła wymieniłem 4 miechy temu + remont skrzyni
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #287
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Strzelam, że zapowietrzony układ wysprzęgnika.
  8. #288
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Przeczytałem temat w miarę wnikliwie, tak samo osobny wątek o F40 i dalej nie wiem ile NAJLEPIEJ zalać oleju. Jedni podają, że lepiej jest zalać 2,4l, inni zalewają 2,6l i też chwalą. Jedyne co to widzę, że więcej osób wybiera FUCHSa niż Tutellę. Ja dodatkowo chcę zalać Archoila AR 9100.
    Pytanie. Są tutaj jacyś posiadacze F40, którzy zmieniali niedawno olej i mogę się jeszcze wypowiedzieć ile zalewali?
    Wymieniam olej bo nie wiem co jest zalane, poza tym uszczelniacze półosi też wsadzam nowe. Skrzynia ogólnie chodzi prawidłowo, na zimnym 3jka ciut haczy.
  9. #289
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Ja zalałem coś koło 2.6 może troszkę więcej tak do 2.7 też Fuscha i tez delikatnie mi haczy trójka. Zaraz po wymianie biegi wchodziły lepiej ale po jakimś czasie znowu było jak dawniej czyli jedynka wchodzi często dość ciężko. Oczywiście skrzynia F 40
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 10-02-2016 o 19:47
  10. #290
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Ja niedawno do F40 zalałem też pomiędzy 2,6-2,7 tutela Matryx. Chwile po zalaniu przestało wyć przy około 3tys. obr. ale ostatnio znów wróciło. Domyślam się, że to łożysko oporowe, ale to tylko moje domysły.
    Wchodzenie 1 i 2 na nowym oleju wydaje mi się lżejsze.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
