Strona 29 z 33 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 325
Temat: Szarpanie - EGR, przepływomierz, itp.
  1. #281
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jedna zaślepka wystarczy- która bądź.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  2. #282
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pakul
    Warka
    AR 159 2.4 227 KM 474 NM; DPF, EGR OFF
    zamontowałem te: .
Nazwa:	422_z.jpg
Rozmiar:	17.6 KB
  3. #283
    Lubin
    Brawo Ty
  4. #284
    Warka
    , a powiedz mi bo znajomy mechanik powiedział mi że musi być lekki przepływ czyli niepełna zaślepka. I mowil zeby chociaz jeden otwór wywiercić. Czy to prawda?
  5. #285
    Cytat Napisał Pakul Zobacz post
    Heh.... I tak później tworzą się plotki
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #286
    Warka
    tzn ?
  7. #287
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Tzn. że nie musi być żadnego otwory, a nawet lepiej jak go nie ma.
  8. #288
    Giulia Veloce
    Przy czym jak nie ma otworu wcale, to ECU stwierdzi niezgodność mas powietrza i będziesz jeździł z komunikatem "Have engine checked" i zapalonym check engine. Aby to zlikwidować, to razem z całkowitym zaślepieniem EGR trzeba go też wyłączyć w kompie - koszt ok 250zł (czy sam zaślepisz czy nie, koszt mi powiedzieli ten sam).
  9. #289
    Warka
    programowo mialem wyłączony juz rok temu. ogólnie na początku świetnie chodziła alfa i z czasem pojawiła się ta turbodziura. przed 2 tyś nic nie ciągnęła. zamontowałem zaślepkę i całkiem inne auto. wciska w fotel i tak zap.... że aż miło.
  10. #290
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar damian239
    podkarpackie
    AR159 1.9 JTDM 16v 150KM 2007r.
    Witam, AR159 1.9 150km, mam problem z brakiem mocy, pojawia się przeważnie po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów, w pewnym momencie jakby auto przestaje ciągnąć, po podpięciu do kompa błąd „P010F – Niezgodność masy/przepływu powietrza”, zdarzyło się również błąd EGRa (z tym że w MES mi pokazuje otwarcie EGR 4%, a sterowanie - WYŁ). Problem ustępuje na chwilę po skasowaniu błędu lub zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika. Przepływkę odpinałem przedmuchiwałem i czyściłem jakimś ustrojstwem ale nie pomaga. Na postoju wartości zmierzonej masy powietrza, a oczekiwanej są podobne 371/374 mg/w (jeżeli błąd nie występuje), natomiast jeżeli błąd jest aktywny wartości masy zmierzonej a oczekiwanej też są niemal że identyczne tyle że wynoszą aż 3275.5/3275.5 mg/w. Natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie doładowania to niezależnie czy błąd jest czy go nie ma wartość zmierzona jest większa od oczekiwanej 1018/998 mBar. Jakby trzeba było jeszcze jakieś testy zrobić czy coś to program który mam to MES. Dodam jeszcze, że cały czas jest błąd „B1908 – Temperatura wewnętrzna” ale to chyba nie ma związku z tematem. Ktoś ma jakiś pomysł? Albo jest Ktoś z podkarpackiego okolice Sędziszowa Młp./Rzeszowa/Ropczyc/Dębicy co to ogarnia? Bardzo proszę o pomoc 
  1. [GTV] Szarpanie
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 23:19
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  3. Dym i szarpanie
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:24
  4. [GTV] Szarpanie.
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:11
  5. Lpg-szarpanie
    Utworzone przez sław w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 20:29
