Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 65
Temat: Sportronic - zachowanie na zimnym silniku
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    kubicze gdzie mozna taki remont zrobic w takiej cenie? wiem ze ksozt 6-7, sam konwerter kosztuje 3500, na razie nie jade na diagnoze swojej zeby zawalu nie dostac, ale z objawow mniej wiecej wiem ze na pewno trzeba bedzie cos przy konwerterze porobic, plus olej, pewnie tarczki to wyjdzie kolo 6... no nic trzeba zbierac kase ze stazu i moze na wiosne Alfa bedzie miec sprawna skrzynie
    AISIN niestety pada. we Wroclawiu serwis za mniej więcej tyle robi, może być taniej zależy co padło
    Ostatnio edytowane przez kubicze ; 04-09-2013 o 22:35
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    A skąd takie info
    Ja przed zakupem rozmawiałem z trzema dużymi i renomowanymi serwisami, mówili że skrzynia AW55-50SN jest skrzynią udaną. Jest wytrzymała mechanicznie, najczęściej padają w niej elektrozawory płyty sterującej. W niektórych modelach jest problem z chłodzeniem, ale akurat to nie tyczy się alfy.
    Kolego dareme89 lepiej podjedź do jakiegoś dobrego warsztatu, niech obejrzą, bo to równie dobrze może być elektrozawór.
    Tarczki? A to biegi Ci się ślizgają?
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  3. #23
    Strzelin
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    Z tym oglądaniem to jest tak że popatrzeć to mogą tyle co każdy inny. Do kompleksowej diagnozy chcąc zrzucać skrzynię i na stół. Wtedy dają 100% trafną diagnozę.
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Zgadza się, tyle że tarczki to uszkodzenie typowo mechaniczne skrzyni. Co do zaworów, dobry fachowiec jest w stanie stwierdzić ich uszkodzenie bądź nie prawidłowe działanie poprzez podpięcie do kompa i obserwację parametrów podczas jazdy.
    Czasami wystarczy samo podpięcie i odczyt błędów. Nie każdy błąd powoduje zaświecenie kontrolki skrzyni.
  5. #25
    Strzelin
    Zgadzam się.... ale skąd wziąć takiego....
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Otóż to, najsłabsze ogniwo to dobry fachowiec. Najczęściej "kowale" naprawiają metodą prób i błędów. Czyli zaczynają od sterownika z zaworami (wymieniając w ciemno) a jeśli to nie pomoże to rozbierają skrzynię i stąd ta kwota naprawy skrzyni 6~7k.
  7. #27
    Strzelin
    Dokładnie. Ponieważ cała skrzynia nigdy Ci nie padnie (chyba że piasku do niej nasypiesz). A statystycznie rzecz biorąc wszyscy robią kapitalkę. Po co? Po nic - po prostu "fachowcy" mówią że trzeba to wymieniają. A ludzie muszą płacić.
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Gdzie cena wymiany niesprawnego zaworu z robocizną to koszt c.a. 1000-1200 zł, zależy od zaworu. Bardzo często problemy stwarza zawór lock-up.
  9. #29
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    w szczecinie jest dobry fachowiec robi m.in ferrarki ale ceny dlatego tez ma "dobre". na pewno cos jest nie tak z plyta bo szarpie po rozgrzaniu, po drugie czasami slizga mi prz zmianie z 3/4 i jak dluzej pojezdze tak z 12km po miescie to wywala by czerwona lampke skrzyni. komplet tarczek nei jest drogi chyba cos kolo 500zl, wiec jak by skrzynia i tak byla rozbierana to juz bym to wymienil zeby miec spokoj.
    co do awaryjnosci tej skrzyni to uwazam ze jednak jest awaryjna, a moze inaczej, przy przebiegach 150-200 zaczyna sie sypac jak ktos oleju nie wymienil. jest mnostwo tematow w necie o tej skrzyni, siadaja w volvo siadaja w renault, dziwi mnie tylko ze w innych markach te skrzynie mialy chlodzenie a w alfie niestety nie.
  10. #30
    Aisin nie ma chłodzenia? W ZF jest, a tu co, zaoszczędzili? Nie świadczy to najlepiej...
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Dziwne zachowanie silnika przy zimnym silniku
    Utworzone przez toxmasz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 21:48
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  4. Stuki na zimnym silniku
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 21:36
  5. [155] Piszczenie na zimnym silniku
    Utworzone przez wysiolbn w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 00:25
