Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Długo odpala 2.4 JTD
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Zrobiłem próbę przelewową..... 5 strzykawek podłączone do wtryskiwaczy. I co? I po 3 minutach w każdej strzykawce było TYLE SAMO ml. Czyli 24ml.
    Bateria może nie jest pierwszej młodości, ale jak Ursus mi na niej palił parę razy (a tam rozrusznik swoje ciągnie) to w aucie nie powinno być problemu.
    Rozrusznik też ładnie chodzi.
    Jeszcze zamówię świece żarowe, ale to chyba nie w tym będzie problem, bo na ciepłym i zimnym trzeba dlugo krecić żeby odpalił.
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    swiece nie maja nic do tego jak pali Twoj JTD. Gdyby to bylo przez swiece to na zimnym by nie palil a na cieplym by normalnie odpalal. A sam widzialem ze na cieplym ma klopoty z odpalaniem. Stawiam na początek konca pompy cr. Trzeba by bylo do dobrego goscia od diesli podstawic furke zeby zerknął fachowym okiem.
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jeśli pompa CR byłaby na wykończeniu to na wolnych obrotach nie miałaby książkowych 300barów. Trzeba było sprawdzić pod pełnym obciążeniem czy dobija do 1600.
    Świece żarowe nie mają nic do tego, tak jak kolega wyżej napisał.
    A co do aku, jaki ma prąd rozruchowy?
    Pompa CR nie poci się nigdzie?
    Jak zachowuje się regulator na pompie? Był czyszczony?
    Trochę się upieram co do tego rozruchu, ponieważ miałem identyczny przypadek z moją wcześniejszą AR. Wszystko było sprawdzone a winnym okazał się właśnie akumulator. A myślę że to najprościej i najtaniej sprawdzić.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  4. #24
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    A jak ma się zachowywać? :/ Mało to sprecyzowane..... Nie, nie był czyszczony. W sprawie czyszczenia. Jest na forum zrób to sam, właśnie proces odkręcenia tego zaworu, jednak nie jest powiedziane jak go wyczyścić... Czy wymoczyć w benzynie/ropie i przedmuchać pistoletem? Nie wiem.
  5. #25
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Może ktoś podpowie to jutro wyczyszczę...
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał pawellike Zobacz post
    Ma pracować w całym swoim zakresie, bez kompa tego nie sprawdzisz. W programie jest taki parametr jak: otwarcie regulatora ciśnienia, czy coś w ten deseń.
    Wystarczy kolego wpisać w google magiczne słowa: "regulator ciśnienia pompy cr" i pojawi się wiele tematów łącznie z obrazkami i opisem działania.
    http://www.wtryskiwacz.com/budowa-za...mmon-rail.html
    Wyjmij i zobacz czy nie ma na sitku syfu, przemyj w benzynie ekstrakcyjnej, sprawdź stan oringów i tyle.
  7. #27
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Zawór wyczyszczony, przedmuchany, wsadzony i bez zmian ... Dodatkowo sobie wyczyściłem zawór od doładowania znajdujący się w kolektorze ssacym...Nie wiem jak on mogł działać, jak był zaślepiony całkowicie olejem i sadzą :/ Ale gdy go włożyłem, to auto normalnie jedzie, jak zawsze.
  8. #28
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Mam podobny przypadek,najpierw gasła powyżej 4000obr/min,adaptacja u kolegi Ramzesa wykazała regulator ciśnienia paliwa,wymieniłem go wraz z czujnikiem na listwie , wtryski sprawdzane i w normie ,zaczęła pracować normalnie gaz w podłogę i nie gasła,jednak w ostatnich dniach kilka stopni poniżej zera po nocy kręci z 10 sekund zanim odpali,aż się boje co będzie jak temp. spadnie poniżej 10st. Pompa zdecha na 100% i podejrzewam że u Ciebie to samo a na ciepłym pali dokładnie jak twoja na filmiku
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
  1. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  2. Czasami długo kręci V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:45
  3. Jak długo grzeje się disel???
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 06:49
  4. opona czy długo pojeżdżę ?
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:38
  5. Długo kręci na zimnym
    Utworzone przez Pasi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 18:40
