Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 134
Temat: Cykająca cewka wysokiego napięcia V6
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    a czy ta cewka powinna wydawac w środku jakiś dzwiek? Jak zdjałem przednia klape to nic nie świeci ani nie błyska ale jak przysune ucho to słychac takie cichutkie miarowe cykanie tylko nie jestem pewien czy to cewka czy z silnika.
    No i jeszcze jedno pytanie czy jak cewka ma przebicie to nie powinno wyskakiwac na FES wypadanie zapłonów? U mnie nie ma tego błędu. Ale jak w paramentrach Fes ustawie wypadanie zapłonów to pokazuje "ok" ale jak dam ostro gazu to lekko sie przydławia i pokazuje "unieważniony" i jak puszcze gaz to znowu "ok" jak lekko dodaje gazu to jest "ok" i sie nie przydławia.
  2. #22
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    W Twoim silniku powinno się juz dac zdiagnozować cewki bez rozbierania , tak na marginesie to najlepiej wymienic wszystkie z takim samym przebiegiem
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    no najlepiej ale to 6x280zł:-) diagnozowanie jest mozliwe z fesa ale trzeba odpiąć cewki i wykręcić świece. a ja pytam o organoleptyczne możliwości.
  4. #24
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Jeśli masz ECU w wersji ME3.1 to powinieneś widzieć błędy "cylinder misfire".
  5. #25
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    przeciez pisałem ze z takim samym przebiegiem wiec wiadomo ze 6x30 zł , a diagnoza bez odpinania i wykrecania masz ME3.1
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A jak wygląda ta diagnoza bez odpinania kolego? jak pisałem Fes mi nie pokazuje błędu. A cewki 6x30zł to ja mam aktualnie u siebie nie potrzeba mi kolejnych 6szt złomu.
  7. #27
    Przerabiałem temat u siebie i skończyło się na... 6 nowych cewkach. Jeżeli masz zamiar jeździć tą 166, to nie ma opcji, prędzej czy później trafi Cię wymiana cewek, najlepiej od razu z nowymi świecami (stosunkowo niewielki koszt przy cewkach).
    W praktyce wygląda to tak: silnik na benzynie działa OK, zero problemu, sporadycznie na bardzo rozgrzanym (po ostrej jeździe pod czerwone) wypadnie jeden zapłon, natomiast na LPG praktycznie co chwilę wypada zapłon na wolnych obrotach (rozgrzany silnik), powyżej 2000 obr wszystko OK.
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego tomaz dzieki za konkretna odpowiedź mam identyczna sytuacje. Ale z braku środków nie wyłoże teraz 1500zł na cewki. Musze się ratowac używkami.Jak sprwdzić które jeszcze dają rade bo chce je przenieśc pod kolektor a reszte na przod aby łatwiej było je podmieniać. Na FES nie mam błedów. tylko słysze, że któraś cyka pod kolektorem.
    A miałes przydławianie jak szybko dodales gazu?
  9. #29
    Tego nie miałem. Oczywiście przy obrotach poniżej, powiedzmy, 1500 i mocnym naciśnięciu gazu zdarzało się, że wypadał jeden-dwa cylindry, ale to nie to samo co przydławianie.
    Sprawdzenie, które cewki są najgorsze zrobiłbym "na słuch" - bierzesz kawał kija (coś jak od miotły, ale krótki) przykładasz jeden koniec do sprawdzanej cewki, a drugi do ucha i słuchasz "cykania" w momencie wypadania zapłonu. Wiem, że metoda może się dziwna wydawać, ale jest bardzo dobra, szczególnie przy wyłapywaniu uszkodzonych łożysk w osprzęcie silnika
    Oczywiście cewka która "cyka" to ta uszkodzona.
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dzięki kolego jutro wloże kij do ucha
  1. Czy w TS 16V występuja kable wysokiego napięcia?
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] Przewody wysokiego napięcia.
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] Przewody wysokiego napięcia
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - jak sprawdzić cewki wysokiego napięcia?
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 00:29
